306 -
Про Юрий Карпенко
- День народження 16.10.83
Юрий
Славутич
Хобби
IT технологии, уже и стройка
Род занятий
начальник отдела ОП "Атомремонтсервис" ГП "НАЭК "Энергоатом"
Автомобиль
Peugeot 605
- Отчет о моей стройке
Юрий Карпенко's Achievements
Имеется дом с мансардой в с. Горица (30 км от Чернигова), в доме есть печь и камин (без портала) с дымоходами из азбесто-цементной трубы. Нужно заменить неправильные трубы на правильные из AISI 321 толщиной 1 мм D160 в кожухе из н/ж. Также нужно сделать правильные проходки через деревянное перекрытие и кровлю. Материал Ваш (предпочтительно: Версия Люкс, София или Роза Ветров, остальным не доверяю). тел. 095 373-61-52 - Елена.
Согласен, что производители пытаются экономить, но если купить хороший и не дешевый бойлер то и служить он будет достаточно долго. ИМХО.
А чем сейчас бойлеры отличаются?
На моем бойлере уже 10 лет установлена температура 85 С, проблем с бойлером нету, запаха нету. За все время чистил 2 раза, один раз менял ТЭН. Более того, при температуре менее 70 С существует большой риск развития, в бойлере, опасной бактерии Легионелла.
Воздух, скорее всего, появляется от того, что его гонит насосная станция. Поставьте перед бойлером автоматический воздухоотводчик. Запах можно устранить повышением температуры в бойлере выше 80 С.
Проблем с керамоблоками еще больше чем с газоблоком, да и несущая способность у него не очень, и трещины образовуются не меньше чем у газоблока, и армопояс ему тоже не лишний, и крепить в нем что-то еще хуже чем в газоблоке, и по теплопроводности вопросов много и еще много чего...
Понимаете, есть такое понятие, как "гидравлические характеристики" системы, они включают много параметров, нельзя вот так сходу взять и сказать: "берите вот такую трубу и будет Вам счастье". Для того, чтоб Вам что-то посоветовать нужно хоть немного представлять, как работает Ваша система, какая она... (двухтрубная, одно, какие батареи, сколько, сколько стояков или веток...) Я так понимаю, что у Вас открытая однотрубная система с естественной циркуляцией. Если так, то проблема может быть не в подборе диаметра трубы а в диаметре отверстия на входе в алюминеевую батарею, оно меньше чем полдюйма, а с учетом фитинга будет еще меньше, это Вам не чугунная батарея или регистр из 89 трубы. И даже если Вы проведете дюймовую трубу то сопротивление этой новой ветки будет такое, что она просто не будет работать. Тогда нужно устанавливать циркуляционный насос и регулировочные вентели намагистраль старой ветки и, возможно, на каждую батарею, так как Вам нужно будет отбалансировать всю систему. Теоретически, на три алюминиевые батареи Вам должно спокойно хватить25 ППР трубы. Наружная стена в полкирпича это вообше не стена, советую налепить на нее хотя бы 10 сантиметров пенопласта, а так Вы просто греете улицу. Добавлено через 3 минуты Так к ним и подключите свои батареи.
А я слышал, что трехчетверные хуже дюймовых... Если Вы хотите получить хоть какой-то совет, дайте хоть какую-то информацию. Напрмер, для начала: 1. схема разводки или эскиз старой системы, с указанием диаметров труб 2. количество радиаторов старой системы и места их расположения 3. куда и как планируете врезаться 4. информацию о котле 5. информацию о новой системе... А так, советую пригласить Muravy или Сергея 31 и вообще не париться...
так и я ж о чем, ТС ставил задание: Добавлено через 3 минуты а я и не связываю температуру теплоносителя с теплопотерями, я связываю теплопотери с мощностью радиаторов Добавлено через 1 минуту имеет смысл в 80% всех случаев Добавлено через 1 минуту завышена на 10-15 Вт, а для очень хорошо утепленных так почти в 2 раза Добавлено через 8 минут поэтому в моей формуле и используется именно объем помещения а не площадь. А еще большую роль играет количество и размер окон, расположение помещения относительно сторон света, количество наружных стен... и т.д. Я не утверждаю, что предложенная мной формула - это панацея и единственное решение для всех, но если вам нужно прикинуть какой мощности радиатор купить, ею можно смело пользоваться. Добавлено через 21 минуту Судя по описанию и приведенной Вами табличке, Ваш дом скорее просто "теплый", чем "очень теплый". Вы учитывали инфильтрацию при температуре - 20 за бортом? Посчитайте, будете удивлены... Нужно бы еще сантиметров 5-10 накинуть Добавлено через 1 час 54 минуты Рекуператоры не решают на 100% проблемы с инфильтрацией,они просто ее уменьшают не более чем на 50%
это выведенная мной, эмпирическим путем Добавлено через 1 минуту Производитель имеет отношение не к объекту а к своему изделию, на котором он указывает мощность, которую использует для своих расчетов потребитель. Добавлено через 2 минуты ничего я не пропустил, я предложил упрощенный вариант, как можно прикинуть необходимую мощность регистра. Добавлено через 4 минуты в прошлом году на севере черниговской обл. температура ниже -20 (ночью) держалась больше двух недель. Температура в доме - это личное для каждого. Для меня комфортная температура +24, ниже не опускаю, хотя я совсем уж не турок
При наружной температуре -25 и внутринней +24. Что значит "средне утеплен"? Добавлено через 9 минут При расчете мощности радиатора нужно учитывать, что производитель указывает мощность радиатора при температуре теплоносителя 75 градусов. Если температура теплоносителя ниже, то и радиатор должен быть больше и мощнее. Лучше иметь большую и теплую батарею, чем маленькую и горячую.
