s.k.
62 -
Усі публікації користувача s.k.
Какие радиаторы отопления выбрать?
s.k. відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
У меня еще на 2/3 части пола первого этажа теплый пол. Его тоже надо отключать при проверке? Спасибо за совет , только пробовать буду в выходные, тогда и напишу. Не поняла только фразу в предыдущих постах о конвекционных батареях. Получается что они и не должны равномерно нагреваться? -
Я не думаю,что за три года эксплуатации проход в трубе сузился. Вы лучше мне подскажите, в котле есть встроенный циркуляционный насос, может его мощности не хватает? И сейчас при низкой температуре нагрева у меня в сети отопления давление немного больше 1 атм, может в этом причина и надо просто увеличить давление? При каком давлении в таких батареях лучше идет обмен воды? -
Дом в Харькове, площадь отопления -140м2, котел Vaillant, модель VUW int 282/3-5. Контуром нагрева воды не пользуюсь - есть бойлер. Месяц назад на котле сгорел вентилятор, но его сразу заменили. Проблема с батареями была и до поломки, и осталась после починки. Я понимаю, что решать проблему можно только на месте, но хочу узнать возможные версии этой проблемы. -
У меня от котла отходят четыре ветви и только одна на первом этаже плохо греет. Может быть причиной низкое давление в системе? Подключены батареи по диагонали, может ходы теплообменной пластины забиваются? Добавлено через 25 минут Хочу получить реальные советы от специалиста или того, кто решил подобную проблему. Мне нужна ваша помощь, т.к. мой муж умер почти сразу после окончания стройки, раньше эти проблемы решал он, а я теперь трачу всю пенсию на отопление и живу в холоде. К сантехнику обращалась, но кроме совета проверить завоздушенность или поменять батареи на алюминиевые не получила. -
Не могу спать, т.к. очень холодно. Котел тратит в месяц по 600м3, а в комнате не выше 17. -
Подскажите, пожалуйста, из-за чего батареи нагреваются только в верхней трети ( верх теплый, низ совсем холодный). Батареям (Керми) около 5 лет, в предыдущий отопительный сезон было все нормально. Завоздушенность проверяли неоднократно - воздуха нет. Что еще может быть причиной? -
Дом в р-не м.Барабашово. Есть бетономешалка.
Ищу рабочих на заливку бетонной отмостки вокруг дома. Район Барабашово.
Запитай у архітектора
s.k. відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Спасибо за ответ. Дело в том, что геотекстилем и небольшим слоем щебенки мы засыпали год назад, но многие делают мне замечания, что этого мало и фундамент разрушается. И большинство утверждает, что надо залить цементным раствором хоть 50см.- 2 036 відповідей
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
Добрый день. Если можно помогите мне советом. Дом у меня построен, но отмостки ( бетон, около 70см шириной) успели сделать только вдоль одной стены. Зимой умер мой муж и мне теперь приходится тянуть продолжение стройки самой. Сейчас стоит вопрос по укладке тротуарной плитки вокруг дома. Некоторые говорят, что плитки достаточно и она будет служить отмосткой, а другие - надо сделать бетонные отмостки сначала, а потом сверху класть плитку.Проблемы добавляет и то, что муж купил тонкую (25мм) вибролитую плитку 250х250, тогда он думал, что просто докупим на проходные дорожки плитку потолще. Теперь мне с бюджетом пенсионерки это сделать сложно. Два слова о доме: цокольного этажа нет, грунтовых вод близко тоже нет, уклон участка от дома - вниз. Подскажите, пожалуйста, мне какой-нибудь бюджетный вариант.- 2 036 відповідей
- проект дома
- (та ще 5)
Кирпич кладем красный полнотелый. Часть б/у со старого погреба, а часть нового. За выходные сделали закупки в Эпицентре и прикупили трубу канализационную + колено. Попробуем сделать выход из потолка погреба трубой, а затем врезаться с помощью колена в кирпичный столбик, который будет на фундаменте веранды.
Спасибо за ответ. У меня не очень простой вариант. Строю погреб в пределах уже существующего фундамента. Сейчас проблема с организацией вентиляции и погреб получается очень узкий (1,85м). Пока окончательно не решили как будет выглядеть веранда. Погреб рабочие уже выкопали,сейчас кладут кирпич. А с верандой пока вопросы. Может у кого-то есть аналогичный проект. Буду благодарна, если покажите фото или эскизы проектов.
Спасибо, но надеюсь получить контакты от тех, кто строится и их рекомендации.
Ищу бригаду на постройку походного погреба и веранды над ним. Строить собираемся из кирпича. Яма выкопана. Место стройки - Салтовка, возле Барабашово. У кого есть контакты проверенных строителей - прошу в личку.
Мы уже построили небольшой домик из газобетона по своему проекту с помощью малограмотных строителей. Так как харьковский газобетон был плохой геометрии, то пришлось класть его на раствор. Если бы начинали строить сейчас, то строили бы из кирпича с наружным утеплением. И еще, после того, как газобетон простоял год неоштукатуренным - стал просто сыпаться при прикосновении. Наверное его надо обязательно до включения отопления штукатурить. Небольшой плюс при штроблении коммуникаций. Ни о какой хорошей теплоизоляции нет и речи, пока не включили теплый пол, в доме было как в погребе.
Фанеру давно уже купили в OBI. Правда пришлось перебрать нам с мужем наверное три стопки, пока не выбрали идеальные. И паркет из ясеня уже постелен. По опыту прошедших лет стройки пришла к выводу, что дерево ( и брус, и фанеру, и паркет, и доски) лучше покупать в конце февраля или марте - новые завозы и не очень большой спрос.
Спасибо, буду разбираться с поставщиком. Машина новая, так что фильтр еще чистый, делали только пробную стирку без белья.
Обладатели СМ Bosch из серии Logixx 8 Vario Perfect поделитесь своими замечаниями о работе машины. У меня машина WAS 24463PL и у нее очень громко работает помпа ( по моему мнению). Хотелось бы узнать - так у всех или это проблема конкретно моей машины. Т.е в моменты перемешивания или вращения, даже на самых больших оборотах, ее почти не слышно, даже если стоишь рядом, но когда работает насос, чавкающий звук со скрежетом слышен по всему дому. И еще, купили машину без инструкции, с интернета скачала какую-то для аналогичной модели, но хотелось бы посмотреть ее родную. Может кто подскажет где скачать.
Лестницу мы давно сделали. Специалист из Мерефы. Металлический каркас и обшивку ясенем делали два человека. Стоимость без материалов ( год назад) - 16 000грн. Самая большая трудность - найти в Харькове сухую доску, но у мастера по месту жительства рядом была очень хорошая сушка, там и купили. Качеством лестницы остались довольны, сделано добротно и, надеюсь, на "века". Фото, к сожалению, не могу показать,т.к. идет процесс покраски стен и вся лестница укрыта.
Я первое время много экспериментировала с хлебопечкой и пришла к таким вывода: 1.Самый вкусный хлеб получается на закваске 1-2 суточной( 90гр муки +100гр воды +3гр свеж дрожжей) 2. Хрустящая корочка сохраняется, если вытащить хлеб сразу, переложить на решетку, накрыть полотенцем и дать остыть. 3. Очень добавляет хлебу вкуса небольшое количество ржаной муки. 4.Темные сорта хлеба пеку на режиме зельнозернового хлеба, белый хлеб по рецепту французского. 5. Обязательно просеиваю через сито соль, а затем смешиваю ее с мукой, т. к. крупные кристаллы соли не сразу растворяются и царапают дно ведра.
Чтобы в диспенсере ничего не прилипало, надо эти продукты обсушить и слегка обвалять в муке. Очень вкусный хлеб с кусочками вяленых помидор или оливок.
У меня хлебопечка издает не очень громкий сигнал, когда закончился режим, но его слышно и в дальних комнатах.
Вы пользовались фасадным лаком? Я не нашла у них лака для внутренних работ.
В Харькове
Спасибо. А этот лак в каких магазинах продается?
