megakot
    239
  • Днів у лідерах
Востаннє megakot виграв 26 травня 2013
Публікації megakot були найпопулярнішими!
  • Имя
    Кот
  • Откуда
    Бровары
  • Хобби
    рыбалка
megakot's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начало популярности
  • Популярность
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
213
  1. Терминирующий резистор для CAN и RS линии. Используют в больших батарейніх сборках для обозначения последнего аккумулятора. Если у вас 2-4 батарейки, можна не использовать.
  2. Не зрозуміло навіщо це вам, але хай буде. Поле 16 панелей по 280 Вт, теоретично 4,4 кВт, практично 3,7 кВт в сонячний день, тобто біля 82% від номіналу, панелям 8 років. Нахил 30' азимут 180, територіально майже Київ. 15.05.2024 був якиїсь аномальний день, генерація сягала 4,2-4,6 кВт майже весь день, у Вас як в цю дату було?
  3. Возможно датчик температуры вышел из строя, и котел думает что теплоноситель не нагрет до нужной температуры и "жарит" по полной.
  4. Хватит вам таклгл АКБ на 5-8 часов работы котла, и цыркуляционного насоса. Но преобразователь который вы выбрали не имеет правильной синусоиды на выходе, потому котел нормально работать не будет. Вам нужен ИБП с правильной синусоидой и АКБ на то кол времени на сколько вам нужно зарезервировать котел
  5. Зачем мне выдумывать? Я просто немного законы и постановы читаю... КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ , ПОСТАНОВА, від 28 грудня 2020 р. № 1329 Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік "Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо"
  6. Скорее всего Вас не развели С нового года ввоз любого холодильного оборудования с фреоном попадает под лицензирование, а на сегодня лицензий еще не выдали ни кому... Вероятно теперь так возят (без фреона), чтобы не попадать под лицензирование.
  7. У Бас-IP отлично такое реализовано через их сервер, монитор в квартыры не обязателен.
  8. Скажите, Вы хотите показать тут какой Вы умный, или помочь человеку? В запросе человека были требования по распознаванию объекта? Были требования по идентификации лица или возможно распознаванию авто номеров или что-то еще, я просто не видел такого. Если такие требования есть, то не сложно посчитать пиксельную плотность и подобрать оптимальный вариант по количеству камер и их характеристикам. Ту камеру которую вы предлагаете (2Т43 в том числе) отличные варианты, никто не спорит, вопрос только цены, а она в два три раза выше чем предложенный мною вариант. Самой простой будет вполне достаточно что-бы понять ситуацию на участке и принимать нужные действия.
  9. Конечно видел, и ставим их достаточно много, и для периметра в том числе. Камера показывает вполне сносно, ночью до 30 м так-же нормально видно. И она явно лучше чем всякие сяоми. Жизненная практика показывает что далеко не все клиенты могут позволить себе Аксис или Самсунг, а недорогой Хик или Дахуа как раз закрывают большую часть потребностей обычного человека. Добавлено через 6 минут Подскажу, 10у.е. один канал/месяц. Облако используют как резерв, в случае если с объекта унесли регистратор, а запись чрезвычайно важна. Для основного хранения используют локальную сеть, потому как если у провайдера нет интернета, то у вас нет записи, а в случае локального хранение нужно только 220В стабильно, интернет роли не играет.
  10. Из Хика вполне пойдут DS-2CD1023G0-I, регик я бы брал обязательно, он не сильно дорогой, например DS-7104NI-Q1 4-канальный сетевой видеорегистратор. Бесплатное облако под большим вопросом...
  11. В таком варианте как вы хотите надоест реагировать на тревоги (движение) Камера не датчик движения, она сравнивает изменение изображения, тучи, снег, дождь, туман, жучьки-паучки ползающие по объективу камеры тоже будут определенны как движение, проходили знаем. Возможно спасет камера которая понимает пересечение линии (которую вы виртуально нарисуете), но такие камеры стоят достаточно дорого. Вам больше подойдет сигнализация с уличными датчиками движения, и оду недорогую камеру что-бы видеть в случае сработки что происходит. Такая система будет работать правильно и количество ложных сработок будет минимально. Бюджет +- 10 000грн. Или вариант типа сяоми за 500 грн и там уже как повезет.
  12. Можно купить силиконовый коврик нужной толщины и размера и вырезать прокладку. Силикон в любом случае лучше резины по всем параметрам.
