marimarus
81 -
Усі публікації користувача marimarus
Согласен. Просто дом не под жеком (типа осбб), по реконструкции думаю вопрос нереальный, проводка алюминий, плиты газ. Заземления нет, соответсвенно полноценную трехпроводку реализовать проблемно. Небольшая часть стояков заменили кабель и то не все этажи. Рано или поздно к вопросу замены кабеля по остальным стоякам все равно прийдут. Хотелось бы чтоб и заземление сделали. Вариантов получается два - вести от ТП или делать отдельно домом. Соответственно хотелось бы понимать, что надо по каждому варианту и что надо для реализации (кроме денег :D)
Обязательно ли делать повторное заземление многоквартирного дома до ввода в здание (получается придомовая территория)? Можно ли сделать в подвале здания (если там есть возможность сделать заземление и оно пройдет испытание необходимой контрольной организацией)? Если зтажные щиты не соединины дополнительными металическими планками между собой (дом газ плиты, приходит 3 раздельных фазы и рабочий проходящий N который соединяется с металлическим щитом через болтовое соединение (выполнен из алюминия 16кв), к потребителю одна фаза), возможно ли временное разделение на N и PE с установокй реле напряжения в квартирных щитках данного этажного щита (защита от обрыва нуля) / временное - это до того как будет в доме организовано правильное TN-C-S / ? Если в квартирах для защиты реле напряжения, то как защитить сам щит в таком случае?
Здравствуйте, интересует раскладной диван в спальню ~1600x~1900 (двойное спальное место), - предпочтительнее без подлокотников (или чем они уже - тем лучше) - в сложенном состоянии надо ширина до 1600 (тоесть механизм трансформации - раскрывать в длину ~1900). спасибо.
Возможно заинтересует остаток на 920 мм L919 1U 38 600 MR 3 Р WT Алахамбра (Luxeform) Столешница L919 Алахамбра - закругление 1U радиус 3 мм - ширина 600 мм - толщина 38 мм - основа-влагостойкая ДСП - обратная сторона – влагостойкий беккинг LuxeForm UA - cтруктура поверхности - Матовая Подробнее в теме по ссылке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4402433#post4402433
Правильно ли считать такое дефектами покраски потолка
marimarus відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Закончилось тем, что покрасил самостоятельно повторно два раза потолки и багеты поверх той же краской в ванной, коридоре и комнате. Остался еще балкон в ближайшее время. Комнату потолок завершил пару дней назад Красил валиком. -
Точно не могу сказать была это безвоздушка или пульверизатор, так как ну уточнял у мастера. -
Продам остатки столешницы L919 1U 38 600 MR 3 Р WT Алахамбра (Luxeform) Столешница L919 Алахамбра - закругление 1U радиус 3 мм - ширина 600 мм - толщина 38 мм - основа-влагостойкая ДСП - обратная сторона – влагостойкий беккинг LuxeForm UA - cтруктура поверхности - Матовая # остаток 1680 мм - 750 грн 920 мм - 350 грн В данный момент находится Киев, Осокорки
Возможно Вас заинтересует вариант, подробности в сообщении www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4386697&postcount=215
- 1 відповідь
- arpa
- влагостойкая
- (та ще 2)
Появились остатки столешницы L919 1U 38 600 MR 3 Р WT Алахамбра (Luxeform) Столешница L919 Алахамбра - закругление 1U радиус 3 мм - ширина 600 мм - толщина 38 мм - основа-влагостойкая ДСП - обратная сторона – влагостойкий беккинг LuxeForm UA - cтруктура поверхности - Матовая # остаток 1680 мм - 750 грн 920 мм - 350 грн В данный момент находится Киев, Осокорки
Здравствуйте, в поисках кранов после водорозетки для последующего подключения шлангов смесителя впервые увидел керамические краны, например Gross Кран приборный угловой керамика 1/2-1/2 GR 520 Продавцы говорят не закисает как шаровые и тд 8-) Кто имеет опыт работы с керамическими кранами, подскажите, пожалуйста, как они в дальнейшем в эксплуатации? Стоит ли их брать вместо шаровых для подключения например на кухне под мойку (водорозетка - угловой кран - шланг смесителя - смеситель) ?
Использовали эпоксидную затирку для плитки под дерево (пол коридор) и светлая (пол в ванной). Грязевой нагрузкой еще не испытали, но ремонтную грязь и пыль переносит отлично. пример фото стык коридор - ванная после работ фото стык коридор - ванная чуть убрали грязь фото коридор - после уборки Изначально планировали только эпоксидную затирку за долговечность, устойчивость к грязи и различным очищающим средствам.
Поделитесь, пожалуйста, контактами представителя. Спасибо
Если приходит в подрозетник провод многожильный 2.5 х 3 что правильно использовать при обжимке вместо гильзы? или тоже можно гильзой?
По кранам вывода трубы из стены в посте 7299 посоветуйте, пожалуйста к кранам дальше будут подключаться сантехника (смеситель (кухня), стиралка, посудомойка) - есть обычные шаровые, - есть типа 2723 Bianchi кран кутовий з фільтром для сантехприладів - есть типа усиленные (ВВ и ВЗ) типа 7953 Missouri кран кульовий ВВ посилений какие правильнее ставить и надежнее?
