29 -
Усі публікації користувача Finn1
[[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Есть более продуманная и отлаженная технология строительства. Полностью отсутствуют мостики холода, более прочная конструкция, решены все конструктивные соединения (проемы, колоны, закладка коммуникаций и др.). Видео-ролик монтажа стен можно посмотреть:
Продолжаем знакомство с технологией строительства домов ЛАММИ.
Предлагаем вашему вниманию видео-ролик укладки первого ряда стены из блоков LAMMI:
Рассмотрите, как вариант, такую технологию строительства: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=83836 В ассортименте есть специальные блоки для колонн, сама система дома продумана до мелочей и тем самым снижаются риски ошибки в строительстве в зависимости от квалификации каменщиков.
Какой дом будет экологчным, надежным и экономным?
Finn1 відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Рассмотрите дополнительно еще такую технологию строительства: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=83836 Возможно не самый экономичный вариант, но по остальным трем пунктам может вас заинтересовать. -
Ни кого не хотел обидеть. Я скуп на похвалы, поэтому "достаточно продуман" на самом деле звучит как "очень граммотно и детально продуман".:D А идеальных объектов не бывает, всегда хочется сделать немного лучше, так уж человек устроен и это нормально.
- 2 261 відповідь
- 1
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Хороший дом получился, душевный. Вроде бы все просто, но со вкусом и достаточно продуманно. Да и сама тема "интересно-конструктивная". Удачных работ и благодарных клиентов!
- 2 261 відповідь
- 1
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Перегородочный блок VSK100. Блоки VSK100 пригодны как для деревянных, так и для каменных построек. Блоки половинных размеров облегчают выполнение работ и уменьшают потребность в разрезании. Для выполнения переходов в дверных проемах используются оцинкованные профили с отверстиями, что ускоряет работу. Блоки соединяются с помощью раствора для тонкошовной кладки (толщина шва составляет около 1,5 мм). Армирование перегородки усиливает несущую способность, позволяя создать тонкую (100 мм), но несущую стену.
Финская компания Lammin Betoni Oy была основана в 1956 году, и, если бы было много негативных отзывов, поверьте Вы бы нашли их. Продукция компании, кроме самой Финляндии, поставляется в Швецию, Эстонию и Россию, возможно поэтому нет отзывов на английском. В России компания работает несколько лет и уже построены десятки домов по технологии Lammi, можем организовать просмотр, если бываете в Петербурге, Москве, ну или в Финляндии
Есть достаточно продуманная технология энергосберегающего строительства, которая наверняка Вас заинтересует. Детальнее можете посмотреть в теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=83836
Формовочный закругленный блок КMH150 и колонны. Формовые блоки КMH150 имеют особую закругленную форму, благодаря этому они могут использоваться для создания бассейнов, клумб, фонтанов и многих других объектов. С помощью отливаемых опор фирмы Lammi, можно легко изготавливать как фасадные колонны, так опорные конструкции, соединяемые с фундаментом. Уложенные блоки можно склеить с помощью шпаклевки, после чего выполнить отливку колонны.
Формовочный блок MH150. Формовые блоки MH150 позволяют выполнять несущие конструкции в стесненных местах. Типичными объектами для их применения являются несущие и фундаментные стены и, среди прочего, основания возвышений карнизов крыш.
Формовочный блок MH200. К числу разнообразных объектов, подходящих для применения блоков MH200, среди прочего, можно отнести несущие линии стен, стены лифтовых шахт, конструкции для силосов и различных опор. Конструкция блока шириной 200 мм также пригодна для возведения фундаментных стен.
Формовочный блок МН250. Если для объекта требуются массивные конструкции, обладающие большой опорной поверхностью, то для этой цели пригодны укладываемые и заливаемые блоки из семьи изделий MH250. Объектом для применения являются различные сельскохозяйственные и промышленные конструкции, в особенности, фундаменты.
Есть различные категории строительных материалов. Блоки LAMMI сделаны в Финляндии, это качественный продукт, а он всегда всегда стоит недешево. Например, если Вы построите стену из хорошего немецкого кирпича, утеплите ее до уровня стен из блоков LAMMI, заложите в нее коммуникации, то получите сравнимую цену. И тем не менее из него строят! Да это недешево (к сожалению высокие транспортные расходы играют здесь не последнюю роль), но вы получаете при этом гарантированное качество и надежность. К тому же, если вы просчитаете реальную смету дома "под ключ", то разница в цене окажется значительно меньшей, чем при голой оценке сравнительной стоимости за 1 блок. А вообще, я не хочу спорить по вопросу какой материал лучше, это личное дело каждого!
Формовочные блоки LAMMI. Из формовочных блоков легко укладываются высокие конструкции и каменные стены. Благодаря шпунтовым торцам блоки сцепляются друг с другом и не требуют укладки в соединениях шпаклевки. Перед отливкой во внутренних конструкциях могут быть смонтированы вертикальные трубопроводы. С помощью армированных формовочных блоков можно получить массивную, плотную и прочную конструкцию, которая применяется в различных видах строительства. Благодаря удачной конструкции внутренняя часть блоков заполняется литым бетоном, а в горизонтальном и вертикальном направлении для арматурной стали создается защитный бетонный слой. Формовочный блок MH300
Ответил в личку. Всех с Наступившим Новым Годом и грядущим Рождеством Христовым!
Дома построенные из блоков LAMMI, занимают ведущее место на рынке каменного жилья Финляндии. На сегодняшний день фирма Lammin Betoni является международным концерном, который известен широким ассортиментом бетонной продукции и ее безупречным качеством. Теплоизолирующие блоки LAMMI всегда пригодятся в том случае, когда необходимо сбалансировать прочность, плотность, массивность и, прежде всего, хорошую способность теплоизоляции. Местом их применения, наряду с конструкциями наружных стен, являются фундаменты и соприкасающиеся с землей стены подвального этажа. Массивная конструкция стены гарантирует также хорошую звукоизоляцию, благодаря чему она вполне пригодна для использования на территориях, испытывающих нагрузку от шума наземного и воздушного транспорта. Прямизна кладки проверяется с помощью ватерпаса и натянутых шнуров. Размеры, указанные на рисунке: длина x ширина x высота. На рисунке: прямоугольный камень, каменный элемент, угловой камень, торцевой камень и разрезанный камень. Направление угловых камней изменяется путем переворачивания камней. Предварительно нарезанные торцевые камни и каменные элементы в случае необходимости подрезаются на стройплощадке.
Запатентованная перемычка позволяет создавать оконные проёмы шириной до 5 метров. При этом полностью исключены мостики холода:
Очень много текста и нравоучений. Оно ведь и так понятно, что все относительно. Сантехнику можно переделать, котёл или окна заменить. Но вот с фундаментом или стенами как-то не получается.
Дешевизна стен плохой критерий при строительстве дома, подумайте также о его надежности, безопасности и ликвидности по истечении некоторого времени (мало ли как жизнь сложится). К тому же стоимость наружных стен, составляет в среднем около 10% от всей стоимости дома "под ключ"!!! Поэтому удешевив стены даже на 50%, получите экономию на всем доме около 4-5 процентов, НО: Экономьте на чем-то другом, но только не на фундаменте и стенах.
Купить можно у нас в Харькове. Возможна бесплатная доставка в Киев. Детальнее ответил в личку.
Блоки LammiKivi изготавливаются из бетона. Они пожаробезопасны, не подвержены гниению, устойчивы к переменам погоды и к морозу. В ассортименте представлен широкий выбор блоков: укладочные формовые и теплоизоляционные блоки, а также перегородочные блоки для тонкошовной кладки. Благодаря конструкции блоков, имеющих заливочные полости, монтаж труб и электрических кабелей в стенах, а также установка розеток и других элементов не представляет большой сложности.
