Timur.
81 -
Усі публікації користувача Timur.
Лента К2 не дешево получится. Если скотч специальный, или клей-силикон "Крокодил"? Строители советуют...
Здравствуйте. Подскажите чем лучше проклеить швы нахлеста супердиффузионки eurotop L2 в конструкции вентфасада. Утеплитель - вата 100, плотностьт 40, фасад - цокольный сайдинг. Заранее благодарен за совет.
Вот такая ситуация на чердаке, после демонтажа пеноизола.
Возможно, не корректно задал вопрос. Дело в том , что не правильно сделана пароизоляция на чердаке( не проклеены швы между полосами, не заведена пароизоляция на стены чердака - зазоры по периметру) Пароизоляция постелена под лагами, потом направляющие, потом гипс, который готов под чистовую отделку. Как посоветуете решить эту проблему? Тут советовали на отштукатуренный гипс правильно установить пароизоляцию и еще раз подбить гипсом. Я подумал что то-же самое можно сделать с применением натяжного потолка вместо повторного монтажа гипса. Дороже, но быстрее и красивее. Что скажете?
Натяжной потолок, как альтернатива пароизоляции?
Timur. опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Здравствуйте. Подскажите, будет ли альтернативой пароизоляции потолка второго этажа (потолок гипсокартон к лагам) дачного дома?. пол чердака планируется утеплять ватой 20 см. Чердак холодный. Заранее благодарен за ответы. -
Здравствуйте. Обратился в компанию по НВФ. Посчитали и тд. Вопрос у меня возник по утеплителю. Считают 100 мм утеплитель минвату "Термолайф" или "Термолайт" с плотностью 30 кг на м3 по 34 грн. за кв.м. Почитал инет, везде указано что плотность нужна не менее 80. За Думаю утеплитель купить самостоятельно. Что и с какой плотностью посоветуете? Заранее благодарен
Спасибо. Все это просматривал.
Здравствуйте, посоветуйте лестничных дел мастеров из Донецка. Не определился еще с тем, из чего на даче лестницу делать. Хочется послушать советы умних людей. Высота пролета 2.6 метра, ширина метр, длина около 2.5.
Здравствуйте, посоветуйте лестничных дел мастеров из Донецка. Не определился еще с тем, из чего на даче лестницу делать. Хочется послушать советы умних людей. Высота пролета 2.6 метра, ширина метр, длинаоколо 2.5.
тут понятно. Еще вопрос. над гипсокартоном (потолком второго этажа) и нижней частью паробарьера набиты направляющие под ГК. до 3 сантиметров полость имеется. Не будет ли пар конденсироваться на паробарьере и заливать ГК? Добавлено через 3 минуты Хотя, пар конденсируется при охлаждении, и никак не охладится до утеплителя. Скорее найдет себя на окнах и в утеплителе фасада (вентфасад) Правильная логика?
Пеноизол весь сегодня сняли. Ко всему прочему сверху оного лежал гидробарьер и под пеноизолом было много кружек конденсата, который видимо и стал выявляться на стенах и потолке второго этажа. До понедельника все будет сохнуть и проветриваться, в понед хочу начать утеплять. Добавлено через 16 минут Все швы проклеить не получится, и надо ли при хорошем слое утеплителя? Данное строение явл дачей, топиться дом будет не каждый день зимой. Утепление стен планирую вентфасад.
На фото видно "прклеенность" швов пароизоляции, видны зазоры стена- балка. Если все щели будут хорошо проложены утеплителем, если слой утеплителя будет достаточным ( 200 роквул рокмин) это будет решением данной проблемы малой кровью без последствий??? И еще вопрос- на 1 и 2 фото видно наличие глины между кирпичем и стропилами( виден просвет) , так вот есть ли смысл убрать глину для большей вентиляции. Все равно будет делаться коробка вентилируемая под свесами.
На счет все разобрать я понял. Но ошибки можно исправлять разными способами! Самое правильное было бы сначала сделать все правильно. Помимо разобрать есть вариант имеющий право на жизнь?? Пеноизол сегодня весь убрали, пленка под ним - паробарьер с непроклеенным нахлестом, его пока что оставил. Если между балками на имеющийся паробарьер положить 100 роквула и сверху 100 поперек , а после укрыть СДМ с проклейкой швов( хотя крыша не течет). Вентиляция чердака хорошая.
Здравствуйте. Посодействуйте, или предложите. Утепляю пол чердака. Необходим материал. Роквул Рокмин 100 - 60 м кв Роквул Рокмин 50 - 126 м кв. Заранее благодарен
Здравствуйте, до этого не в той ветке задал свой вопрос www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97645. Повторюсь в нужной. На фото видно как обстоят дела. КЮСБ, желтую пленку, обрешетку и пеноизол сейчас убирают. Белую под балками пока решил не трогать. Подскажите выход из сложившейся ситуации. Заранее благодарен.
