2 509 -
Днів у лідерах
3
Востаннє ko&ko виграв 9 квітня 2014
Публікації ko&ko були найпопулярнішими!
Про ko&ko
- День народження 10.04.71
Александр
Одесса
Хобби
Пекинесы
Род занятий
Производитель
Автомобиль
Toyota
ko&ko's Achievements
Восходящая звезда (8/13)
6,5 к
ko&ko підписався на ЧП Ненашев А Б
ko&ko підписався на захар 1977
Soyka, скажите пожалуйста как вы сделали стены на втором этаже внутри? Интересует в той части где фронтоны. Снаружи вы уже писали что МВ 150мм, а изнутри как-то утепляли? Я планирую штукатурить и гипсокартон. Стоит ли под между гипоскартоном и стеной еще вату ставить?
Ляпухи- это что?
Soyka, скажите а вы силикатный кирпич проходили клеем перед тем как МВ крепить?
Вот я больше к этому варианту склоняюсь, вата 50мм+100мм. Потому как стены всего дома сделаны как на фронтонах были всего 200мм.
Это не вентилируемый фасад. Ракушняк 20см-зазор(10см)-силикат 10см.
А по какой схеме утепляли? Вата 10см, шпатлевка, покраска. Сырость в доме ушла? Утепление эффективное получилось, если брать по затратам на отопление сейчас?
Не На Украине а в Украине. Вывод уже сделал!
Дод Спасибо за ваш ответ. Воздушную прослойку уже к сожалению ничем не заполнить. Дом жилой, откосы на окнах сделаны и.т.д. Все вентканалы герметизировал, оконные откосы- это все, что удалось сделать. По вашей рекомендации утеплять наружную стену нужно 150-170мм. Что это может быть за материал?
Наверное все обсуждают новость про национализацию Приватбанка. Может кто-то поделиться опытом с фасадом?
Не являясь адептом Rehau могу сказать следующее. Подобные темы создаются из дву причин: - налить гавна на конкурентов. - убедить себя любимого, что нафиг покупать дорогие окна, ведь все профиля делаются в Китайской провинции Бровары. Всем здрасьте!
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Стена дома состоит из ракушечника(20см)-зазор- силикатный кирпич(10см). Вопрос к тем кто прошел подобное утепление и к профессионалам:- как правильно утеплить стены? Какой должен быть материал утеплителя ППС или МВ не стоит. Важно понять схему(пирожок) утепления. Достаточно ли 100мм утеплителя? На что обратить внимание? Наверняка подобные темы уже есть на форуме, не ругайтесь, лучше скиньте ссылку. Спасибо всем огромное за участие и помощь.
У Trocal монтажной ширины 60мм нет ни в одной серии! 58мм- 3 камеры, 70мм- 3 и 5 камер, 88мм- 6 камер.
А еще можно было паралоном обмотать. ОЖС говорят помогает.
Хотелось бы почитать этот документ.
