32 -
Вячеслав
Киев
Хобби
Музыка
Род занятий
Прораб
Slavonn's Achievements
10
По моему продавец Вас немного надул, для таких переходов существуют немного другие пороги со скрытым креплением (ссылка устарела) а жидкие гвозди здесь не совсем подходят, ламинат должен иметь пространство для расширения/сжатия.
Идеально он не гнется, тоже немного подогревал эл.феном ну и саморезы поступательно. Верхнюю и нижнюю кромки выкручивает немного, приходится потом шпаклевать.
Работал смесью F22, для теплого пола подходит отлично, в ней добавлена мелкая фракция и целлюлозные наполнители, очень крепкая и липкая , слой от 6 мм, но она точно не наливайка, ее нормально нанести можно только по маякам, но разравнивается она по ним отлично.
+100000 Таких цен уже наверное на самой далекой периферии нету
ВВГнг в черной оплетке, это по моему другой провод.
Греческий испортился, Питерский и был дерьмо, Штатовский действительно хорош, но что то редко попадается. Хорошая альтернатива Caparol Akkordspachtel fein, по всем показателям не хуже Семина, а то и лучше.
Почему же, если речь идет о LR+ то ее заполнитель именно известняк, а вот связующее этого заполнителя именно полимерный клей
Конструкция обычная для потолка, профиль через 40 см все вроде нормально, вот только ИМХО подвесы редковато, можно и почаще.
Если у на гипсе есть резаные швы то их накрыть флизелином или стеклохолстом очень желательно дабы избежать трещин ( на родных швах они бывают редко если серпянка заложена ес-но), можно закрыть частично только швы, но лучше полностью, легче будет шпаклевать потом. Перед флизелином шпатлевать гипс не нужно, но родные швы надо отработать очень хорошо ( не нанести лишнего и не оставить прогиба) Чтобы стены не отличались и выглядели по лучше клейте на гипс не флизелин , а стеклохолст, а потом шпаклюйте его финишной акриловой шпатлевкой которой пройдите перед покраской и все остальные стены.
Это зависит от того что у Вас за поверхность потолка на данный момент, если это меловая побелка по какому нибудь глиняному основанию по дранке, то и сетку и стеклохолст я бы клеил, размыв естественно по максимуму мел и хорошо загрунтовав (не жалея).
Когда речь идет только о родных швах может быть иногда и не нужно перешкаклевывать весь гипсокартон, НО если он выпущенный в Баварии или как Вы говорите в Америке, когда речь идет о нашем Кнауфе или Польских его соплеменниках то без перешпаклевывания ничего приличного у вас не получится. Я в 90 годы работал фирменными гипсами и действительно резаные швы после грунтовки и заделки унифлотом не лопались, сегодня же они еще и немного набухают, попробуйте смонтировать потолок заделать швы и просветить вдоль гологеновой 500 лампой и увидете всю прелесть, несколько лет тому начали для всех целей использовать влагостойкий сейчас и это не всегда помогает. Так что поддержу полностью мнение что без перешпаклевывания ничего качественного у вас не получится. Единственно это если всю поверхность оклеивать стеклохолстом то я заделываю только швы ну а потом 2-3 слоя акриловой шпатлевки по стеклохолсту.
Примерно так это среднекиевская цена от-до, но скорее всего в сталинке будет поправка на состояние и ровность стен. Конечно все это определяется после минимальной экспертизы стен (визуально и простучать), но чаще всего это уже проблемные стены, хотя попадались и более менее сносные.Я бы в этот бутерброд добавил стеклохолст (для потолка), сетка за частую не сберегает от трещин, особенно когда в сталинках за ремонт берутся соседи по подъезду, а этот материал защитит от них, если речь идет о покраске.
Магазины Маэстро это сеть kiev.yarmap.ua/catalog/firm/340828
Понятно, тогда еще вопрос, а из какого материала возведены стены в Вашей высотке ?
В новостройке стены под покраску без стеклохолста это действительно большой задел в сторону плохого результата
