35 -
Усі публікації користувача sunar76
Это разные уровни инструментов. Попробуйте, попробуйте. Сначала пильните Макитой, а потом Интерсколом. Смайлик в Вашем сообщении после этого сам изменится, только не знаю на какой.
На недельку сгонял на северный берег южного моря ноги помочить. Малёк отдохну от отдыха , почитаю форум и вернусь в тему. В целях безопасности остановился на UNI и предлагал вот ещё что, ну дорого же блин... Но в связи с вот этим, остановился на нержавейке AISI 321, но не менее 2мм. Посмотрю сколько потянет заказать готовый сендвич. А так, на всякий случай, нарыл темку. 6м цельная труба 154 стенка 2 обойдётся 2376 грн., а 156 стенка 3 - 3774 грн. Закажу базальтовых скорлуп, ну и так далее....... Добавлено через 13 минут От "мудоханья" с металлом, деревом и камнем получаю "кайф" . Безвыходных моментов не бывает.
Это из-за "гарячки" - забыл....., нажал....., скорость №2 под 1300....., провернуло......, и ОП-ЛЯ Использовал сверло из набора. Пишет что HSS. После заточки "зализаного" сверла просверлил им два отверстия Ф5 впол скорости №1. Сверло даже не пробовало греться. На руку тёпленькое. Ой, тема ж о 350-ке. Констатация: Шуруповерт MAKITA 6281 DWAE, сверло STURM Ф5 HSS, 1/2 скорости №1, охлаждение отсутствует, 2 отверстия за 10 мин. Сверлится без напряга. А за ссылочку спасибо
Наконец то решился примостырить "приблуду" вторичного дожига. Приступаем к сверлению сквозных отверстий Ф5мм, предварительно сняв внутреннюю панель дожига. Вдруг не то шото засверлю. Сверло на высоких оборотах "здыхает" сразу. Цементация чугуна ничё так себе. Точим......, сверлим на малых......., все ОК. Прошу заметить качество литья. Проходные отверстия появляются в продуманных заранее спроектированных выемках. Лёгким движение руки по часовой стрелке, с помощью метчика и графитки, дырки...... пардон - технологические отверстия, приобретают резьбу М6. С помощью болтов крепим уголочки-ушки к корпусу топки. Потом всё это варим и убираем огрехи методом шлифования. (После того, как болгарка познакомила мой глаз с офтальмологом областной скорой, всегда стараюсь запечатлеть защитные очки на фото производственных процессов. Охрана труда превыше всего). Примерочка...... Всё тютелька в тютельку. Из остатков барской роскоши - графитный шнур наматываем на "сопло" "приблуды" в качестве уплотнения. Плотненько затягиваем....... Закрываем защитным экраном...... И сочинение на тему "КАК Я ПРОВЁЛ ВЫХОДНЫЕ" закончено.
Зачем плодить клоны. Конструктиву (примеры, ГОСТы, ДБНы, фото etc.) здесь будут рады. Я точно. Ростю ещё бы спросить, как хозяина темы..... :wink: 1) В стене......, газобетон....., несущая....., достаточно слоя фольгированой мин ваты...... Для меня ЭТО СЛОВА АНТОНИМЫ 6) А до "головняка" нам с Вами ещё далеко. Давайте делать всё поэтапно
Прислушавшись к советам сторожил форума в подводе наружного воздуха, остановился на металлической трубе Ф110мм (нержавейка) и утеплителе из базальтового волокна (обрезки плиты IZOVAT). Всё это аккуратно запаковываем в заранее уложенный двойной слой полиэтиленовой плёнки. И при помощи скотча - самого ценного изобретения 21 века, заканчиваем оформление подводного воздуховода. To be continued...
В процессе подвода воздуха из-вне, приступаю з изготавливлению вышеупомянутой "приблуды" - переходника (А) на вторичный дожиг. Производим механическую обработку метала и предварительную сборку заготовок Были использованы неликвиды производства: - 2 обрезка по 150мм из-под трубореза металлической профильной трубы 40*80мм - 50мм замасленного патрубка подходящего диаметра из бункера металлолома - обрезки листового металла 2мм из-под гильотины - 30мм кругляка Ф36мм
В строймаркетах Киева не нашёл. На периферии можно, но только под заказ. Информация не в качестве рекламы. (ссылка устарела)
Я сам обалдел, когда мой друг их охапками собирал. Попервой подумал что для тёщи Но когда угостил... Я был в шоке - настоящая куриная отбивная в кляре. Пусть бы Ваши строители "рыбки" приготовили, а вы, эдак через часок, зашли бы невзначай, по строительным вопросам.... Было бы ясно, пробовать или не пробовать :D Повторюсь немножко ВИКИПЕДИЯ ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
Зря. Берите смело. Эти грибы называются в народе "зонтики" или "курочки". Зонтиками называют из-за внешнего вида, а курочками - на вкус куриную отбивную напоминают. Помыли, обдали кипятком, в муку, в яйцо, в муку, на сковородку....... мммммм..... Пальчики оближешь. Но старайтесь брать помоложе. Старые чуть-чуть отдают грибами. Ну так, ссылочка для гарантии
Вот и я вплотную подобрался к этому вопросу - нержавейка / оцинковка / пластик Для меня пластик предпочтительней, поскольку подводной воздуховод будет идти ниже гидробарьера в грунте, а это - отсутствие корозии + простота монтажа, герметичность, низкая цена etc. Но...... "Меня опять терзают смутные сомнения...."(С). Как быть с переворачиванием тяги - возможна ли она, или никогда таковой небыло? Хотелось бы услышать совет специалистов. Заранее благодарен за информационную помощь.
Вообще то тема о реальной установке Jotul I350. Не в обиду, просьба - "глобальные" вопросы о физических процессах образования конденсата в дымоходе, его агрессивности, конструктивных элементах дымоходов и их строении, обсуждать в соответствующих разделах. Их тут ой как много. Приветствую обсуждение реальных примеров, на реальных 350-ках, с коментами и фото желательно
"На всяк випадок" под ободок футляра зольника "забортировал" и второй шнур - бумажная лента от липучки шнура самостоятельно отклеилась. А то как в анекдоте про шарики от подшипника - один сломаю, а второй потеряю. Экран под зольником прилично выступает за его пределы. Наверно в этом "фишка". Может для экранирования дна топки (по периметру зольника), а может для мудрёного формирования воздушных потоков на их нагрев внутри декоративной обшивки. Если заметили, то отверстие в экране просверлено не по центру. Короткой стороной к тыльной стороне, длинной к лицевой. (Два раза переставлял ) Обнаружил ещё одну особенность - футляр зольника имеет четыре сквозных отверстия. Через них саморезами его надёжно зафиксировал ко дну топки. Не "балытается" больше и не "громыхает" при установке зольника. Да и шнуры пристали плотно.
Интересная статейка (ссылка устарела)
В связи с отсутствием спроса на протяжении четырех суток, снимаю своё предложение о формировании оптового заказа. Мой заказ Schiedel Uni Ф160 6,33м -анулирую
Можно ли заменить алюминиевые гофры подвода воздуха к самой топке, точнее к оцинкованному колену установленому на топке, на нержавеющие? Или тут есть какой то подвох - что только алюминий и ничто другое?
Комплект доступа внешнего воздуха к 350-ке имеет каталожный номер 50012913, но в инете найти не смог, как ни старался. Вообще опции к 350-ке следующие ("передёр" вручную из нового буклета): TS44F001 - двойник 75/75 TS44N002 - колено 80/90 SF44CO2B009 - труба алюминиевая гофрированная 50012913 - доступ внешнего воздуха SF55P11L010 - электронная система контроля горения TS80C013 - рамка на екран HSS02 TS40B006 - аккумуляционная масса В целях экономии средств, изготовление комплекта подвода воздуха из вне, по рекомендации друга, начинаю самостоятельно. Этап - черчение. Фотоотчет To be continued................
