vadim_de
211 -
Вадим
Киев
vadim_de's Achievements
Форумчанин (4/13)
24
Добрый день! Нужны цены на утеплители (фасад, тёплый пол) + всё для мокрого фасада (клей, сетка, штукатурка, краска и т.д..) Полов 180м.кв, фасада 300м.кв)
Ещё в продаже?
Комплекты для напольного отопления VALTEC
vadim_de відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Какая будет стоимость коллектор 12 контуров с расходомерами, смесительный узел без насоса, шкаф самый широкий встраиваемый? Ищем самую низкую цену.- 3 відповіді
- водяной теплый пол
- напольное отопление
- (та ще 1)
Сбалансировать 12 коллекторов говорят ещё тот секс...
А коллектор на 12 контуров - это уже крайность? Такие работают нормально?
Добрый день! Нужен совет специалистов. Дом 2 этажа. Планирую основной и единственной системой отопления ТП. + эл.розетки под окнами (на всякий случай вывел под эл.конвекторы в большой мороз). На 1 этаж 6 контуров пола и на 2 этаж 6 контуров получается. Котёл будет на 1 этаже в кухне висеть. Вопросы : 1. Делать на каждом этаже свой кол.шкаф с гребёнками на 6 контуров или сделать один коллектор на 12 контуров (значительно дешевле). Если обойтись одним, то можно ли на 2 этаже его установить? Продавит ли 1 насос + 1 насос внутри котла 1000м.п. пола / 12контаров. 2. Второй вопрос по гребёнке ТП. Труба ТП Рехау раутерм S17, а евроконуса у всех на коллекторах под 16 диаметр. Это значит что они трубу выпускают только под свой не дешёвый коллектор? Сторонний не поставить? Заранее благодарен за ответы.
Я покупал 3 фазы и 9 КВт. В техусловиях РЕСа входной автомат 63А, 4х16мм алюминия по воздуху СИПом от столба, после входного автомата медь 4х10мм. Чёт много получается автоиат 63а, хоть я только ЗА!
Прошу у спецов 4 совета по водяному тёплому полу... 1. Какой из трёх нарисованных вариантов укладки трубы - оптимальный? В первом как мне кажется наименьшее гидравлическое сопротивление. Третий - для усиленного обогрева внешних стен. Склоняюсь ко второму варианту. 2. Пенопласт ПСБ-35 на первый этаж (грунт) под тёплый пол толщиной 100мм достаточно? Второй этаж по бетонной стяжке хочу 50мм положить? ЭППС не потяну по дороговизне. 3. Нужна ли труба с кислородным барьером, если радиаторов не будет вообще? 4. Важно с какой стороны трубы будет армирующая сетка на полу? Под низом (на пенопласте) удобней, к ней трубу можно привязать. Заранее благодарю за ответы.
Цена снижена до 155 у.е./м.кв
