slava11
48 -
slava11's Achievements
Тоже одно время поработал трубой блю оушен, пару небольших объектов по воде. Понравилась как паяется, ассортимент и линейка деталей. Но перешёл на банингер и Кан (после того как разрезал фитинги банингер и посмотрел что у него внутри, мир перевернулся) отношусь теперь с уважением к конструкторам. После некоторых наблюдений за бою оушеном на чужих объектах полностью от него отказался. Остатки деталей что остались от него ставлю только на холодную воду в открытых местах. С Каном тоже не однозначно, но в феврале поеду на завод Кан в польшу , буду их пытать, там решу. Моё имхо... Добавлено через 6 минут Хочу добавить , что срок службы в нашем случае зависит от температуры чем она ниже тем больше простоит блю оушен. На наших объектах давления в основном на отоплении небольшие. В отличие от именитых производителей где срок эксплуатации уже проверен 10летиями эксплуатации. А блю оушену самому от силы 10 лет.
В нашем города про реально работающий хамам не слышал. Заказчик мне объяснил , что помещение будет сухое, а ароматические масла будут в чаше. Так как я такие вещи не делал но мне интересно на заказчика опыт поставить. Вот я и думаю как выжать температуру в помещении до 50 гр. Завтра сниму точные размеры и прошу совета
Хочу заступиться за фанни Fanii. Не надо гнать пургу за качество бетона и пластика. Септик из пластика не подвержен любой коррозии по определения. А бетонные септики самоделки, будь то кольца или стаканы (и если ГВ близко), это всё ерунда. Бетон в любом случае разрушается, порошки его разъедают с трубой стыковать ненадёжно. И вы забыли про человеческий фактор. изготовление септиков из бетонных колец это не совсем профессионально и не даёт той очистки как заводской. сравните жигули и запорожец вот примерно также. Чем дороже первоначальные затраты на строительство, тем дешевле эксплуатация. В расчёте на десятки лет, а строить дёшево и эксплуатировать дорого в СССР умели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Полностью согласен с НЕПТУНОМ Делаю монтаж отопления у заказчика, а он занимается насосами. Себе он принёс насос трёхфазный 220\380 итальянский примерно 100 евро. Частотный регулятор митсубиси 100 евро и датчик давления 100 евро. я ему всё это собрал плюс ГА на 5-10 литров и обратный клапан. Он сказал что насос обязательно нужен такой иначе работать будет криво и в итоге сгорит. Всё работает, но я бы ещё поставил редуктор на выходе. Сам сейчас размышляю как собрать другому заказчику (попросил). у него после насосной станции стоит выход на 16 МПП и разводка ей по всему дому 4 точки. Соответственно вода только на одной дальше тухнет всё при открытии второго крана. Есть насосная станция, хочу добавить ГА и редуктор. прокинуть новые трубы ППР хол 25. гор 20 плюс бойлер на 140-160л.
Взял кановский готовый комплект. Перенёс нижнюю левую обратку в верхний правый угол. Исключил из схемы 2 больших дюймовых вентиля. Завязал на гидрострелку . При запуске системы головка горячая, а дальше не идёт. На контурах расход есть, но по ходу гоняет по своему кругу по пути наименьшего сопротивления. Понял свой косяк. Со стороны подачи отсутствует подпор, так как котельная завязана через гидрострелку. принял решение переделать на трёхходовой. Теперь решаю какой клапан применить чтоб голову не покупать,а взять от кана.
Задам вопрос кто посоветует. Люблю экспериментировать и вот взял штатный смесительный коллектор от КАН и переделал его на схему джакомини (посчитал что это более эффективно). Но увы коллектор не работает. Расход по контурам есть, термоголовка горячая а дальше не идёт. Видимо клапана прямого и обратного на 1/2 маловато. Какие мнения или вернуть как было или поставить клапана побольше на 3/4. Расход по контурам расходомеры до конца упали. прошу совета у таких же экспериментаторов.
Та все оно гнётся, нет ничего такого, чего было бы не согнуть Берите чистый РЕХ на полы, что там выдумывать велосипеды... Прошу совета по трубе: для тёплых полов У нас продают Рекс С от Sanha пишут германия (1,2 $- 1м) Рекс А от РЕхау пишут германия (2 $ -1м) и ПЕРТ от КАн (1,2 $- 1м) фитинги обычные под евроконус без натяжки. Вот хожу и размышляю У КАНА всё красивое блестящее. Представлена почти вся линейка продукции и комплектующих, но Рекса нет. У Sanha как-то непонятно вроде только медь выпускают. Про РЕХАУ всё и так понятно но бюджет не всегда позволяет. Металлопластики не рассматривал в принципе. А забыл есть ещё блю оушен Рекс С цена около 1$ Китай. Голубинький такой. И кстати активно начали продавать ПЕРТ других фирм
смотрю на трубу КАН 18 для тёплого пола, но слово ПЕРТ смущает.
да без буфера (теплоаккумулятор не очень бюджетное решение) Добавлено через 2 минуты Да, теплоаккумулятор не очень бюджетное решение для многих. Хотя и правильное. Многие так хотят заказчики в надежде что скоро дадут газ????
Тогда спроси у своих знакомы! Тема такая хочу в такую систему залить какой-нибудь химикат и погончть сутки в системе отопления чтобы размягчить илистые отложения. Затем подцепить компрессор воздушный к системе рядом с запиткой воды (обычно это у котла. Потом подключить сливной кран к низу конечного регистра далее шланг и в унитаз и промывать водовоздушой смесью до чистой воды. Спроси какую химию наливать чтоб только размягчить а не сожрать метал. КТО ЧТО ДУМАЕТ??????????????????????????????????????????????????? Добавлено через 8 минут А из какой?????? При установке радиаторов (новых) явна видна смазка в отверстия. У какого то производителя видел инструкцию после монтажа радиаторов заполнить систему и погонять в режиме отопления несколько часов, чтоб отмылась внутренняя смазка радиаторов, затем слить и залить подготовленную воду или Антифриз. Через сколько то лет образуютя слизистые отложения обычно в системах со слабой циркуляцией. Это другое (кстати чем растворить эту бяку)
Вообще где то читал, что необходимо систему с метелллическими радиаторами мыть через 3-4 месяца эксплуатации, так как в ним содержится графитная консервационнная смазка (предназначенная для хранения радиаторов на складе). Это черная жижа которая в новой системеавтономного отопления забивает сетку фильтра перед насосом. Добавлено через 12 минут А у меня другой вопрос кто может ответить. Как восстановить автономную систему отопления (гравитационка) квартира обычно 1 этаж трубы металл, радиаторы чугуний-падает скорость церкуляции.Чтоббез особого гемора и не дорого клиентов потенциальным много у меня. Обычно котелок на кухне или в ванной которому х знает сколько лет. Труба под потолком и нижняя вдоль пола, не работают конечные радиаторы хозяева утверждают что раньше работалия. Я не верю но???????
проблема в том что тёплый пол начинает нагреваться только через како-ето время, а съём тепла нужен сразу с радиаторов при затопке котла. Плюс в том что пол конечно температуру держит дольше (большая инерция) Добавлено через 2 минуты Большая инерция пола приводит к тому что после затопки отдача тепла идёт через 2-3 часа, а с радиаторов сразу. При топке 1-2 раза в сутки получается не очень. Добавлено через 1 минуту Что за труба интересно? я думал такие вещи бывают только при перегреве трубы.
