Energylight
83 -
Усі публікації користувача Energylight
Доброго времени суток. Ребята, ооочень нужен совет. Собрался выложить на улице дорожные плиты (т.к. асфальтированной дороги нет, а по улице сосед на своей фуре периодически пролетает и уже столько грязи намесил, слов нет) перед своим домом. Проблема в том, что не знаю: 1. Какие плиты оптимально использовать для 20-тонных авто; 2. Какой глубиной делать подушку под них; 3. Материал подушки (может пирог).
Может фракция подаваемая была не та. У меня отход ДСП и ЛДСП в обрезках и пыль от распиловки. Пыли в сутки в среднем около 1 тонны. Обрезки не взвешивали, появились клиенты которые забирают кубами (навалом). Добавлено через 2 минуты в Лубнах нет нашего производства и обрезки у нас в основном тонкие и длинные. Но СПС что уделили время. Добавлено через 2 минуты генералы еще не созрели на покупку оборудования для производства пеллет или брикетов. Для обогрева своих помещений - хватает, но есть избыток и в больших количествах. До меня, просто сжигали. Добавлено через 1 минуту Вы правы, у нас котлы в автоматическом режиме сжигают всё, из трубы практически нет дыма. Появляется только если в ручном режиме работает.
Ребята. В поисках котла предложили ТТ котел ХОРС. Производят в Буче под Киевом. Остановил выбор на нижнего горения. 35 кВт. Может кто сталкивался, подскажите как в работе. Смутили стенки камеры - 5мм. Если в последствии топить углём, не мала толщина стенок???? и еще, на сколько оправдано будет применение автоматики а не механики(в стандартной комплектации)???
Вы хоть поняли что написали??? В розетках вместо 220 появился 380 В. Что за бред. Учите электротехнику. Распределение напряжения в линиях. Разница однофазной сети и трёх фазной. Если отвалился "ноль", тогда понятно по какой причине сгорела электроника. Т.к. напряжение уже было не 220В, а гуляющее, от 0 до 220В. Электроника чувствительна к таким вещам.
Извините, что давно не заходил по данной теме, она до сих пор актуальна. Если перейти по ссылке, то увидим, что доска покрыта ПВХ пластиком. Обработка антистатиками дает только временный эффект, проблему не снимает. Мыть солёной водой?! так будут оставаться разводы. Графитным карандашем?! так смоется через месяц эксплуатации максимум. Исходя из этого, думаю, что целесообразней металическая полоса или мет.скотч. Но сомнения у меня, т.к. по физике процесса, по идее, статика должна стекать по пути наименьшего сопротивления т.е. по металлу, но т.к. площадь доски сумарно не маленькая, а ПВХ по идее является диэлектриком, будет ли стекать статика к мет.полосе??? Добавлено через 17 минут Обращался к производителю. Они с такой проблемой не сталкивались. Самим стало интересно и просили, после решения вопроса дать им знать.
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой???
Площадка практически квадратная 160м2, не уверен что одним порожком поможет
Доброго дня Уважаемые коллеги. Обратился ко мне клиент с проблемой. На крытой террасе уложили террасную доску porch.com.ua/index.php?page=terrasnaja . Укладка производилась на деревянные лаги. Всё было бы хорошо, если бы эта доска не набирала на себя статику, достаточно много. Первое что приходит в голову, в щель между досками запустить не изолированный медный провод и бросить его на "землю". Может у кого-то была подобная проблема. Химию не рассматриваем, клиент задолбался выбрасывать сотни грн. каждый раз когда необходима терраса.
Тема закрыта. Люди нашлись.
Нужна бригада на кладку забора из бута. Длинна - 170 м./п., высота 2-2,5м. Объект находится в Вышгородском районе. Жду предложений на почту или в личку.
ни один из известных мне щитков не поддерживает горения, по пожарным нормам не пропустили бы на Украину. К металлическим отдельное отношение. Очень не приятно, когда со временем начинает отслаиваться краска. Если для себя, на улице ставил бы металл, в помещении пластик.
Логичнее всего использовать алюминий (дешевле), т.е. АВВГ. Сечение кабели при такой вводной мощности - 10 мм. Если заземление на КТП реализовано правильно, то тяните 5 жил. P.S. Из выше перечисленного получается кабель АВВГ 5х10.
Служит для коммутации электрических цепей. Простыми словами, если Вас интересует автоматизация каких либо процессов, без них не обойтись. Добавлено через 4 минуты Нормами не прописан материал щитка (металл или пластик), он должен не поддерживать горение. Мне зачастую нравятся пластиковые от Hager. Достаточно продуманная оболочка, хотя для конечного клиента не существенно. Как говорится, НА ВКУС И ЦВЕТ....
диф не плохой и цена приятная, только не понял, что такое 2м в описании??? может новая маркировка =) или длина =))))
Такого завода действительно еще не придумали. А что касается кабеля, почитайте что на нем написано, а лучше отдайте в лабораторию, если стоит сомнение, т.к. на сегодня, при больших заказах, на некоторых заводах можно заказать любую надпись, хоть свой адрес можете напечатать С Уважением
Подойдите к вопросу думаючи, а не НАПАРИТЬ и забыть 1. Проблемы с СЭС или есть всегда, или их нет никада 2. стоимость лампы космос для школы будет в последствии, и все равно в последствии вернутся на обычные люмки 3. вопрос наверняка в замене именно светильников, т.к. расеиватель уже желтого цвета и плохо пропускает свет, отсюда недостаток освещения. 4. просто сейчас деньги есть, и их нада использовать по реальному назначению 5. обратите внимание на светильники Световых Технологий в частности LTX www.ltcompany.com/model.php?id=228 6. LTX 236 - 303.59 грн. 7. количество светильников обычно не меняется, если реально необходимо сделать расчет используя уже Европейские нормы, то обычно идет в сторону увеличения примерно на 15-25% по количеству светильников. ( мы еще не в Европе) 8. стоимость работ по демонтажу старых и монтажу новых в пределах 80 грн. за светильник под ключ С Уважением, Дмитрий.
не совсем так, накрыть + закрыть кирпичом + пластиковые окна. но опять же, правая часть балкона останется под нагрузкой постоянной, что может привести к разрушению плиты
я думал может заложить кирпичом, т.е. снять ограждение, а вместо него кирпичную стену с навесом конечно, но навес странный получится и с правой стороны боюсь нагрузка будет очень большая
