258 -
Александр
Киев
Хобби
Консультации по электрике
Род занятий
Одиночный свободный электрик по ремонту квартир
Автомобиль
Нет и не нужно
elalex's Achievements
Форумчанин (4/13)
48
Нужно делать упор не на сменяемость проводки, а на вменяемость схемы. К счастью, 90-95% успеха - в квартирном щитке. Добавлено через 10 минут 1.Никаких норм эксплуатации в жилом секторе не существует. Самопальные правила типа "Не включать в одну розетку много потребителей" - не в счёт. 2.Жильцы не обязаны быть электриками, знать и соблюдать какие-то нормы, пока это не касается соседей. 3.Схему питания нужно делать так, чтобы даже сумасшедший не мог убиться. Тем более - убить другого.
1.Не вижу причин радоваться - как по большому счёту, так и по малому. 2.Не сомневаюсь, что номиналы автоматов подобраны неправильно. Подлинность автоматов проверена? 3.Как можно было поставить электронное УЗО типа АС? 4.Как удалось так заляпать автоматы?
1.Я так понял, никто из электриков не спрашивал юристов про электрические правила (и правила форумов, кстати). А у них совершенно другое к ним отношение, чем у электриков. Электрики оказались юридические совершенно безграмотными. У любого нормативно-правогого акта должны быть указаны объект этого права (кто должен его выполнять) и субъект права (на что направлено действие права). Кроме того, в юриспруденции действуют правила: - акт, не зарегистрированный Министерством юстиции, является недействующим - что не запрещено, то разрешено. Это мои поверхностные изыскания. Возможно, я ошибаюсь. Знающие больше - пусть выскажутся. 2.Так в тексте ПУЭ (скажем, www.energiy.com.ua/PUE.html я не нашёл субъекта этого акта, есть только объект, и указания о регистрации. Юридически это называется: ПУЭ - ничтожный документ. Опять же, возможно, в новых версиях ПУЭ субъект указан. Кто знает - пусть скажет. В российском ПУЭ, кстати, субъект указан. 3.А вот в тексте НПАОП_40.1-1.32-01 субъект указан, но это предприятия и организации, но не частные лица, как я и частные владельцы недвижимости. 4.Так что юридически ни я, ни частные владельцы недвижимости выполнять ПУЭ не обязаны, и такие требования к нам на форуме неправомочны. Грубо говоря - как это не противно для некоторых, но не приставайте к нам с ПУЭ и другими правилами.
1.Я не советую прокладывать РЕ в кабеле от вводного до распределительного щита, так что в подземной кабельной линии такого быть не должно. Но теперь буду советовать принимать меры против попадания в этом случае фазы на корпус металлического распределительного щита, либо таки ставить во вводном щите УЗО 100мА. 2.Наверно, на производстве бывает что угодно. Но чтобы описанные случаи происходили в частном доме? 3.Вообще-то 10кВт выделяется на заземлении. Описан случай, когда в частном доме зимой фаза лежала на заземлении месяц, заметили неладное только по растаявшему снегу вокруг заземлителя. Даже трогали заземлитель, но напряжение прикосновения было малое. Ну, и корпуса всех приборов в доме были под фазой. Чудесный пример против TN-C-S.
1.Естественно, на 70°. Кабель не должен служить 100 лет. И дом не должен стоить много. Есть понятие экономической плотности тока, ниже которой нагрузку давать экономически невыгодно - выгоднее проложить новую, в новом доме. Поэтому и дома строят чуть не из картона, и роддома не стерилизуют, а ломают и строят новые каждые 5 лет. 2.У моторов серии 4А изоляция по классам нагревостойкости выполнялась классов E (120°), В (130°), F (155°), так что если вода на их поверхности не кипела - считалось терпимо. 3.Воняет нагретой или горелой изоляцией?
1.Я уже высказывал мысли, что неплохо бы знать, кто есть кто на этом форуме. Если профессиональный электрик - почему бы не написать об этом в подписи, чтобы не нужно было догадываться? Но если радист на пенсии - чего лезть в электрику с умным видом? 2.Я сильно прошу всех - не переводить серьёзные вопросы в шутку. Отвечайте коротко и ясно, без анекдотов, мне так легче понимать. 3.Отвечаю, как мне кажется верным. Вы встречали случаи, что при правильно подобранном автомате происходили пожары? 4. Если какие электрики на форуме боятся утечек - пусть откликнутся, поговорим. Добавлено через 7 минут 1.А про случай выделения 10кВт тепла можете рассказать? 2.Против 30мА - никаких возражений.
1.У электриков есть понятие "селективность защиты" - способность схемы питания отключать только поврежденный участок, чтобы остальные продолжали работать. Она бывает разная - по фазе, току, выдержке времени, утечке. Здесь речь, что проблема на одной фазе не должна приводить к отключению всей линии. Поэтому я категорически против 3-фазных автоматов (начиная с вводного), кроме как для моторов. 2.Проблема замены электрика по ходу строительства - не катастрофическая. Если выясняется, что существующий электрик категорически не подходит, нужно вовремя с ним расставаться. Иначе его проблемы выплывут позже, и потом всю жизнь будете их исправлять. У меня есть такой особняк под Борисполем, я "заношу хвосты" в нём уже 10 лет. С новым электриком нужно договариваться так: он отвечает только за то, что сделал, но не за чужие грехи. Какие получатся грехи - чужие или новые - нетрудно проверить: или самому (если соображаете), или позвать электрика со стороны. Разумеется, все ваши электрики не должны исчезать без следов, вы должны знать их место жительства. Непонятных людей без документов брать на стройку опасно. 3.Не всякий электрик отличается умением разобраться в ситуации, нужно искать именно такого. Лично я считаю эту часть работы самой интересной - она как работа детектива - кто что и по каким соображениям сделал. В новостройках это - неотъемлемая часть работы, если ставится задача - увеличить количество линий и точек в 2 раза. 4.Не знаю, где Вы живёте, но на периферии бывает невозможно найти грамотного электрика. Если получится так, будем искать выход.
1.Как собираетесь уменьшить номинал автоматов? 2.По надёжности присоединения есть разница, какую фурнитуру покупать. 3.Автоматы 10А куда? 4.Без тех изменений, что написал я, у вас опасный дом. 5.Планы с точками - это для меня слишком. Уж и не знаю, стоит ли иметь план кабельных трасс - тогда с ваших планов нужно убрать всё лишнее. Образец (миниатюра)
1.Правильно подобранный вводной автомат отключает КЗ в кабеле, пожара быть не должно. Для защиты от пожара достаточно и автомата. Тратиться на УЗО 100мА смысла не имеет - грош цена его информации. 2.Я вообще не слыхал, чтобы изоляция вводного кабеля в трубе повреждалась, это чисто гипотетический случай, на который не стоит обращать внимания.
