beduin
    93
Усі публікації користувача beduin
  1. Я не въехал, в чем имеется проблема или это так для общей информации)). Раз уже вы все собираете информацию по сейсмичности, найдите и скиньте рекомендации по строительным конструкциям, которые повлекли за собой изменения сейсмичности и соответственно удорожанию строительства. И напишите, что строить можно из практически любого строительного стенового материала, но с применением различных конструктивных решений для увеличения несущей способности.
  2. это как с водой, столбы он тянул,вы в долю входите.
  3. Все экономно, аккуратно.Как Вы его собираетесь перевозить, не повредив?? На мой взгляд он не предназначен для перемещения в целом виде. Перевозил пару раз деревянные домики, практически без потерь один перенести удалось, но меньшего размера и другой конструкции, высота учтена под мост пройдет с учетом площадки.
  4. Добрый день, занимаюсь строительством, попробую помочь, чем смогу. Помогал товарищу правда исключительно советами, оба конструкторы я в прошлом,он в настоящем, я уже 8 лет практик, до этого был теоретик.)) Была задача построить 6*6 маленький дачный домик,с помещениями под кровлей легкий и самое главное при минимальных вложениях. При мозговом штурме))) пришли к выводу, что это будет столбчатый фундамент-буронабивные сваи глубиной 1,5 м от поверхности грунта, и выше самой верхней отметки земли на 200 мм,был уклон на участке посадки дома 300 мм,соответственно заглубление сваи составило от 1200 мм до 1500 мм и общая длина 1700 мм.Шаг колонн был принят 2000 мм, 200*200, поверху оголовка шпилька для посадки бруса Каркасздания из обычного леса купленного на анжелике и с влажностью от 20-40 %, по факту искали сухой темный лес уже на рынке. Окна искал по обьявлениям бу, в новостроях много таких объявлений висят, купил в итоге за смешные деньги деревянные окна с одного новостроя. по 100 у.е. за изделие примерно 2500*1600 каждое. Фасад обшивался сайдингом, инутри доской и вскрывалось лаком, кровля из ондулина. Полы и потолок, все доска и кое где вагонка. Делал он это все в основном сам с братом. Иногда привлекал подсобника по 150 грн в день. По работе он потратил что то около 8000 грн. Фундамент и каркас с фасадом сделал за время отпуска три недели, а уже внутри по выходным все лето мучился.
  5. beduin
    Моя Дача
    зачем стойки??, кровля маленькая, и легкая. Висячая конструкция кровли стропила и затяжки(прогон в данном случае нужен для удобства сборки кровли).
  6. Плитка от 120-пол, иот 150- стены
  7. beduin
    Ищу строителей
    Добрый день, инженер строитель по образованию, опыт более десяти лет малоэтажного строительства. Все ребята с Западной Украины, могу помочь и с проектом.
  8. 120 грн м2 полусухая стяжка 145-160 грн с работой,просто стяжка работа 80 грн за м2 Монтаж плит с анкеровкой с заделкой швов между плитами,без сейсмопояса 25-30 грн м2
  9. beduin
    Здрасте Одесситы -))).
    Там горканализация подключена должна была в 2008, по сей день ее еще не подключили, по улицам сети развели,люки сделали, но отрезок магистрали от метро до Дайберга не сделан, обещали начать весной. Но какой не понятно?? Поэтому пока там септики.
  10. Если интересует больше котов кого.есть интересный участок возле молодой гвардии.но не большой 2.5 сотки.это суворовский район.
  11. ориентировочно 1200-1500 грн Скиньте проект,составлю смету, делайте тендер и решайте. с анкеровкой и заделкой швов- 250 за шт,сейсмопояс отдельно.
  12. Уважаемый, бригад из Западной Украины в связи с не очень уютным рынком в России для них,хотя некоторые едут и сейчас туда, но меньше, совсе не мало, а даже очень много и с руками и те кто с этим камнем работал в восточной Европе, можно выбрать. Проблема в камне, из украинского камня Вы не положите стену с толщиной шва в 2 мм. Геометрия хромает, мы работали с этим камнем. Мое личное мнение лучше кирпича ничего нет. Но у нас дома из Паротерма надо утеплять.
  13. По шву в 2 мм и не мечтайте, на газобетоне при его погрешности до 5 мм, при использование терок, добиться толщины шва 2 мм не реально, а кирпич имеет далеко не идеальную геометрию, и шлифовать его не будут не говоря уже о подрезках и о стыковке на углах. Поэтому рассчитывайте на шов в среднем около 10 мм, и соответственно перерасход клея. Если уже приняли решение, делать на свой страх и риск, то обезопасти себя на время строительных работ, мембраной типа изостуд по всему периметру, с устройством примыкания к дому,закрыть его планкой примыкания на герметик. И отвод воды от дома, разуклонку выполните.Этот грунт не делает глиняный замок, он пропускает воду неплохо.
  14. beduin
    Моя Дача
    все места, где есть стыковка, под разный угол и разное крепление,стропила-стропила,стропила-мауэрлат,стропила-стяжка.
  15. Не шутите с этим, себе же строите даю гарантию, что у вас суглинок лесовый, полутвердый до твердого, просадочный. Этот грунт очень твердый, в ручную его копают или с помощью кирки или проливая понемногу и копают. При замачивании,обладают просадкой от собственного веса и от дополнительных нагрузок. В том районе в основном первый тип грунтовых условий по просадочности. И на обратную засыпку этот грунт не очень хороший, для глиняного замка он не подходит. При производстве работ категорически запрещается замачивание грунтов основания. Сейсмичность района Вашей застройки- 7 баллов. При ваших нагрузках около 8 тонн на м2 у Вас с подвалом и кровлей будет.
  16. beduin
    Ищу строителей
    монтажники так условно и работают, они устанавливают закладную и им пошире траншея удобней, как то так)), строители заливают, уровень швеллера может быть и ниже уровня плитки во дворе, установщики доваривают в двух местах закладные под ролики,монтируют движок и весь швеллер спрятан, на мой взгляд немного эстетичнее смотрится.
  17. могу дать координаты,одни из первых в Одессе по этим системам,большой опыт,давно на рынке, кпд и расчеты,все понимают и по пальцам смогут рассказать и показать, в основном немцы, но есть и по дешевле аналог китай.
  18. beduin
    Моя Дача
    в перекрытие межэтажном важна шумоизоляция, а не утепление и от выбора онной уже и будет понятно есть ли необходимость в пароизоляции. Добавлено через 2 минуты да,нужно подъехать пощупать,потрогать и документы все проверить. если вы далеко от Одессы, просите знакомых подъехать посмотреть все.
  19. Я не обратил в начале темы,Вы геологию делали на участке? Да в центре Одессы дома и по 100 лет стоят без монолитных фундаментов, на плохих грунтах и при замачивании основания, у них беда, но не у всех, есть и крепкие дома. поверх битума желательно было мембрану типа изостуд кинуть, при обратной засыпке пазуха иногда рвется гидроизоляция.Если камней с острыми кромками и корней от деревьев в грунте не было, то все ок.
  20. Правильное утепление тянется под леску, не всем оно надо и по работе да, дороже и да, дольше. Если идет декоративный камень на стену, можно утепление выполнить немного экономнее. Кто занимается фасадами поймут. Материал по утепление пенопластом также есть разный, и стоимость работы разный. Цена 220 м2 реальная эконом цена по утеплению пенопластом с эконом материалами. По ценам в Одессе они были всегда дешевле чем в Киеве. Сейчас ситуация не стабильная по ценам, разбег и в Одессе и в Киеве в разы отличается.
  21. beduin
    Ищу строителей
    не всегда так, размеры обычно не меньше чем 300*1000*1500 чем длиннее ворота,тем длинее швеллер,там противовес идет и ролики к швеллеру крепятся.
  22. beduin
    Печка, барбекю
    Выполняем такую работу по устройству дымоходов, вентиляции, по индивидуальным размерам.
  23. Цена за утеплением минватой с материалом должна быть в районе 300 грн, а в пенопласте 220 грн.
  24. почитать негде с инетом не дружит,ходит по рукам от одного заказчика к другому)) можно с ним проехать по его заказчикам. Если кому надо есть еще спец по автоматике,и щитовым, кулибин во втором поколении и технарь по образование, запад по нему плачет, а он здесь сидит Одессу любит, сам делает проект и его же реализует. Умный дом отдыхает.
