temp777
    12
temp777's Achievements
Новичок
  1. уже 11 лет пользуемся акриловой угловой ванной церсанит - вообще никаких проблем!
  2. не согласен с Вами, Водолей делают в Харькове, лично покупал с завода!, хотя на рынке есть Водолей более дешевый, вот это Китай, у него даже вес меньше почти в 2 раза. +1 за водолей
  3. Всем спасибо, решили печку переделать!
  4. дело в том, что печь прямоходная, если сделать хода на 2-м этаже может часть тепла останется на первом?
  5. другой печник предлагает на 2 этаже выложить ходы из красного кирпича, обосновывая тем, что трубу тяжело прогреть, как Вы думаете это разумно?
  6. Для кирпичного не менее 1/2 кирпича. Думаю ответ ни о чем, впрочем как и вопрос. Описывайте, что есть, что хотите, высоты, перекрытие, кровля, под какой теплогенератор и т.д. и т.п. Ваше замечание понял, я просто не знал какие исходные данные нужны! Описываю подробно: Высота мансарды 3 метра, перекрытия деревянные доски, кровля шифер, теплогенератор- прямоходная печь.
  7. какая толщина стенки трубы оптимальна для 4-х метрового дымохода, дымоход проходит через мансардный этаж на даче, можно ли ставить оцинкованную трубу?
  8. в принципе я собирался делать более широкую подошву, а сами блоки 30 выдержат 2 этажа?
  9. Спасибо я понял! Какие мнения о ФБС 30???
  10. Спасибо а какого размера (высоты) должна быть лента перед плитами перекрытия? У кого еще есть мнение по размеру ФБС?
  11. Хочу строить 2-х этажный дом с цокольным этажом (гараж), перекрытия делать из бетонных плит, достаточно ли мне будет поставить 30-е ФБС? Высота цоколя 4 блока и нужно ли делать под ФБС ленту? Заранее благодарен.
