komua
34 -
Івано-Франківськ
komua's Achievements
Згоден, але я і хочу отримувати частину повітря із ззовні - щоб турбіна брала частину із кімнати а частину із ззовні, відповідно не буде зворотньої тяги.
Ну так я ж писав: "При включенні турбіни починається сильне втягування повітря для конвекції у нижні камінні решітки , що спричинює невеличкий сквозняк також та опрокидування тяги природньої вентиляції у вентканалах кухні. " Для цього і потрібне повітря із зовні.
Є кутовий камін Kawmet W17 з зовнішньою подачею повітря в топку та встановленою турбіною Dospel KOM II 600 (на горищі) для роздачі теплого повітря по будинку (1-й та 2-й поверх). При включенні турбіни починається сильне втягування повітря для конвекції у нижні камінні решітки , що спричинює невеличкий сквозняк також та опрокидування тяги природньої вентиляції у вентканалах кухні. Хочу встановити окрему подачу повітря із вулиці через зовнішню стіну та встановити трубу(утеплити) діаметром 100-125 мм ззаді топки каміна, нижче топки. В трубу ззовні встановити зворотній клапан щоб не було протягу, оскільки встановити в середині приміщення дросельну заслонку не зможу - камін вже встановлений та зашитий. Питання: 1.Чи встигатиме повітря нагріватися від топки перед тим як попасти в турбіну коли на дворі буде мінусова температура? 2.Чи буде коректно працювати така подача, можливо є якісь нюанси? 3.При відключенні турбіни та охолодженні топки, чи не буде холодне повітря попадати в будинок, що для цього можна зробити? Дякую.
Дуже просто - піднімайте задню частину вверх та перехиляючи з сторони на сторону опускайте вниз.
Між шклом і дверкою немає. Можна купити в Епіцентрі та поставити.
У мене топка перших випусків, у дефлекторі не будо дірок, тому коли встановлювали топку зробили надріз дефлектора. Дим в кімнату практично не попадає.
На так хтось дасть відповідь?
Дякую за відповідь. Щодо потьоків - вони досить не значні -1-2 см (після нанесення грунтуівки для поклейки багет, тільки почав клеєти багети), можливо вони не вплинуть на загальну картину .... можливо не потрібно грунтувати. Також цікавить питання: - після шпаклювання штуком пройшло вже близько 8 місяців, чи необхідно грунтувати чи можна обійтись без грунта - в декількох місцях на стінах появились маленькі тріщинки цементновапняна штукатурка+штук (можливо пройшла усадка... не збільшуються.), що робити із штуком: перешпаклювати чи можна буде замалювати? - також надаю фото стіни із штуком - прошу сказати як прошпаклбовано, і чи не потрібно ще щось зробити, як буде малюватися? Прошу підказати, що робити дальше. Дякую.
Чуля - "Також слідкувати щоб при грунтівці стель перед фарбуванням водоемульсійними фарбами, каплі/потьоки звичайного акрилового грунту не попадали на стіни з штуку. Краще погрунтувати стелі ще до того як будете наноситись штук." Якщо все таки каплі або потьоки грунтівки попали на штук, що робити: грунтувати силікатною грунтівкю всю стіну чи можна якось ці каплі або потьоки забрати? Дякую.
Етапи монтажу топки. P.S. Чогось фото не коректно вставились...
Купив та встановив минулого року. Зимою використовував, зараз теж використовую для підтримання певної температури. Опція "чисте скло" трохи перебільшена, оскільки скло закопчене при встановленій зовнішній подачі повітря. В загальному непогано, герметичність скла не дуже, встановив шнур для герметизації. Для правильної роботи необхідно відпиляти кусок від дефлектора(так вроді називається пластина вверху топки), інакше дим нормально не попадає в димозбірник - це із слів працівників фірми, яка ставила топку та систему повітряногого опалення. Вони це встановили методом досліджень та порівняння дефлектора із аналогічними топками. Сказали, що поляки переборщили із модернізацією/копіюванням із інших топок.
Доброго вечора. Змонтували топку. Виникли питання: 1. Чи має бути щілина по боках(прибл 10мм) та зверху між топкою та обшивкою (вата) - (фото 20151121_234145.jpg та інші) 2. Чи необхідно обшивати ватою(теплоізолювати) низ - (фото 20151119_201538.jpg) . Дякую.
Так хтось щось може сказати про цю топку?
В тому то і питання: виробник і продавці декларують дану топку як нову розробку - з подачею повітря, допалом, але цікаво: - - чогось КПД 70% - чи вона постійного горіння. Чи можна її порівнювати із La Braise 700 CDP? А ціну запропонували в 590$.
Хтось може щось сказати про топку Kaw-Met W17. www.kawmet.pl/produkt/31/wklad-kominkowy-w17 Чи можна її використати для опалення площі близько 110 м.кв. сумісно із газовим опаленням.
