Suslo
    6
Suslo's Achievements
Новичок
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. Армуюча сітка теж відносится до шару підлоги. Але ії рекомендують тут в темі пускати суцільним шаром через шов. А взагалі то питання було про конкретний кабель, і по документації він може прокладатися у піску/грунті/відкрито у системі сніготанення труби водовідводу з даху. Знову ж таки при монтажі за допомогою монтажної стрічки стяжка не обволакує кабель з усіх боків на 100% - десь може зостатися повітря.
  2. Доброго дня всім стяжкознавцям, перечитав наче усю тему але є питання. Планую лити стяжку у квартирі трьома етапами - коридор 2х2м, прохідна частина між коридором та кухнею 0,7х1,2м та кухня 2,2х2м. Пиріг - плита перекриття, 80-100мм еппс Penoboard 40-50мм у два шари, 60-70мм ЦПС з Adium-150 та сіткою 50х50х3мм, теплим полом Deviflex 18T одним кабелем на всі три приміщення. Покриття усюди керамограніт 120х20х8. Заливка сегментів буде робитися окремо через деякий проміжок часу - місяць-два. Питання №1: Як проходити розділення сегментів стяжки? Сітку суцільним шматком прокласти через стик? Кабель кріпити до сітки? Чи якось по іншому місце стику треба обійти кабелем? Еппс - Penoboard нормальний чи є щось краще/дешевше? Питання №2 в тій же квартирі є окреме приміщення 1,3х3,2м з пирогом: плита перекриття, будсміття, гіпсолитові плити савєццкіе, було погрунтовано церезітом, кинута сітка 50х50х1,5мм, залито цпс десь від 1,5 до 2,5см для вирівнювання горизонту. В цілому воно рівне але... Результат - тріщини, деякими місцями бухтить. Чи можливо це відремонтувати укріпити без демонтажу всього пирога? Наприклад просверлити отвори закачати під тиском силікатний клей/зверху пролити/нівеліркою протягнути. Покриття планується SPC Arbiton або лінолеум. Навантаження на покриття незначне - 2 людини по 75к і 2 кота по 4кг
  3. Поделитесь где шо можно закупить? И если есть конструктивные за и против холодной и горячей натяжки.
  4. Через отстойник точно гнать не может т.к. он забит смесью отсева и глея. Песок мелкий - может через фильтр тянуть из за производительности насоса?
  5. День добрый ув. форумчане, прошу совета что делать дальше в такой ситуации: Днепропетровск, Самаровка, недалеко от реки. Скважина 20м, статический уровень 6,3м динамический 7,3м. фильтр 3метра - сетка, размер ячейки увы не знаю. дно 19м, отстойник 1м. Диаметр то ли 127 то ли 135мм Насос - Водолей БЦПЭ 0,5-40У, дебит не знаю но качать можно круглосуточно - уровень не падает. Раньше(лет 20-30назад) примерно на том же месте, может в метрах 3-х от скважины был фонтан(скважина мелкого диаметра с ручным верхним насосом). Этой весной приехал монтировать полив огорода, опустил насос,начал качать - песок без остановки шурует, за день методом "мормышки" (насос вверх-вниз немного стуча об дно) прокачал до почти чистой воды, вытянул насос и на донышке натрамбовалась смесь отсева и глея(липкая сине-серая субстанция похожая на глину). Всего выкачал ведра 3 песка. Подвесил насос на уровне 10м, и тут началось - вода может течь почти чистая, а периодически появляется большой объём песка. Позвонил бурильщику, объяснил ситуацию: Тот посоветовал прокачать, и высыпать ведро отсева, прокачать ещё раз, если песок будет, сыпнуть ещё ведро, и ещё прокачать а если не перестанет песочить то будут перебуривать. Сказано-сделано - результат: песок есть но не в таких больших количествах(за минут 10 столовая ложка песка собирается если через плотную тряпку воду прогнать.) Сегодня отзвонился бурильщику, тот сказал сыпнуть ещё ведро, прокачать и придушить насос краном. Приехать пока не может мотивируя тем что сейчас на объекте за городом. Но суть в том что паспорт он скважину он не оформлял и на руки нам не выдавал, понадеялись на то что он делал скважину знакомым... Что делать и как быть?
