vikkkkktor
36 -
vikkkkktor's Achievements
14
Справочник по вентиляции и кондиционированию
vikkkkktor відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Ни в коем случае !!! Ни какого флуда !!!! -
Увы, не нашел проект ... да и кроме него много чего еще не нахожу, как будто чьи-то шаловливые ручонки поковырялись .... Все правильно, прямоток. Кстати, как себя ротор ведет в бассейне ??? Насколько читал, в бассейнах рекомендуют к использованию только рекуператоры с вторичным теплоносителем. А т.к. кпд такого рекуператора низкий то и не заморачивались с ним. А Вы, как понимаю, все таки используете ротор. Территориально в каком районе, чтобы понять зимние температуры .... А мне, наоборот, прямоток больше устраивает ... -
Немного погорячились назвав вариант самым дешевым. Самый дешевый это чисто приточно-вытяжная вентиляция из расчета на удаление влаги. А вот исходить из кратности - не стоит. Каждый бассейн индивидуален. Был бассейн где средняя кратность была около 5. А был - 17 ..... Так что, риск "влететь" если исходит из кратности довольно велик. -
Вытяжку механическую однократную сделайте и ничего не будет с этим помещением.
Стоит ли вентканал гильзовать 110 трубой?
А на чем облицовочный кирпич будет держаться выше крыши ????? -
Как правильно сделать вентиляцию в гараже?
А зачем к светильнику ???? У Вас наверняка есть в стене распайка, а в ней обязатеьно присутствует L и N. Делаете аккуратненько по стене или в коробе или в пластиковых трубах на скобках отдельно, как положено, разводку. И все. Можно и отдельный автомат защиты воткнуть. Да все что хочешь. И получится у Вас, как положено, свет - отдельно, вентиляция - отдельно ("пчелы-отдельно, мед - отдельно .ю..";) ) Все правильно .... Вот только если смысл так делать .... Не проще, если делать механику, просто выйти на стену гаража, не ломая и не гробя крышу, поставить на стене инерционную решетку и все. В любом случае, при стоячем вентиляторе через щели инерционной решетки фиговенько но все равно естественная вентиляция будет работать. Но в то же время, механика будет сделана как положено. Поставить 125С а лучше 160С вентилятор - вполне достаточно .... Такое, в основном, если гараж отапливается. В холодном гараже, даже если и будет "болото", грибка не будет. Проходили такое в коттеджах.... -
Как правильно сделать ? Так это по финансам - "без штанов останетесь..." Реальности, Вам уже написали Но так как: То над нею стоил бы сделать механическую вытяжку, чтобы выхлопные газы отсечь. Пока машину прогрели и выгнали на улицу все равно что-то в гараже остается. Вот это стоило бы выгнать. Сделать систему с таймером, допустим, через почаса после закрытия ворот она поработала и отключилась. Типа так .... -
А ссылочку то подзажали !!! Или забыли отправить ???? -
;) если в комнате не будет взвод или рота спать то хватит ;)
Зачем два вентилятора ???? для притока - переточную решетку в стену 200-300мм от чистого пола. На вытяжку - вентилятор. Забор воздуха из под потолка. Вентилятор лучше загнать на кухню чтобы на мозги не капал. Производительность - 200кубик и меньше, больше не стоит через такой пропускать.
Пройдет можно и так сделать Немного не так. Гигростат должен висеть на стене в помещении. Стандартная высота от чистого пола, если не ошибаюсь, 2,0 м. Следовательно, если вентилятор долже запускаться по гигростату то надо будет выводить провода от общей установочной коробки к месту установки гигростата. Еще Вы хотите задействовать таймер. Выбор их сейчас ..... выражаться не хочется.... Поэтому и для него должно быть какое-то место. От таймера тоже надо будет проложить кабель. Вот поэтому, мне кажется, стоит поставить установочную или распаечную коробку (которую впоследствии можно и замуровать) и в нее ввести кабели: - сетевой 220В - от вентилятора - от гигростата - от таймера - от выключателя. И это все скоммутировать в этой коробке. Вот примерно так ....
Совершенно верно. Только "выше крыши" не критично. Если есть возможность выйти на фронтон дома, то лучше крышу не прокалывать чтобы не делать протечки. Что касается выхода на улицу, то лучше делайте 160-м диаметром .... Что касается кабеля то 3х1,5 вполне достаточно. А вот далее, я бы сделал следующим образом - от вентилятора проложил бы до соответсвующего санузла кабель и обрезал его в распайке. Далее уже можно "химичить любую схему: - включение/отключение вентилятора выключателем освещения - включение/отключение вентилятора отдельным выключателем - включение/отключение вентилятора каким либо датчиком (гигростатом, температуры, присутствия и т.д) - включение/отключение вентилятора как отдельным выключателем так и от датчика - включение/отключение вентилятора или выключателем или датчиком..... Можно придумать еще варианты. ;) Но, вроде как, и этого хватит. Вот для этого распайка будет рядом и делать с ней можно все что захочешь. Вполне реально. Кабель к нему такой же как и пунктом выше Что касается гаража. Как вариант, предложение.... Возле ворот в стене сделать приток для гаража и для кладовой (не обязательно приток заводить в нее) А вытяжку для гаража сделать так же через стену, но выйти в кладовой, как можно ближе к углу. В самом гараже поставить вентилятор (или в кладовой) У Вас получится вполне нормальная рабочая вентиляция. Здесь можно производительность приблизить к тому что необходимо
Тогда я видно не правильно понимаю. На плане гаража синим нарисован приток. Это каналы до крыши или же просто "проколы"/клапана через стену гаража????? Если использовать вентилятор и если канал на центральной стене то диффузор/решетку ... можно ставить там где Вам надо, вентилятор справится с сетью. Недостаток один - надо прокладывать канал от стены до места установки решетки/диффузора... необходимый расход небольшой, канал для него приличный, скорость в канале минимальнейшая. Продавит. Если перестраховаться - поставить нормальный канальный вентилятор на каждый канал. Это уже будет на 100% реальный вариант, но по деньгам - ....... Что касается перетока/смешивания и т.д. - ничего не заметите если объединять будете на чердаке.
В этом случае надо делать следующее. В гараже и кладовой надо 4 канала объединить в общую сеть и все подсоединить к одному вентилятору. Или же, 3 канала объединить для гаража а один - оставить для кладовой. Приток - через щели в воротах и т.д. Внутренняя дверь между домом и гаражем (если она есть) должна быть герметична. Что касается дома. Здесь два варианта: 1. Естественная вытяжная вентиляция 2. Механическая вытяжная вентиляция В обоих случаях, приток осуществляется через открытые окна/КИВы/проветриватели и т.д. В этом случае, для естественной вентиляции ставятся каналы там где Вы указали. Для санузла 1-го этаж - пройдет в притирочку d=125мм, лучше d=160мм. Для санузла 2-го этажа - d=160мм В случае применения механической вытяжной вентиляции - возможно сделать следующим образом. Вертикальные каналы расположить не там где нарисовано а по центральной стене рядом с гаражным стояком. Далее возможны два варианта: 1. Двумя стояками d=125мм выйти на чердак, там их объединить, подсоединить на один вентилятор и сделать общий выхлоп с гаражным вентилятором. При механической вентиляции возможен вариант выхлопа не через крышу а через фронтон дома. Управление вентилятором в этом случае возможно сделать по проходной схеме двумя выключателями. 2. Схема воздуховодов и выхлоп как в варианте №1. разница только в том что в каждом санузле стоит свой настенный вентилятор и управление ими - индивидуальное. Выбор вентиляторов зависит от того что Вы решите делать. И, на закуску, вопрос: почему Вы ничего не пишите про кухню. Или у Вас ее нет???? (в чем очень большие сомнения). По-хорошему, для нее надо делать два канала - один вытяжка из под потолка, второй - вытяжка над плитой ......
Уважаемый Maestro Kiev, Честно говоря, не понял где Вам "так приятно и от души" наступил на мозоль. Если не затруднит, уточните пожалуйста. Самому найти не удалось а интересно "даже зубы сводит"..... ;) Да и даже если что-то и было (в чем сомневаюсь) то не стоит так реагировать, нервы не восстанавливаются, надо относиться ко всему проще .... А вот про "неудачное место нашей встречи ..." ;) если можно, подскажите ... ;)
