Skyter
82 -
Skyter's Achievements
24
armis_8171 підписався на Skyter
Дом с видом, Вита-Почтовая под Киевом
Skyter відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
В далеком 1995 году на кафедре Основания и фундаменты (где была у меня специализация), мы проходили обучение по расчету кессонного фундамента. Разработанного Инженерами еще до моего рождения. Впервые этот фундамент был мной запроектирован и построен в жизни в 2007 году под Киевом, городок Вита-Почтовая. На основании Договора на Проектирование. Есть и фото строительства, как память о тех годах... А так, да. Терехов только языком мелит и на досточке чертит, между Проектированием и Строительством частных домов, для состоятельных Ребят... Куда ему до вас... -
А где фототчет ?
Дети быстро растут, уж поверьте и не только чужие... глазом моргнуть не успеете. За почти 20 лет отделки только в этом году на одном объекте писсуар ставили. Как по мне, лишний гаджет в доме. Приямок чтобы воду с теплых полов слить. Если завоздушиться, та еще головная боль. Бывает станет воздушный пузырь и гоняешь его... У нас был случай неделю гоняли Приямок нижняя точка для слива пола. Канализацию под фильтр для воды не забудьте. Для пожить на плите нарисуйте мелом стены и походите. Почувствуйте объем. Мы планы с мебелью чертим. У Вас на плане их нет. потому и беспокоюсь.
Надо голосовать за оппозицию... Пока они с ПР будут друг другу за чубы тягать... Страна встанет на ноги, глядишь и средний класс силу под наберет.
Думаю для анкеровки достаточно арматуры ф10-ф12. не такая уж большая нагрузка и арматура выдержит растяжение без проблем. А вот от засверливания просто так толку будет мало. Поэтому делают штробы между ребрами плиты (если вдоль плиты) и отверстия в зоне пустот если поперек. Через эти отверстия и заливают мелко фракционный бетон. Это гарантирует анкеровку. Ведь арматуре надо работать на выдергивание.
Молодцы! В доме я бы расставил мебель и "пожил". Смущает организация прихожей. Правый СУ. Мне кажется не совсем комфортным по расстоянию. Между унитазом и умывальником. Тесновато. размер плохо видно, но по моему когда присядете по делам, то фактически упираешься в умывальник. Не вижу на плане вывода под стиралку. Или Вы просто потом где-то по верху канализационные трубы проведёте? К стати для фильтров канализация так-же необходима и по опыту не меньше 100мм отдельной веткой. Иначе может быстро забиться. У нас на одном объекте через 4 года пришлось менять трубу с 50мм на 100мм. Внутри так гыдота оказалась Так же на плане нет Вент каналов. Вообще. Мне кажется проект был рассчитан под центральную вентиляцию. Если планируете теплые полы. Не мешало бы предусмотреть приямок в котельной.
Тогда не знаю, стоит ли писать К примеру мне не понравилось пару моментов в планировке домика и то, что вы не проверили герметичность канализационных труб. У нас ни раз были случаю плохой герметизации из-за плохого качества резиновых уплотнителей или их заворачивания при стыковке. А после заливки фундамента этого не увидите и не исправите. Хотя может вас и пронесет благодаря хорошему дренажу основания.
Не. Здесь другой принцип. -Умный не скажет, дурак не заметит. Лучше сначала советоваться, а потом делать. Ну, чтобы польза была. А то для Вас только расстройство получится. Чтобы совет дать, надо знать Ваш план. От Проекта до финансового. То есть все разложить по полочкам и двигаться... Защита от кучи советчиков? Расставьте для себя приоритеты. Тогда сможет фильтровать и принимать только то, что поможет достичь цели. В противном случае пожалеете :D Уши заболят...
Еще один вариант нержавейка у неё низкая теплопроводность. Используют в стандартных вкладышах Энергоэффективных домов. Предварительно делаете штробы в пустотатх плиты. Закладываете в неё нержавеку ф12 с загнутыми концами. Около 500мм в панель и 500мм в плиту. В зоне стены можете бетонировать керамзитобетоном. в панели и плите балкона Бетон. Стеклопластик и стеклобазальтовая так-же вариант. Правда они не загибаются. используют только ровные. Но судя по рисунку я вас не совсем балкон. По моему можно сделать как плиту с обычным отсечением ЭППС. Но надо знать что за стены на которые опираетесь. и возможно рассмотреть балки от колонн к стене.
Реконструкция таких домов экономически не целесообразна. Проще действительно снести и построить из того-же газоблока. Спасать имеет смысл если стены хорошие и кровля еще сойдет. Тогда и подведение фундамента оправдано.
Почту за честь
Типовой проект и Индивидуальный, лучше сравнить как костюм в магазине и сшитый на заказ. Но Архитектора лучше выбирать по стилю. Если Вам нравится Типовой, обратитесь к Архитектору, но закажите под заказ. Он сделает проект под Ваш участок, Образ жизни. Учтет ориентацию, рельеф, геологию участка.
- 23 відповіді
- заказать проект
- купить проект
- (та ще 2)
Дилемма по поводу стройки, прошу подсказки.
Skyter відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Молочко формирует пленку через которую цемент никуда не уходит. Это если песок. О глинистых грунтах вообще молчу Да и расслоение бетона при укладке признак нарушения пропорций. Легко корректируется по месту. По утрамбованному щебню ходить можно как по асфальту. У нас ребята прекрасно бетонируют и проблем не знаем. А под бетонку делают при необходимости устройства горизонтальной гидроизоляции. Иногда при высоком уровне вода. Для увеличения защитного слоя бетона. Но всегда по уплотненному грунту. В иных случаях не разумно. Пользы никакой. -
