Dfg
65 -
Dfg's Achievements
2
А вы померьте стирол не отходя от кассы, в своем помещении при мгу. А результаты сюда.
Да... журналисты все в кучу мешают... У них пенополистирол синильную кислоту выделяет, хотя это свойство пенополиуретана. Хлор летит, хотя полистирол не содержит его в своей структуре, а все антипирены, которые толкают для добавок в полистирол - бромосодержащие, типа гексаброма циклододекана.
м2/м3 это не опечатка, это одна из единиц насыщенности ;)
Свежак news.mail.ru/economics/3292707/
Альфа излучение в основном опасно в пищевых продуктах, так как может поразить внутренние органы. В свободной среде, проникающая способность альфа-излучения невелика, останавливается даже листом бумаги.
Можете дать ссылку на табличные значения? У меня есть только для камней, как то нужен был пенопласт не нашел.
Да, вижу свою ошибку, действительно табличный коэффициент дается в размерности 10 -3, о чем есть пометка в шапке таблице, я его схватил без учета этого. Надо поделить весь первичный расчет на 1000, получим 0,055 м3 воздуха в сутки.
При наличии внешнего продавливающего давления, будь то ветровой напор или тепловой, да. Только бункер должен быть минимум метров 40 на 40, так как у нас 2 сопротивления фильтрации. Вот вам кстати расчет по кирпичу из вузовского учебника. (ссылка на изображение устарела) Еще вопросы?
Бетон имеет пористую структуру, поэтому у него коэффициент воздухопропускания хоть и маленький, но не равен нулю. Ознакомтесь с понятиями инфильтрации и эксфильтрации.
Воздухопроницаемость для бетона можно прикинуть. Для упрощения, просто переделаю свой давнишний расчет для ГБ Примем толщину бетона в термоблоке 15 см. За бортом -15, в комнате 20, величина теплового напора 0,24 мм вод ст 0,24/0,15 * 0,04 = 0,064 кг/м2 ч где 0.24 - тепловое давление зимой 0,15 - толщина бетона м 0,04 -коэфф воздухопроницаемости бетона. Тогда с площади (например) 30 кв м за 24 часа пройдет 0,064 * 24 * 30 = 46 кг воздуха Или 46*1,2 = 55 м3 воздуха.
Лень программы расчехлять, грубо. Для Омска по СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R для стен жилых зданий составляет 3.60м2C/Bт Для теплоизолятора теплопроводностью 0.04 Вт/(м*К) - требуемая толщина 150 мм. Точка росы в теплоизоляторе. Кирпича больше класть ненадо. Лепите снаружи стены эппс или вату или другой теплоизолятор с вышеописанными характеристиками и соотвествующей толщиной, под любой вентфасад. Все.
Изба маленькая поправочка, когда из твердого в газ, это не испарение, а сублимация.
Ну вобще, это покажет расчет по годовому балансу влагонакопления, могу сразу сказать что с однослойными керамзитобетонными, все будет нормально. Вот со стенами запертыми "по пару", эппс-ом или пеностеклом надо уже смотреть... Ну понятно, а фирменных методов чтоб "само" нет? Хитрый увлажнитель на природной тяге, как деды завещали?
Тут кстати проскакивают разговоры про влажность воздуха. Сейчас живу в доме из керамзитобетона 50 см, окна обычные деревянные (в 2 стекла). Стоит гигрометр, сейчас -20, дома влажность 21 при температуре + 25 градусов. Лично у меня такая влажность дискомфорта не вызывает, тк как всегда зимой организм давно приспособился (в квартире, кстати, с пластиковыми окнами влажность точно такая же) Но стало интересно попробовать, поднять влажность хотя бы до 40. Сначала по методу избы поставил кастрюльки с водой на радиаторы За 8 часов влажность с места не сдвинулась... Притащил от друзей ультразвуковой увлажнитель, включил, за 4 часа он выдул все что было залито, а влажность в комнате осталась на месте... Неудачу в этом плане я так понимаю объясняется постоянно обновляемым воздухом (форточка, неплотности), так как воду накачиваем не в герметичный аквариум. Вопрос к Маестро и Избе, какое бы вы применили техническое решение со своих позиций. Сколько литров воды оно бы потребляло.
