Gene4ka
99 -
Усі публікації користувача Gene4ka
Профитермовский самрег сейчас китайский и идет как бюджетный вариант, гарантия всего 2 года Это означает что после 2х лет он вероятно начнет терять мощность, с какой скоростью неизвестно, т.к. данная модификация кабеля (не сама ТМ Профитерм, а именно ТАКОЙ кабель) на рынке совсем недавно Если его брать, то лучше с запасом именно 40вт или взять Нексанс или корейский самрег, все же он более проверен временем, давно на рынке и срок службы больше, и гарантия
Это надо спрашивать после пару лет работы, а не месяцев
мои ответы отталкивались от вот этого вашего сообщения Добавлено через 46 секунд так-то оно все верно, все ОК
если вы хотите залить самовыравнивающую смесь небольшим слоем 1-2 см - то под кабелем должна быть только стяжка, без никаких пленок, подложек и т.д. Вообще такой способ монтажа указывается для кабеля MILLICABLE FLEX, а не TXLP/2R если под кабелем ЭППС 2см - то стяжка от 4см если под кабелем подложки - то стяжка от 3см в приведенной инструкции так и есть
что за пленка вообще и что за лавсан? если это о фольге или фольгированных подложках - то вот:
ПОД КАБЕЛЕМ - СТЯЖКА не пленка, не лавсан и не сетка
так можно делать, если под кабелем - стяжка
в данном случае инструкция нексанс - вам в помощь, в частности вот эта милая картинка со стр.13 могу скинуть и всю инструкцию, кстати одна из самых нормальных подробных инструкций (еще один + в копилку нексанс, в отличие от многих других производителей)
что нам какие-то инструкции производителей... рекомендации от сц... что нам всякие там дбн'ы... видеоролики от продавцов - вот это сила! ну да, люди КОТОРЫЕ НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЮТ, - они самые компетентные Добавлено через 13 минут 1. как обычно, все грамотные, но никто не задаст самый главный вопрос: какой именно кабель вы купили? 2. что касается вопроса какой толщины должна быть стяжка чтобы выдержала ванную - то этот вопрос стоит отделить от вопроса стяжки над ЭТП, - это вопрос к устройству стяжки по утеплителю в целом, тут вам в помощь не инструкции по теп.полам, а ДБН по устройству полов, стяжек, вам человек один из первых правильно написал - кабель(если вы его правильно выбрали, конечно же) прогреет любую толщину стяжки, для него это только вопрос времени, прогреет и 3, и 5, и 7, и 10, если обобщить инструкции производителей, то оптимальный вариант от 3 до 7см, - однако все производители нагр.кабелей берут в расчет утеплитель 2-3см, а у вас 6см!
Как отличить реальный вопрос от вопроса придуманного для раскрутки своего сайта по стандартным шаблонам курсов интернет-маркетинга? - По словам и выражениям: реальные люди так красиво не разговаривают Относительно новый продукт... мало известный бренд... Правильно товарищ модератор удаляет ссылки из таких сообщений
учитывая наличие на рынке говно-перекупов которые накидывают на закупочную цену 500грн сверху и продают - то скидка может быть и 35, короче зависит от суммы покупки - возьмете на 50тыс (розница) и будет скидка 36% однако будьте внимательны, иначе получите ящик сваленных в кучу рамок-механизмов без упаковок и опознавательных знаков
это именно вызвано тем фактом, что они ищут через кого-то, а не обращаются напрямую к импортеру ну а если понимают что вы им не выгодны- то можно и забить))) я когда проверяю своих конкурентов - то тоже даю всегда не простые запросы, а сложные - и многие просто отмораживаются и не перезванивают, не отписыаются потому что перекуп хочет чтобы было быстро и просто - взял заявку которую уже кто-то составил - пошел на склад к знакомым, взял товар- накинул 500грн сверху и продал сложности ни к чему
luxelectro.com.ua - это просто перекупы, если заказываете у них то,что есть на ближайшем к ним складе (500метров) - то оно и у них "есть" :D а если все остальное - то нету и закупиться им проблематично, они ведь с поставщиками не контактируют напрямую, а покупают через людей с ними судятся поставщики - єто явно говорит об их добросовестности :D Добавлено через 2 минуты я не говорю что себя плохо рекламировать - но есть разница между "я хвалю сам себя" и реальными отзывами от довольных клиентов приходите ко мне - будете иметь отношение и пиарить
Предложите Asfora и Sedna белый
Gene4ka відповів у розділі Електрика, освітлення, генератори та інвертори
актуально еще? -
простая математика 180вт на 4.25 м2 = 42вт на м2 для термодомов минималка 50вт на м2 фактической площади, то есть у вас почти минималка, а ванна єто внутреннее помещение с небольшими теплопотерями, так что конечно теплый пол повысит температуру , а на сколько градусов - этот вопрос уже будет зависеть от условий, грубо говоря от сезона если хотите чтобы было побольще мощности: - берите маты украинские 180вт (в импортных 180 вт это при 230В, то есть в наших реалиях будет 168) - или берем ультратонкий кабель под плитку и делаем 220вт на м2, диаметр такого кабеля от 2.8мм, в зависимости от производителя (при том что у некоторых производителей маты 4.5мм)
Кабель в стяжку есть у всех производителей, диаметр кабеля разный, но для стяжки 3-5 см диаметр не играет роли, так что можно брать любой Если же вы хотите под минимальный слой (заливка самовыравнивающейся смесью для теплых полов), то минимальный диаметр кабеля у ТМ Arnold rak - 5мм. По производителям мнение то же: Arnold rak, Extherm, Nexans, Volterm, Devi, Profitherm, Profitherm eko, Hemstedt, Grand meyer, Fenix Чтобы дать цену, нужно знать ваши площади под укладку кабеля. Нагревательный кабель, как и маты, квадратами или погонными метрами не режется. Нужно подобрать секцию подходящую под вашу площадь - тогда и цена будет. Можете написать в личку площади или скинуть чертежи. Сделаем расчеты по разным торговым маркам. Скидки гарантирую
т.к. серьезной теплоизоляции не будет, то лучше разместить нагр.секцию поближе к плитке, а не под стяжку. То есть мат или тонкий кабель для укладки в клей. В разных производителях есть такие продукты, диаметр от 1.5 до 4.5мм. Тут на форуме каждый кулик будет хвалить свое болото (ту торговую марку/марки, которые он представляет, продает) Мой принцип выбора - 1.наличие сервисного центра(ответственность производителя) 2. сертификаты(не украинские) 3. наше личное мнение исходя из информации работы в качестве сервисного центра Маты и кабель по маркам: + Arnold rak, Extherm, Nexans, Devi, Profitherm, Profitherm eko, Volterm +-? Grand meyer, Fenix, Hemstedt ...ото и усе:roll: Минимальный диаметр у ТМ Arnold rak : маты - 1.5мм и 2.8мм, ультратонкий кабель - 3мм Регуляторы по маркам: + Arnold rak, Nexans, OJ, Terneo, Devi +- Profitherm (смотря какая модель), Ensto Лучшие регуляторы цена-качество-срок службы-гарантия-внешний вид: Profitherm Wi-fi +++++ Terneo SX (с вайфай) Terneo ST Terneo S Terneo pro Arnold rak ar16 Nexans Millitemp OTN-1991 OCD5 А вообще - могу продать ВСЕ что угодно, только потом не говорите что я вас не предупреждала :D
С‚.Рє. серьезной теплоизоляции РЅРµ будет, то лучше разместить нагр.секцию поближе Рє плитке, Р° РЅРµ РїРѕРґ стяжку. РўРѕ есть мат или тонкий кабель для укладки РІ клей. Р’ разных производителях есть такие продукты, диаметр РѕС‚ 1.5 РґРѕ 4.5РјРј. РўСѓС‚ РЅР° форуме каждый кулик будет хвалить СЃРІРѕРµ болото (ту торговую марку/марки, которые РѕРЅ представляет, продает) РњРѕР№ принцип выбора - 1.наличие сервисного центра(ответственность производителя) 2. сертификаты(РЅРµ украинские) 3. наше личное мнение РёСЃС…РѕРґСЏ РёР· информации работы РІ качестве сервисного центра Маты Рё кабель РїРѕ маркам: + Arnold rak, Extherm, Nexans, Devi, Profitherm, Profitherm eko, Volterm +-? Grand meyer, Fenix ...ото Рё СѓСЃРµ Минимальный диаметр матов Сѓ Arnold rak - 1.5РјРј, 2.8РјРј, ультратонкий кабель - 3РјРј Р*егуляторы РїРѕ маркам: + Arnold rak, Nexans, OJ, Terneo, Devi +- Profitherm (смотря какая модель), Ensto Profitherm Wi-fi , Terneo SX, Terneo ST, Terneo S, Terneo pro, Arnold rak ar16, Nexans Millitemp, OTN-1991, OCD5 - цена-качество-гарантия-внешний РІРёРґ
Добрый день, а как можно удаленно работать? разве можно сделать чертежи удаленно?
13-14 это одно помещение или несколько? какой конкретно пол - кабель в стяжку, кабель под плитку, мат ,пленка? или напишите под что, куда, зачем, чтобы мы сами могли понять какой вид теплого пола вам подходит Ну можно конечно от балды написать что первое в голову приходит, особенно если ты продаешь только одну какую-то марку теплого пола, но это не профессионально
