28 -
Усі публікації користувача AnnaMaltseva
Андрей, здравствуйте! Интересуют следующие стальные радиаторы: Kermi X2 FKO тип 11 300\900 1шт Kermi X2 FKO тип 22 300\1600 1шт Kermi X2 FKO тип 22 600\400 1шт Kermi X2 FKO тип 22 300\600 1шт Kermi X2 FTV тип 22 500\1000 1шт Kermi X2 FTV тип 22 500\1400 1шт Kermi X2 FTV тип 22 600\1000 1шт
Будем заливать под угол опорную подушку Откопали, а что и как делать дальше - не совсем понятно! 1...подсыпка из щебня 15 см, а песок нужен?... 2...какая должна быть ширина подушки - на ширину фундамента+0,3 м выступ (или больше)? 3...стоит или не стоит делать верхнюю часть "сапога", как предлагал Дядя Гриша? 4...может стоит совместить подушку с подпорной стенкой, как на рис. во вложении? 5...еще мы планировали сделать веранду на столбах вдоль той стены, что проседает. Можно ли использовать "сапог" как опорный столб или лучше рядом его поставить, не связывая с опорой, или лучше отступить от опоры (извините, если вопрос звучит глупо)) 6...арматура где какая должна быть д8,10,12,14? 7...связывать все-таки с существующим фундаментом подушку или нет? ...гидроизолировать оголенную часть фундамента как-то нужно и возможно ли? Или достаточно будет широкой отмостки? 8...грунт под фундаментом ооочень плотный.... нужно ли все это делать или нет смысла, засыпать и укреплять как-то иначе? Спасибо.
Поднимаю тему.. Решили "хоть что-то делать". На армопояс на 15 кубов с откопкой периметра пока не решились Откапали один угол, фундамент заглублен на 0,85 м. Сам фундамент и цокольная часть - не единое целое. Грунт до уровня низа фундамента и на 10 см ниже - чернозем с глиной (не знаю, как правильно назвать)), а далее - очень плотная глина. Откопали на 0,3 м под фундаментом....
Присоединяюсь, опишите метод...
А подушку нужно связать армировкой с фундаментом?
Я так понимаю, делать подушки под углами нужно поочередно....
И снова прошу: чуть подробнее... Под один угол или под два угла и для надежности посередине стены, где, кстати, тоже была трещина, но там прогресса нет сейчас? Я так понимаю, это должны быть такие "тумбы" или "подушки", фундамент пробурить и связать армировкой?
Сомневаюсь, потому как вижу, что угол проседает, процесс продолжается...(( Зазор между стенами увеличивается, уже ок. 2 см Не представляется возможным, дом жилой.
Если можно, чуть подробнее...
Делать это нужно одномоментно или подкапывать частями фундамент и подливать по частям, по метру-два? Рассчитывали работы выполнять своими силами или ... это не тот случай? Сами мы справимся?
А муж настаивает на подушке под одним углом: грунт вымыло - значит нужно усилить основание под проседающим углом. Что из этого может выйти?
alyak, фундамент цельный, думаю, что фундамент армирован, судя по фото 7. Должен-не должен - не знаю, а то, в что вода+нагрузка сделали свое дело - факт....
Именно так, фундамент ленточный, минимум 1м
Проседает неравномерно: трещина за год увеличилась на одной стороне, а на противоположной стороне маяки остались целыми. Что же делать?!!!
Может, откапать углы и залить бетонные подушки под них, чтобы дальнейшей усадки не было?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите советом: просел фундамент, что делать? Купили дом 3 года назад. В прошлом году демонтировали старую крышу, деревянное перекрытие оставили и по нему смонтировали каркас под мансарду, крыша двускатная ломаная, покрыта МЧ. Отмостки нет. Обнаружили трещины в фундаменте (на цоколе): с одной стороны 5мм, с другой - 2мм, со стороны одного фронтона - вертикальная трещина посредине 1-2мм. Дом на склоне. Цоколь выступает со стороны верхнего фронтона на 300мм, а со стороны фронтона, где теперь трещина - на 700мм (я так понимаю, эта стена и просела). По поводу фундамента добавлю: когда мы купили дом (8*12), его часть (8*3,5) была отведена под веранду, на общем фундаменте; мы достроили стены из шлакоблока (буквой П). НО! веранда была накрыта старым шифером и эту пристройку изнутри заливало осадками 2 года, вода стояла у стены, фундамент постоянно подмокал. Это может быть причиной усадки или дело все-таки в мансарде? По фундаменту: когда мы покупали дом, соседи нам говорили, что фундамент у нас в "рост человека". Откопали на метр относительно уровня земли, дальше не стали. Сразу бросилось в глаза то, что цвет у фундамента ниже уровня земли темнее того, что над землей, и имеет серо-синий оттенок. Трещина, как видно на фото, идет только до уровня земли. На фото видно проволоку, которой, вероятно, вязали арматуру. Значит, она там есть!))) Поставили бумажные маячки. Весной осмотр показал: Все маяки целые, кроме одного, на самой большой трещине (на фото -№3). Трещина стала на 2-3 мм шире. Когда начинали достройку, по незнанию совершили несколько ошибок: 1. конструкции мансарды и перекрытия опираются на стены без монолитного пояса 2. стены из шлакоблока (буквой П) не связали со стенами дома и они теперь постоянно отходят (листы пенополистирола уже тоже с трещинами, а изнутри видно, что стена вверху отошла почти на 2 см ) 3. не изолировали стену от фундамента Собираемся делать веранду на столбчатом фундаменте со стороны той стены, что проседает. Могут ли столбы под веранду возле стены выполнить роль опор при укреплении фундамента? Прокомментируйте, пожалуйста, подскажите: 1.что делать с самими трещинами, 2. как укрепить фундамент, 3. как связать стены пристройки со стенами дома, 4. как в нашем случае лучше делать отмостку и утеплять ли фундамент с цоколем... Заранее спасибо за любой совет.
Добрый день. Спасибо за внимание к моему вопросу. Трещин до надстройки мансарды не было. Поставили маячки из бумаги, две недели стоят - без подвижек. По поводу фундамента добавлю: когда мы купили дом (8*12), его часть (8*3,5) была отведена под веранду, на общем фундаменте; мы достроили стены из шлакоблока (буквой П). НО! веранда была накрыта старым шифером и эту пристройку изнутри заливало осадками 2 года, а, поскольку дом на склоне и изначально фундамент был сделан не правильно, не по горизонту (это мы только теперь обнаружили), вода стояла у стены, фундамент постоянно подмокал. Это может быть причиной усадки или дело все-таки в мансарде? Когда начинали достройку, по незнанию совершили несколько ошибок: 1.стену из шлакоблока (буквой П) не связали со стенами дома и 2. не изолировали стену от фундамента. Отмостки нет, будем делать, как и водосточку. Прокомментируйте, пожалуйста, подскажите: 1.что делать с самими трещинами, 2.как укрепить фундамент, 3.когда делать отмостку и утеплять ли фундамент, 5. как связать стены пристройки со стенами дома....... Добавлю еще: Собираемся делать веранду на столбчатом фундаменте со стороны той стены, что проседает. Могут ли столбы под веранду возле стены выполнить роль опор при укреплении фундамента? Большое спасибо заранее за внимание и любой совет.
Помогите!!! Просел фундамент. Кратко: купили дом 2 года назад, в начале августа демонтировали старую крышу, деревянное перекрытие оставили и по нему смонтировали каркас под мансарду, крыша двускатная ломаная, покрываем МЧ. Отмостки нет. Сегодня обнаружили трещины в фундаменте (на цоколе): с одной стороны 5мм, с другой - 2мм, со стороны одного фронтона - вертикальная трещина посредине 1-2мм. Дом на склоне. Цоколь выступает со стороны верхнего фронтона на 300мм, а со стороны фронтона, где теперь трещина - на 700мм (я так понимаю, эта стена и просела). Сразу извиняюсь за дилетантство. Дом, стройка-перестройка все это для нас впервые. Ребята, которые монтировали нам крышу, кстати, сбежали, не закончив монтаж МЧ. Кроем теперь сами. Подскажите, что нужно предпринять, как скоро и справимся ли мы своими силами? Помогите, пожалуйста, советами!!!
Сечение стропил 150*70. Может, фото поможет..
Обработаны известью
Или заняты все... или я вопросы сформулировала коряво.... Может, есть у кого-то опыт подобных переделок? Поделитесь, интересно
Уважаемые форумчане! Перечитала очень много, так и не смогла разобраться. Помогите! Посмотрите (фото) и подскажите, пожалуйста. Планируется сделать жилую мансарду. Сейчас монтируется четырехскатная крыша, 3 балки перекрытия (100*200) опираются на балки старого деревянного перекрытия вдоль дома, а с одной стороны - на стену пристройки к дому, поперек на них установлены лаги (150*70), на которые набита доска 40мм. Все это выглядит несколько странно. Крыть планируем металлочерепицей плюс утепление. 1. Как нужно и нужно ли нам вообще утеплять пространство между старым и новым перекрытием между стеной и перекрытием по контуру дома. 2. Как утеплить перекрытие над пристройкой (снизу вверх, поскольку вверху уже доска) Да и с крышей совсем запуталась: 3. строители говорят стелить гидроизоляцию на обрешетку, под металлочерепицу, а я так понимаю, это не правильно, лучше супердифмембрану (она же гидроизоляция), причем крепить ее нужно на стропилах, под обрешеткой (доска 25*100-150). Что лучше и кто прав? 4. Утеплять планировали верхний скат между стропил и по вертикальным опорам. Только теперь (стали укреплять по диагонали) между стойками утеплитель не войдет ни 200 мм, ни 100мм. Как быть в таком случае? Надеюсь, фото помогут. Заранее всем огромное спасибо.
