89 -
Буча
Род занятий
Ландшафтный дизайн
d-mytro's Achievements
Интересующийся (3/13)
тут моя фантазия меня подводит - не соображу, о чем речь. Возможности построить дымоход внутри здания нет. 9 кВт
И все-таки - на сколько см гильза должна быть поднята над кирпичной кладкой? 10 см, 50 см?? Добавлено через 2 минуты И как правильно организовать в моем случае защиту от попадания осадков? читал, что распространенные грибки имеют свои недостатки: конденсат, сажа...
Подскажите, плз: 1)На сколько должна гильза возвышаться над кирпичным дымоходом? Дымоход выложен снаружи в два кирпича, гильза - нерж неутепленная 130мм, печь железная для дров. 2)Надо ли утеплять дымоход сверху? В Коминвенте одни говорят - надо, другие - не надо (но они - продавцы...)
Мы рекомендуем как раз на этапах планирования и строительства подумать о будущем ландшафте. Грамотный ландшафтник подскажет где лучше разместить строения, сад, огород, зону отдыха, как правильно ориентировать по сторонам света, защититься от шума дороги и т.д. Процесс планирования и обустройства участка может занять не один месяц. Лучше быть во всеоружии к моменту окончания строительства. У нас на сайте есть статья об этом. Обращайтесь
+1 Зависит, на каком типе почвы производитель выращивает газон. На торфяных легких грунтах приходится толще резать (до 3 см), чтобы дернина не разваливалась. А так 2 см - стандарт.
Закончил монтаж водопровода. Кой-чего осталось. Покупал еще в июне 2009, поэтому принять возврат отказались Буду продавать своими силами. Цены 2009 года со скидкой 25% (почем брал, так и отдам). Все новое - муха не ... сидела Итак: Наименование ----- размер --- количество --- цена, грн. Система TECEflex / Германия: Тройник --- 16мм--- 1--- 29.2 Колено монтажное для смесителя --- 16мм х 1/2" ---5 ----37.8 Планка монтажная для смесителя --- 16мм ---L=150мм--- 1 ---6.5 Муфта с наружной резьбой--- 20/18ммх1/2"--- 2 ---27.0 Гильза зажимная, для многослойных труб ---16мм --- 4 ---6.1 Гильза зажимная, для многослойных труб ---20мм--- 1--- 6.3 Сантехарматура, краны IVR (Италия): Кран шаровый полнопроходной В-В ---1/2" ---2 ---24.8 Кран для полива с бабочкой --- 1/2" ---1 ---24.3 Редуктор давления воды --- 1/2" ---1 176.5 Фильтр "Y" для воды --- 1/2" ---1 ---17.7 А также: Счетчик воды Residia Jet Qn 1.5/40-T (хол) --- 1 ---150.0 Муфта разборная --- 1/2"--- 1 ---16.7 Муфта с наружной резьбой (пластик) --- 32х1/2" ---1 ---6.8 ( при необходимости выложу картинки) 050 4148424 Дмитрий
Вот физику я бы как раз и не пропускал. Чем больше сечение - тем меньше сопротивление. А вытолкать из себя 1 м3 воды насосу все равно, в какую емкость, важна высота столба. Я так понимаю. Сомнения в том, что в одном месте широкой трубы узко. И это узко не сводит ли к нулю малое сопротивление широкой трубы? Вопрос как раз к специалистам по гидродинамике.
Вопрос к знатокам. Насос на глубине 50 метров. Выходная резьба на насосе 1"1/4. Посоветовали ставить напорную трубу 40мм (то есть с внутр. сечением 32мм). Но смотрю, что муфта 1"1/4 х 40мм имеет внутр сечение 26 мм. Внутр сечение 32-й трубы - 25 мм. Так имеет ли смысл ставить 40-ю трубу, если в самом начале уже 26мм?
А можно подробнее. Как называются, контакты... Плиз. Это от меня недалеко. Оч актуально!
Благодарю за отзывы. Будем искать...
Что, никто не продает термостойкие краски?
