viktor_bs
38 -
Усі публікації користувача viktor_bs
Стрелочку видел, но смутило такое описание..
Добрый день! Кто знает? Подскажите по УЗО Schneider R9R51240 Где там ввод? Внизу/Сверху/Без разницы.. В их "доке" не нашел..
Знаю на ветке есть торгующие шнайдером (в Киеве), предложите цену по позициям во вложении. P.S. Сори, если не в ту ветку
Подскажите, а в серии Sedna есть проходные TV розетки без R/SAT? Или можно что-то более приличное поставить под 4-х постовую рамку Sedna?
Добрый день! Подскажите, такое нормально или это косяки укладчиков и что с этим делать? KRONOTEX 10-ка, уложен 10 дней назад, подложка тихий ход 5-ка, зазор от стен 10мм. Спустя 10 дней в паре мест обнаружились щели 1мм В коридоре (на схеме укладки обведено синим) от одной стены отошло на 2см, на противоположном уперлось в стену Схема укладки
Подскажите, есть ли принципиальная разница между эстонским и польским тихим ходом кроме цены? Речь о 5мм подложке. Спасибо.
Я наверное немного сумбурно все описал 1 и 2 это одно и то же уже после изменения проекта (1 - исправление в фотошопе, 2 - попытка нарисовать в visio). Т.е. крайний мой пост это и есть текущее состояние и насколько я понимаю синяя укладка с технической точки зркния более оптимальна?
Кхм... чего-то недопонимаю, красная все равно длиннее чем синяя...
Я, правда, ровно противоположный вывод сделал. Красная "параллельно" в 2 раза короче черной "перпендикулярной". Где я ошибаюсь?
Спасибо. Длина полосы ламината при таком (перпендикулярном) варианте не критична?
Поскольку была перепланировка, то план от застройщика не актуален, пришлось немного перерисовать. Помещения с плиткой убрал. upd: Размеры стен актуальны, визуально угол двери похож, но на 100% не уверен, по этому добавил свой вариант фрагмента перепланировки с визио. upd2: соврал с углом. ~30грд получается.
Добрый день! Помогите советом как правильно поступить при диагональной укладке ламината как с точки зрения дизайна, так и технологии... Дверь в зал (основное помещение, от него вся игра) ~38 градусов по отношению к комнате, т.е. дверь в "срезанном угле", как правильно положить ламинат, параллельно двери под этим углом или перпендикулярно, но под правильным углом в 45 градусов? Укладка будет по всей квартире без порожков. Дверные проемы в другие комнаты "классические" Спасибо! P.S. Мастерам все равно, "как скажите - так и сделаем"
Добрый день! Подскажите пожалуйста приличный ламинат (10-ка) по декору, похожему на KRONOTEX AMAZONE D3239, бюджет 450-500грн? Не подскажите какие возможны места производства D3239 и возможную цену за 80+ квадратов?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, если в ванной уложили плитку не до чернового потолка, а оставили зазор в 10см, нужно ли его заштукатуривать в уровень с плиткой и на какую высоту?
- 1 274 відповіді
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Панели перекрытия от застройщика были "долиты" ним-же, т.к. оказались узкими , все кривое и горбатое, ним-же сделана "гидроизоляция", которую сантехники изрешетили прокладкой труб (трубы PEX, опресовка). Мастера предлагают залить стяжку по всему этому, а поверх нормальную гидроизоляцию. Если все-же гидроизоляция после стяжки, какой вариант более предпочтытельный?
Добрый день! Подскажите по электрополу в ванной (мат)... У меня планируется так: 1. Стяжка 2. Гидроизоляция 3. Мат 4. Плиточный клей 5. Плитка Возник вопрос о датчике пола. Как правильно 1. Штроба, гидроизоляция, труба датчика, клей или 2. Штроба, труба датчика, гидроизоляция, клей Спасибо
Добрый день! Гляньте, плиз, личку, от Ваших ответов будет зависит что я заказываю у вас, а что будут делать гипсокартонщики. Спасибо.
- 1 274 відповіді
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Добрый вечер! В случае установки парящего потолка где располагается драйвер подсветки? Куда собственно подводить провод?
- 1 274 відповіді
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Это гемор касается серии Sedna? А то жена вроде ее одобрила И подскажите плиз, насколько долговечны в Седне шторки в розетках?
Отопление (не ТП) разведено по полу от застройщика. В кухне они залили ЦПС (не исключаю что внутри нее пенопласт), ее толщина 6см, перлитовая естественно такой-же толщины. Несущие в доме - силикатный кирпич, межкомнатные стены - газобетон. Видать эти 6см ЦПС их и пугают.
Покрытие планируется ламинат. Застройщик вот чего боится:
Мда... куда податься бедному? Видимо на обойный рынок за "специалистами", а потом заново переделывать Специалисты, не сочтите за большой труд, помогите плиз советом как правильно поступить с такой стяжкой, чтобы выбрать правильного мастера, такой стяжки ~75м2, неохота потом переделывать. P.S. Крайний приходящий мастер сказал что погрунтует перед чистовой заливкой какой-то дорогой "супергрунтовкой", марку которой не смог сходу назвать
Эх, Вы по ходу меня тролите Ремонт делаем, стиралка в ванной накрыта общей столешней с умывальником. Над столешней блок розеток, вместо одной из них хочу поставить выключатель, а саму розетку спустить за тумбочку. Ни удлинитель, ни автомат на DIN-рейку туда никак Как Вы поступаете с заказчицей, которая говорит "хочу отключать стирлку" ? p.s. Подобный дизайн жена не утверждает
Та у меня все проще, стиралка сенсорная, дети постоянно "цепляют" кнопки и у жены фитиш вытягивать вилку с розетки, но теперь розетка будет за тумбочкой. Пообещал приделать включатель той розетки. На мой холопский розум проблем не должно быть, т.к. тен включается попозжее и при включении контакты искриить не должны. Стиралка 2.x кВт пусть это 10А, при постоянно замкнутых контактах 16А "с головой" или я не прав?
Подскажите плиз в каких сериях есть выключатель на 16А? Нашел только в Сименса.
