ADron
47 -
Киев
Автомобиль
МВ С180
ADron's Achievements
6
Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
ADron відповів у розділі Інструменти
Звук похож, только почему треск пропадает после зажигания дуги? Крышку сниму, посмотрю. Спасибо! -
Появилась проблема с Элсвой ВД-161И. При включении инвертора раздается треск - похоже на частое щелканье релюшки. Варит нормально, если зажечь дугу, треск пропадает - сразу же или через короткое время. Аппарату два года, использовался не часто, для различных бытовых нужд. Есть ли в Киеве ремонтные мастерские по Элсве, желательно в Святошинском районе? Или не заморачиваться и забить на этот треск? -
У меня Укртехнология НСН-7500 OPTIMUM и интвертор Элсва. Отлично дружат. Собственно, для того и покупал стабилизатор - чтоб не было проблем с инвертором, бетономешалкой, насосами и другим электрооборудованием.
Продается старый дом с участком 25 соток, с. Евминка
ADron відповів у розділі Будинки, дачі та ділянки
Звоните, договаривайтесь -
ADron опублікував темі в Будинки, дачі та ділянки
Продається хата в селі Евминка, Чернігівська обл., Козелецький р-н. 60 км. від м. Києва. Ділянка 25 соток. Поблизу ліс, р. Десна. Ціна договірна. Всі питання по тел.: д. (044) 400-62-98; м. 097-410-45-44 -
Стабилизатор ставил не в квартире, а в частном доме. Причина покладистости электриков наверное в том, что не писал по всем инстанциям про 120-130В в сети на выходные дни, а решил проблему за свои деньги. К тому же 7кВт - это не значит, что отбираю по 7кВт/ч 24 часа в сутки, а с запасом, для возможных кратковременных пиковых нагрузок.
В смысле? Электриков вызывал официально, по заявке (а не барыг из-под пивнухи). Они мне переоборудовали подвод электричества в дом, поставили дополнительный автомат- все как хотел. Какой смысл по сто раз перечитывать договор, если не возникает никаких проблем?
При подключении стабилизатора официально вызвал электриков - заменили провода от линии к счетчику, счетчик, поставили для стабилизатора отдельный автомат на 32 А. Никаких проблем не было.
Когда сумма нагрузок, которые планируется подключать одновременно, выше номинала входного автомата, можно заменить входной автомат. Если проводка не позволяет это сделать - для подключения мощных потребителей провести от стабилизатора отдельную линию.
Теоретически вы правы, а практически - вряд ли в стабилизатор 5000 ставят нестандартный автомат на 23 А. Скорее всего стоит стандартный, 25 А. Оптимальный вариант - подбирать стабилизатор не под установленный автомат, а из расчета мощности потребителей - как тех, которые уже есть, так и тех, которые могут появится в недалекой перспективе.
Да, 5000 вполне подошел бы. С другой стороны, запас никогда не помешает. А автомат можно поменять.
Честно говоря не помню. Стабилизатор на даче, инструкция там же. Кстати, где-то в этой теме выкладывал скан инструкции с характеристиками - есть нюансы по сравнению с тем, о чем пишут в интернет-магазинах. Нашел:
