accord
30 -
Усі публікації користувача accord
Примажусь к предыдущему вопросу. Нужен бассейн 8*4 в 10км от Киева. Материал особо не принципиален,при условии хорошего качества.Все обсуждается.Кому интересно велком в личку! Спасибо!
P interior вроде же колорируется??? А какой у нее блеск? Я все таки ближе к матовому склоняюсь. Это средство можно назвать пропиткой?? Мне пленка на поверхности,как Р.ultra не интересна.
- 350 відповідей
- вагонка
- вагонка для саун
- (та ще 3)
Помогите советом, на даче обшил одну из комнат вагонкой.Горизонтально. Теперь хочу покрыть пропиткой или маслом что-бы осталась фактура дерева,и появился белый оттенок легкой или средней интенсивности. Нашел такие PINOTEX WOOD OIL и PINOTEX INTERIOR Х.З. что лучше, может есть что другое??? Площадь окраски 43м2 Заранее благодарен
- 350 відповідей
- вагонка
- вагонка для саун
- (та ще 3)
А между стеной и задней стенкой топки?
3. Можно ставить и на плиту из мрамора. Опять таки если есть стойка под топку, то тогда нужно продумать как плиту задвинуть под топку. Но очень важный момент под топкой должно быть отверстие не менее 400 см2 для поступлений воздуха из помещения в разрядную камеру, таким образом осуществляется конвекция воздуха в комнате. ну вот же человек писал! получается воздух "протекает" между топкой и кожухом,нагревается и выходит из кожуха сверху.Принцип если очень грубо, то как в Булерьяне ага по-уму то что я назвал кожухом называется разрядной камерой
Спасибо всем отписавшимся! В общем буду брать либо 100либо 150.По цене посмотрю. "отделку" планирую песчанником или как он там называется.Желтоватый такой,колотый. Соседи сделали себе так место под машины. Ничего так смотрится.
Планирую заказывать на ЖБИ с доставкой, там спрашивают какой марки нуна..
Я у себя старый линолеум подстелил.Нормально
Всем здрасьте! Подскажите плз, мне нужно забетонировать площадку перед баней 25м2, какой нужно заказать тип бетона?? Первое время бетон будет как финишный слой, далее через перу лет, возможно чем-то отделаю. Спасибо!
Запитай у архітектора
accord відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Здравствуйте,Архитектор! Прошу совета. У меня есть участок 30*30 и фундамент на нем 10*14 оставшийся от прежнего владельца. На вид достаточно хороший фундамент, но все равно я понимаю надо будет со специалистами консультироваться по вопросу о его профпригодности. Вопрос к Вам. Мне нужен проект по размерам этого фундамента(существующие в основном нужно подгонять под размер) Т.к. в вопросе строительства я не специалист,подскажите с чего лучше начать(дабы потратить меньше денег) и во сколько обойдется проект. Спасибо!- 2 036 відповідей
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
AndyAntonov я не совсем понял.Там вроде как диск нужно заказать а потом зарегистрировать?? А контакт только Московский.Я блондинка??? Если можно поподробнее как сие чудо заиметь.Спасибо! И сорри за офф автору.
Всем привет!! Ребят, а дайте плз ссылку где чудо программуAllplan скачать.Хочу пока зима попытаться подогнать проэкт будущего дома под оставшийся от прежнего владельца фундамент 10на 14.Спасибо.
ПЯТЬ!!!!!!!!!
Довольно оригинальное мнение...
Осилил все страницы%), никогда не думал что так увлеченно можно форум читтать.До этого только про мангустов всю тему осилил. Поймал себя на мысли что чем ближе Ваш рассказ к концу 2008 года подходил, тем больше хотел чтоб Вы дом продали.Думаю объяснить не надо почему. Неприятно осознавать, но у меня есть что-то общее с Вашим мужем.Я раньше тоже из дома слинять стремился.Щас намного меньше, но есть иногда. Правда меня наоборот тянет дом построить, а жене гемор не нужен.И в квартире хорошо. Держитесь,Ники! Будет и на Вашей улице праздник!! П.С. если нужна помощь с моб.связью-милости прошу.Чем смогу-помогу!
могу ошибаться, но по-моему тема-баян
Rom, igordad- спасибо просветили!! Подскажите на что стоит обратить внимание при выборе вагонки и брусков для полок. ДА и сколько они примерно стоят? С сучками брать можно или только "чистое"?? Спасибо!
А в чем смысл применения данной "химии" в парилке??
igordad а что Вы имеете ввиду?? Всегда думал что лак в парилке не используеться.Раскажите поподробнее плиз.У меня как раз этап обшивки подходит.Спасибо
Кстати, у крупных операторов рынка наценки на пленки и мембраны примерно одинаковы, возникает вопрос - какой здесь маркетинговый ход? Для чего напрягаться и парить что-то более дорогое? Может потому что это лучше? Может потому что заработать один и тот-же процент лучше с более крупной суммы;);) Но это так- теория.Без привязки к конкретной теме разговора
Всем привет!! Подскажите плз. собрался обшить баню 5*4 сайдингом+фронтоны,всего 50 м2.Нашел рабочих, делали моим знакомым дом большой.Вроде все ок. Запросили по 55 грн/м2. Нормальная-ли цена? Или мож весны подождать??. Материал купил.Борышев.
