49 -
Денис
Днепропетровск
Хобби
Волейбол
Род занятий
Стройка во всех проявлениях
Автомобиль
WV Caddy
Molodoy pro-rab's Achievements
44
Molodoy pro-rab підписався на baton1976
Molodoy pro-rab підписався на Максим0805
Molodoy pro-rab підписався на PRIMA
Здание внутри здания по сути (если я правильно понял) аналогично утеплению по потолку?
Сумбурно получилось, потому что попытался кратко... Спасибо за совет, пока в этом направлении все и движется, но не совсем понимаю почему прекратится конденсат после того как начнут топить.. И все таки мучаемся, стоит ли кидать хоть 50мм утепл по верху профлиста, а 150 уже по потолку..
Есть такая крыша: И есть такое решение от проектировщика: разрез.pdf К прогонам прикручен профлист (недоделана была кровля). Угол существующей кровли около 12град, поскольку он крайне маленький, конструктора приняли решение достроить парапеты, разуклонки и напаять кровлю с мембраной. По старому проекту был сэндвич (т.е. утеплитель и сверху еще один профлист). По разрезу видно, что получается огромное подкровельное пространство в зоне ферм, которое придется тоже топить. И если его топить, то надо рядом строить котельную.. Заказчик поставил задачу отсечь максимально не эксплуатируемые пространства. Решили слева все таки кинуть утеплитель на профлист, а справа сделать такой переход (вертикальный) под фермы и утеплиться вдоль нижних прогонов. Получается справа мостик холода через профлист и сквозь чердак, прогоны.., короче может капать конденсат с потолка.. От этого, собственно, и все мои мучения.. Ложить утеплитель наверх слева - это топить лишних 1500 кубов помещения, ложить вниз -конденсат. Последнее решение конструкторов - добавить небольшой толщины утеплитель поверх профлиста в правой части, чтоб отсечь холод, но это ж вылазит опять в дополнительные страшные деньги.. Если кто-то найдет "золотое сечение", подскажите, буду должен
Подскажите, может кто сталкивался... взять в Днепре в аренду... (Это такая труба из секций, чтоб мусор по ней скидывать..)
Может кто сталкивался в Днепропетровске, в аренду..
Ув. Котяра, думаю что в вашем случае не так все просто... Если термодом, то это с двух сторон пенопласт и небось уже с чистовой отделкой... Установку алмазного бурения необходимо закрепить к стене либо на 4 анкера либо присосать вакуумом, что для данной поверхности неприменимо. Вижу следующие варианты: 1. Ручная дрель алмазного сверления (надо погуглить город..) 2. Большой перфоратор с подходящими коронками (хотя не уверен, что есть такие диаметрыюю) 3. Европодсобник+перф+пика=неаккуратные, но дешевые дирочки. Успехов.
Я могу. Для формирования стоимости надо ответить на следующие вопросы: Поверхность вертикал или горизонт? В каком районе? Есть ли подвод воды и электричества?
Друзья форумчане, срочно нуждаюсь в квалифицированной бригаде бетонщиков от 2-х до 8-ми человек. Днепродзержинск, массивные фундаменты, опалубка инвентарная (ULMA, PERI) общий объем 600м.куб, стоимость от 250грн/м.куб до 450грн/м.куб (от сложности), жилье предоставляю, оплата работ раз в 2 недели. Готов заплатить за наводку 500грн после выхода людей на работу. Порядочность гарантирую, заранее спасибо.
Эх, я думал проблема посерьезней.... А тут жабки, хомуты... Кто бы подсказал де согнуть круг 52мм (180град)?
Цели "заколотить понты" не было, была просто навязчивая идея сделать то, что никто из мне известных строителей Украины не делал и все. Стоило оно того или нет в финансовом смысле - покажет время, а в смысле морального удовлетворения: за неделю 4 открытых рта у прорабов-монолитчиков и 8 у архитекторов - пока мне вполне достаточно.
Конечно же все субъективно и я нисколько не настаиваю... Но дело в том что сейчас голый бетон возбуждает весь мир. Достаточно просто открыть любой современный буржуйский журнал по архитектуре или просто посмотреть на современные проекты в европе, америке или ОАЭ (там точно самый писк). Все мировые архитекторы и дизайнеры просто сбрендили на этом бетоне. Объект в Новоалександровке. Кстати про разметку, она составляла наверное максимум 0,5% от всех проблем с которыми я столкнулся при строительстве этой лестницы. P.S. Интересный (лично для меня) факт: В нашем городе покойный Дольник - наверное единственный архитектор, который попытался "принести" к нам лицевой бетон. Он решил построить по этой технологии не что иное как свой дом и нанял конечно Рубикон. Рубикон вычленил из бригады Пельменя лучших из лучших и взялся за работу без подготовки и раздумий. Ну некогда им было разбираться что Лотос по определению не может приготовить белый, а тем более самоуплотняющийся бетон, не говоря уже про нюансы опалубки, устройства рустов и т.п. И вообще больше для этой работы нужны были столяры-ювелиры, а не бетонщики... Так оно и вышло (точнее нихрена не вышло) - покрасили и забыли. А все почему - никто ни во что не вникает, все поверхностно!
После долгих мучений и бессонных ночей оно (детище) таки родилось... Хоть первый блин немножечко и комом, но все же вы можете лицезреть первый в Днепропетровске, (а может и в Украине) конструктив из архитектурного бетона, т.е. НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОТДЕЛКИ (кроме верхней части ступеней- пожелание заказчика). Конструктив (двускладчатая лестница) выполнен с учетом практически всех европейских (и мировых) требований по однородности, гладкости, цвету, пористости, прочности и многих, многих прочих условий для лицевого бетона, для чего потребовались: невероятное терпение и усердие со стороны исполнителей (бетонщиков), огромнейший объем информации и технического обеспечения со стороны производителя работ. Очень интересно мнение каждого на этот счет...
YSG, Чьего производства фанера? Если можно, хоть одну фоточку.
