Starforce
28 -
Усі публікації користувача Starforce
Доброго времени суток! Имеется проблема - ржавая вода в новострое. В квартире на вводе установлены ханивэловские мех. фильтры с редукторами, 100 мкм. Не спасают никак. Есть желание установить еще и магистральный фильтр. Задача - убрать ржавчину и примеси, защитить технику и спокойно принимать ванную. Смотрю Викинг и Тайфун, есть и более бюджетные варианты, типа Гросс и т.д. На кухню будет ставиться ОО, поэтому желательно облегчение ему работы Посоветуйте оптимальное решение, пожалуйста. Правда, есть еще одна проблема - квартира введена в эксплуатацию, ремонт окончен и доступ в сантехшкаф только через люк 600*400. Т.е., возможно, есть проблема с местом в шкафу (а может и нет - не видел в живую подобные фильтры, трудно оценить). Решается ли принципиально любая проблема с установкой или есть ограничения? Спасибо всем откликнувшимся!
На сегодня есть 2 санузла. Площадь укладки около 70 квадратов (может больше, точно не подсчитывал). Необходимо установить гипсокартон в два слоя и уложить плитку. Могу отдать сразу два с/у в работу или по одному разным исполнителям. Нужны кафельщики с рекомендациями и опытом. Сроки - до середины декабря. Предпочтение отдаю мастерам с проф. инструментом, работающие в прямом смысле без шума и пыли.
У меня сейчас работает штукатур. Доволен очень. Контакты скину в личку.
Покупаю Меллер. Посмотрел, пощупал - да, действительно они лучше. Там какая-то смесь дерева и пластика, более плотнее они что-ли. Вобщем, решил остановиться на них. Покупаю в Днепре на дилере "Хилал Алюминиум" на Белостоцкого. Все фирмочки оконные закупают у них, поэтому там можно купить из первых рук. Для примера 12м подоконника (25 и 35 см) мне насчитали за 2223 грн, в то время как на "фирмочке" отдают за 2700.
Требуется вменяемый продавец подоконников Данке, готовый продать и установить по конкурентной цене. Размеры: 7,2м*250мм и 2*1,7м*350мм. Есть нюансы, лучше заранее приехать замерщику. Подоконники нужны уже вчера UPD Рассмотрю варианты под ТМ Moller
Занимаюсь этим вариантом, спасибо
Будете смеяться, но дом 16-этажный, плюс техэтаж... Добавлено через 5 минут Интересно, а где сдают со стяжкой да чтобы качественно все сделано было? Я, наоборот, доволен, что мне не пришлось, ко всему прочему, заниматься демонтажем и вывозом горы мусора. На счет насоса - это был самый первый вариант до того момента, как застройщик грудью стал на защиту фасада. Был до меня прецедент, заливали так стяжку соседям - обезобразили фасад, кучу бабла выкинули на его восстановление. Теперь это тоже табу Добавлено через 3 минуты Площадь 113 м2.
на 10-й этаж - нет. Только на стяжку надо занести около 15 тонн, т.е. 300 мешков. При самых низких ценах 1грн/этаж выходит 3000 грн (~370 уе). А еще гипса 4 паллеты, шпаклевка 2,5 тонны и т.д. и т.п. Вот и считайте... Добавлено через 1 минуту Дайте контакты, если не затруднит Спасибо!
Нет Предлагал 300 долларов - ни в какую. Говорит, что его тогда съедят остальные жильцы.
Не скажите. По моим самым скромным подсчетам подъем всех материалов мне обойдется в 2000 уе. Жаба очень душит.
Есть ли возможность приобретения сантехники в Днепропетровске? Или только Киев?
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Есть ли возможность приобретения в Днепропетровске?
Есть необходимость подъема стройматериалов на 10 этаж новостройки. Лифт не включают, редиски... Посоветуйте, как кто решал данный вопрос. На "джамшутах" разориться можно. В то же время, есть так называемые "краны в окно", стоимостью от 10 000 грн грузоподъемностью до 300 кг. Может есть кто дает их в аренду, или продает недорого б/у? Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, расценки по следующим видам работ: Монтаж кабеля в гофротрубе Монтаж розетки при скрытой проводке Монтаж выключателя при скрытой проводке Установка встроенных светильников Монтаж Теплых полов (эл.) Заранее спасибо!!!
Здравствуйте всем Мастерам своего дела! Начал ремонт в квартире в новострое около 110 м2. Начал конечно с сантехники (и электрики). Вопрос - насколько необходим монтаж сантехшкафа со всеми "причандалами"? Какие преимущества я получу установив его? Можно ли обойтись БЕЗ него? Общался с сантехником, стоимость влетает в немаленькую копеечку. Для того чтобы принять решение, нужно не заангажированное экспертное мнение. Всем откликнувшимся Спасибо!
Требуются Монтажники по Гипсокартону в Днепропетровске для выполнения всего комплекса работ в квартире в новострое площадью 110 м2. Желательны рекомендации, положительные отзывы, фото работ и реализованных проектов, а также готовность предложить варианты исполнения и найти решения по всем проблемным вопросам. Прошу в личку кидать перечень работ и цены на них. При необходимости, для расчетов предварительной сметы могу сбросить форэскиз с расстановкой мебели и техники. Объект готов к работе. Советы и рекомендации со стороны старожилов форума очень даже приветствуются.
Требуются Мастера по стяжке в Днепропетровске
Starforce опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
Требуются Мастера по стяжке в Днепропетровске для выполнения всего комплекса работ в квартире в новострое площадью 110 м2. Стяжка полусухая. Желательны рекомендации, положительные отзывы, фото работ и реализованных проектов, а также готовность предложить варианты исполнения и аргументировать то или иное решение. Прошу в личку кидать стоимость услуг. При необходимости, для расчетов предварительной сметы могу сбросить форэскиз с расстановкой мебели и техники. Объект готов к работе. Советы и рекомендации со стороны старожилов форума очень даже приветствуются. -
Требуется Сантехник в Днепропетровске для выполнения всего комплекса работ (от отопления до водоснабжения) в квартире в новострое площадью 110 м2. Желательны рекомендации, положительные отзывы, фото работ и реализованных проектов, а также готовность предложить варианты исполнения и найти решения по всем проблемным вопросам. Прошу в личку кидать перечень работ и цены на них. При необходимости, для расчетов предварительной сметы могу сбросить форэскиз с расстановкой мебели и техники. Объект готов к работе. Советы и рекомендации со стороны старожилов форума очень даже приветствуются.
Здравствуйте! Требуется Монтажник (кондиционерщик) для закладки коммуникаций под кондиционеры на начальном этапе ремонта в квартире в новострое. Желательны рекомендации, положительные отзывы, фото работ и реализованных проектов, а также готовность предложить схему расположения коммуникаций. Прошу в личку кидать перечень работ и цены на них. При необходимости, для расчетов предварительной сметы могу сбросить форэскиз с расстановкой мебели и техники. Объект готов к работе. Советы и рекомендации со стороны старожилов форума очень даже приветствуются.
Здравствуйте! Требуется Электрик в Днепропетровске для выполнения всего комплекса работ в квартире в новострое площадью 110 м2. Желательны рекомендации, положительные отзывы, фото работ и реализованных проектов, а также готовность предложить и нарисовать схему разводки. Прошу в личку кидать перечень работ и цены на них. При необходимости, для расчетов предварительной сметы могу сбросить форэскиз с расстановкой мебели и техники. Объект готов к работе. Советы и рекомендации со стороны старожилов форума очень даже приветствуются.
А можно все-таки услышать Ваше мнение?
Например, вот этот где-то около моих ожиданий: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=114862 По информации владельца, коробка ему обошлась в ~42 куе. Я показал выложенную им смету моему другу, на что он рассмеялся и сказал, что это "липа". Вот я и задаюсь вопросом... Не доверять другу причин нет, и все же как-то не верится, что такой домик не влезет в мой бюджет. А земли пока нет. Именно потому, что нет определенности - начинать строить дом или купить квартиру и не париться. Кстати, бюджет на землю будет отдельный - тесть обещал помочь с покупкой, если решусь. Он обеими руками за дом, вот только в строительстве он такой же "дуб-дерево" как и я.
