Тех. специалист ISOVER
146 -
Денис Ротар
Киев
Хобби
Строительство и ремонт
Род занятий
Технический специалист
Тех. специалист ISOVER's Achievements
Интересующийся (3/13)
58
Согласен. Каркас с ватой 100мм по типу гипсокартонной перегородки хорошее решение. Могу порекомендовать без вентзазора от стены. С обязательным использованием пароизоляционной мембраной с переменной паропроницаемостью такого плана - www.isover.ua/products/isover-vario-km-duplex-uv. Позволяет избежать риска, связанного с образованием конденсата.
Воздушную прослойку есть смысл делать с внутренней стороны помещения. Оптимальная ширина 20 мм. Добавлено через 6 минут Под вакуумом понимают среду, содержащую газ при давлении значительно ниже атмосферного, чего у Вас там явно не будет))) Данная прослойка не может называться вакуумом. Добавлено через 9 минут Фольга (фольгированная пароизоляция) имеет смысл только в помещениях с высокой температурой и в помещениях, где есть предметы, выделяющие большое количество тепловой энергии излучением. В обычном помещении с температурой +20 градуса эффект минимальный.
Необходимо смотреть не на плотность утеплителя для штукатурного фасада, а на физико-механические показатели (прочность на сжатие > 30 кПа и на растяжение > 12кПа) согласно ДСТУ 189 или изменению к ДСТУ 36 от 1-го января 2017. Если это стеклянное штапельное волокно, то плотностью 80-100 кг/м3. Базальт 110-145 кг/м3 (в зависимости от физико-механических показателей). Толщина 120, 150 мм Если на кровлю, то стеклянное штапельное волокно плотностью от 10 до 15 кг/м3. Базальт от 30 кг/м3. Толщина 250-300 мм.
