ancistr
21 -
Усі публікації користувача ancistr
Выбираю отвёртку под биты. Нужно недорогая, простая и надёжная «рабочая лошодка», чтобы не подвела в нужный момент. Стал заморачиваться выбором, когда в процессе использования китайское изделия просто начало крошиться (место, где держался удлинитель биты в рукояти. Истользовать буду редко, для бытовых целей. Вот пробежался по олх, аукро есть интертул, мастертул, топтул, S&R… Какому производителю отдать предпочтение. Визуально все похожи.
Сразу извиняюсь, если не туда. Предлагают купить дом. Смущает то, что дом 1954г постройки. стены дерево + глина взакидку снаружи отштукатурен, положена сетка рабица и снаружи плиткой обложен. Насколько проблемным может оказаться такой вариант. какие тут могут быть подводные камни?
Посоветуйте архитектора, т. к. нужно помощь в составлении проэкта и рабочей документации на небольшой 1 этажный домик (до 100м2) на маленьком участке (3,75 сотки).
Не пинайте сильно. Но подскажите. Каккие должны быть расстояния на участке от капитальных строений (дом, гараж, летняя кухня), сколько нужно отступать от межи и сколько от соседних капитальных строений (раположенных на соседских участках). А то одни говорят от межи 1,5м между строениями пожарные нормы 4м. Другие говорят от межи 3м, между строениями 8м. Но никто не говорит где написано. Понимаю, что это СНиПа. Но, если не затруднит подскажите или тыкните носом в нужный абзац. Получается, если это правила соблюдать, то на большинстве участков кроме курятника и построить ничего нельзя.
Вот присмотрел себе участок. Но на нём имеется фундамент, который фигурирует в документах. Продавец говорит, что соберёт все необходимые для продажи документы. Получается я покупаю учаток с незавершённым строительством. На месте фундамента планирую построить дом, но фундамент (наверное) прийдётся демонтировать, т. к. по размеру совсем не подходит (6 х 8, а мне нужно 10 х 13, к тому же там блоки 40см, а мне нужно 50см) Вопрос: 1. На какие документы стоит акцентировать внимание при покупке, чтобы в будущем было меньше проблем с постройкой 2. Стоит ли связываться с таким участком, в смысле не будет ли проблем с разрешением на строительство на том самом месте.
Не сочтите за трудность дать ссылочку на програмку. Я новичёк. Хочу сравнить характеристики стен (прочность, теплопроводность) 1) кирпич 250мм+базальт (или мин вата)+ облицовочный кирпич 120мм 2)газобетон 400+короед
Прошло немало времени с начала темы. Может кто уже построился из газоблока 375+короед. Как зимой - не холодно ли. Тоже рассматриваю такой вариант, но спросить не у кого, а холода боюсь.
Стена дома & ширина фундамента. ПОМОГИТЕ. !!!???
ancistr відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
У меня похожая проблема. На участке есть блоки 400мм. Стены планиру. кирпич 250мм + мин вата 100мм + облицовочный кирпич 120мм Строитель предлагает сделать напуск внутри 50мм, снаружи 20мм Покритикуйте? Нужна ли, кроме мин. ваты воздушная прослойка??? -
Думаю построится из красного кирпича. Подскажите, где лучше брать (Млиев, Жаботин, Обухов). Так чтобы качественный и недорого ;)
После консультации со строителями и штудирования форума остановился на следующих двух вариантах: 1) кирпич (25см)+утеплитель (мин вата или базальт что лучше?)+обложить в пол кирпича рядового (12см) или облицовочным кирпичом (6см) 2) ракушняк + остальное см вариант 1) Какой выбрать?
Хоть лично и не знаком, но тоже перевёл копеечку. Выздоравливайте!!!
Покритикуйте планировку дома. Как он будет в плане энергосбережения? Планирую гараж разместить с северной стороны участка и не отапливать (этот проэкт можно сделать в зеркальном отображении, что видно на фото уже построенного дома) Стены 1) кирпич (250мм)+базальт(100мм)+сайдинг либо 2)газобетон 375+короед Крыша: металлочерепица либо шифер (дешевле) Может что лучше посоветуете. Хочется, чтобы можно было попадать в гараж из дома. С другой стороны хочется, чтобы ворота гаража были максимально ближе к краю участка (зимой меньше снега откидать, летом больше места для малины ну и плитки тротуарной (или что то в этом роде меньше понадобиться)).
Хочу построить небольшой одноэтажный домик (до 100м2) Есть варианты стен - изнутри кнаружи 1) пол кирпича+ базальт+пол кирпича (может снаружи силикатный взять?) 2) кирпич+базальт+сайдинг (здесь не нравится сайдинг, а для короеда нужен базальт подороже, соответственно и цена выратает) 3)газобетон 375+короед (получается самый дорогой вариант) Особенно покритикуйте или похвалите первый вариант, т. к. он получается самый бюджетный. Здесь смущает сама кладка. Ведь крыша (планирую металлочерепицу) должна одинаково опираться на обе половины кирпича. Не будет ли проблем с правильной кладкой и, как следствие, снижение опорной функции (если вдруг получится, что крыша опирается только на 1/2 кирпича).
Посоветуйте толковую бригаду или фирму строителей для постройкт небольшого (до 100м2) одноэтажного дома в г. Смела. Много наслышан о некомпетентности и нечестность строителей (профессиональное это у них что ли), надеюсь на помощь форумчан. Может кто стороился, разрешит посмотреть - как вышло.
Планирую начать строительство небольшого одноэтажного домика (до 100м2). В нашем регионе есть фирма, которая производит бетонные блоки, что, по их словам, удешевляет строительство. Вот такие блоки olana.bee-pitron.com.ua/podpage/izgotovlenie_stroitelnyx_blokov/izgotovlenie_stroitelnyx_blokov.html Подскажите, стоит ли останавливать свой выбор на этих стройматериалах или все таки кирпич лучше. Поругайте, покритикуйте. Особенно интересует вопрос экологичности этих блоков. Не будет ли проблем со здоровьем у жильцов этого дома???
