Михаил 65
27 -
Усі публікації користувача Михаил 65
Дом старый ,у меня , шлакоблок цельнолитой аж синий внутри воздушный зазор 3-4 см и пол кирпича селикатного . При ремонте , когда шпаклевали стены ,проявилась кладка ... Вышел на улицу осмотреть стену , стена как стена . Зайдя внутрь полоски от кладки не ушли ... Сразу и не понял в чем дело . В другой раз вышел с ножом на улицу . В кладку нож между раствором и кирпичом входил ка в гнилой гарбуз . К чему это ? Вы и пишите фото вент зазора ... Ключевое слово вентиляция , Ваш зазор так вентилирует стену что даже работает как холодиьник , за счет подсоса воздуха извне , с улицы . Засыпте перлитом . Дешево и сердито .
В прошлом году начал штукатурить внутри дома Тепловером , в этом продолжаю . В ванной цементно песчаная штукатурка в остальных помещениях Тепловер . На ощупь, когда прикладываешь руки к одной и другой штукатурке ( одновременно ) заметна разница и большоя ... В котельной под плитку перлитовую стяжку хочу сделать ...
Так чем штукатурить стены внутри ?????? Остро стоит вопрос , известковыми тепловером ил самому намешать перлита ????
Спасибо за советы Старожилы ! Сегодня пробовал его завести с включенным фонарем - фонарь сгорел в один миг - только успел мигнуть ... Прочитав все ВАши советы в форуме Далет и Инжинер - картинка с автономным электропитанием проясняется - порядок цифр электронезависимости правда не веселят ... Happy , котел отказался работать после грозы ... ,хотя котел работал со стабилизатором и заземлен был ... , газопровод воздушка ,но он также на стойках металлических , также должен быть заземлен . Приехали спецы - рекомендовали отключать - методом вытягивания вилки . Проблема ,только когда тебя нет дома ... Помнится из детства вытаскивали антенны из телевизоров и сидели прижав уши ... Точно не помню 1994 или 95 у родителей - разорвало плату на ТВ Сони , обошлось без пожара .
Подскажите пожалуйста , будет ли работать итальянский газовый котел Westen pulsar L24 F c генератором POW 470 SC 800 W рабочая мощность 650 W .В инете на генератор ничего нет только в ютубе видео или на иностранном пара цифр ... Пробовал подключить через стабилизатор напряжения ЕСО 300 - так стабилизатор не включился - не показал на табло напряжения никакого ???????? Генератор рабочий - лампочки .угловая шлифмашинка работает ... БЕЗ Стабилизатора - стремно включать котел - Особенно сейчас ..., к то муже плату на котле уже меняли после грозы ...
Есть такие стойки - выдвижные телескопические - применяются для бетонирования больших площадей . Ими можно снять нагрузку с оконного проема . Штучки три - четыре хватит .Себе купил б/у в Киеве по 130 гр ..Поддомкратить- поджать точнее ,по стойке молотком ударишь - звенит все класс.Под потолок через доску 40 и на пол доску ,гвоздями прибил - там есть отверстия . Работай не страшась . Затем сверху удаляемого блока болгаркой режешь паз под уголок на 90-100 мм ,смотреть надо ,что за нагрузка ?Уголок прогрунтовать . Паз расчистишь и вмажешь на кукую нибудь пасту для наружных работ или цементный раствор.Уголок должен выйти на 150-200 мм в каждую сторону .Точно также и с другой стороны .Если будешь оставлять уголки желательно шпильками стянуть . Если хочешь ставить перемычку моцную .... , тогда надо удалять два ряда . В принципе можно эту же перемычку и поднять . С газобетоном пробую работать , режу болгаркой алмазный диск , ножовкой ребята писали , но больше всего мне понравилось ,даже лучше чем болгаркой ручная пила по дереву - в народе ее еще зовут дружба два . Уголки стоят ,присохли. Болгаркой прошел ниже уголка с дух сторон, - сверлишь насквозь блок под уголком несколько отверстий запускаешь ножовку и допиливаешь остатки блока или шва . V- образный блок . Будешь резать с двух концов ? или удалишь перемычку полностью ? Если удалять ее целиком , то уголок должен быть длиннее перемычки на 40-50 см .Лучше это сделать сразу чем всю жизнь смотреть и жалеть ,что вовремя не исправил ...Удачи .
[ Похоже пустотки в моем доме поэтажно перекрыты(опускал грузик и штрыкал арматурой через просверленное отверстие,-мах 3метра,а должно быть мin 8,нужна камера! Скорее всего так оно и есть - сможешь Засыпать по этажно . Верхний этаж с чердака а все остальное .... При выполнении высотных работ ,будь осторожен !!!!!!!! Погода и окна заставили немного график работ подвинуть .Начал задувать перлит маленьким насосом 360 ВТ но реально 280вт - производительность не та ....Поднял большой насос на 2.4 кв в реальности меньше ,так как переделан на 220 вольт. Дело пошло - сосало и задувало отлично .НЕ замерял объем , но казалось когда же оно заполнится мешок за мешком ,третий ,четвертый ,шестой .В конце концов заполняло .При проверке плотности засыпки - перлит оседал .Протрамбовать не получится , возможно когда уйдет электростатическое напряжение перлит осядет. Основная засыпка сейчас делалась через отверстия в верху оконных проёмов перед установкой стеклопластиковых окон . Досыпку перлита произведу через отверстия под потолком , через время 1-2 месяца . Ранее планировал сверлить отверстия 40-45мм , думаю будет достаточно и 20-25мм. Производительность моего Монстрика , достаточная и на том перлите работал отлично . Привезен перлит 11-12 декабря 2013года в пропиленовых мешках лежал в не отапливаемом доме,сквозняки гуляли , есть и щели большие - но НА ОЩУПЬ ВЛАГУ НЕ ПОТЯНУЛ !!!!!Сухой ! Конечно была пыль , особенно когда объем полностью заполнялся .Всю работу выполнил сам даже без помощника . МОЙ Фотокор отказался работать .Фото позже .
Отлично ! Дебет - Кредит - Сальдо ? Каков объем , сколько засыпал ,есть ли разница ?
а зима еще будет? и еще,как проверить насколько хорошо (плотно),без "пробелов"засыпан перлит ? только тепловизор ? Зима - наверное закончилась .Посчитай примерный объем пустоты - ..... , и веди учет засыпки .... .После полной засыпки - через время - попробуй досыпать ,войдет что-то или нет . К ноутбуку камеру подсоедини и попробуй посмотреть ,камеру с подсветкой .Тепловизор что-то покажет , но мне кажется надо мерить изнутри температуру стены лазерным измерителем температуры . Также жду потепления ... В субботу планирую заменить временные окна на постоянные . И надо заканчивать с перлитом .
Судя по фотографиям , возможно попробовать добраться до камеры не трогая бревен .Просверлить отверствие ниже бревна и под наклоном . Начать 10 но длинным на 500 а затем пройти 20 или чуть больше ... Тебе по месту конечно виднее . Удачи . По месту тебе виднее однозначно ... Повторюсь -готовишь материално -техническое обеспечение на чердаке шланги наружу и с рештовки или автолюльки пробиваешься и засыпаешь .Будут конечно затраты - а шо делать
Идея неплохая ,но для стяжек .Если укрепить и связать стены тоже неплохо . Но для утепления ????Если мокрое заливать до дна может и не дойти - будут воздушные карманы .Бетон когда заливают при монолитном строительстве - опускают вибратор для усадки ... Какие сомнения беспокоят : усадка -досыпка или щели - потери ? Эти вопросы возможно исключить и предусмотреть ,а вот повысить теплопотери не стоит .Как бы в будущем не пришлось еще один "КОЖУХ" полистирольный или пенопластовый на домик мастерить . Пока реальных отзывов не было ,что засыпка решила все проблемы на сто . Меня чем перлит и привлек - 1м.кв. стены зысыпется за 30гр. и это можно сделать самому .А Пенопласт или полистерол на высоте уже будет стоить реальных денег и надо подойти к стене не один раз .
Фото скинь или выставь на всеобщее обозрение . Жалко бак дырявить из под самогонного аппарата ...
Отлично , ждем продолжения ...
Тепловизором ,пробовал светить крышу текла или затекала .Все размыто и как-то нереально .Тепловизор лучше когда свой . За час не въехать и не промерять . Знакомый , брал лазерный определитель температуры , рассказывал что в течении некоторого времени устранил все тепло-потери . Один прибор другому не помешают ,в паре возможно будет более эффективно .Тепловизор - денег стоит .... , а определитель температуры лазерный точно в конкретной точке покажет температуру ,тепловизор размытая картинка в тонах и полутонах . Наверняка о этом писали или это само сабой разумеещееся , просверлить отверстие под окном в низу или еще где -то, возможно несколько и будет видно перлит дошел . Это сквозная ли камера по высоте на 8 метров .Мне кажется ,что просверлив оверстия порядно с шагом от 1м до2 м и по высоте 1.5-2м и под окнами . Заполнится максимально все , и только затем ждать тепла и проконтролировать как себя ведет стена .
Конечно Перлит - натур продукт .Пенопласт - вспомните Хромую лошадь . Микро трещины шпателем раз мазнеш - раз Практик ,и все... Наш домик сложен так ,что поэтажную засыпку надо делать .Это видно по кладке и как положены плиты перекрытия . Возможно и есть проходы сквозные , но уверен на сто ,что делать ( в моем случае ) надо поэтажную с демонтажем окон - при таком порядке более менее удастся все заполнить . Меня заинтересовал ответ ВОМБАТА - """Компрессор на выдув, трубка (12 мм, кажись или больше) к емкости с перлитом, из нее трубка на 10 мм и в отверствие в стене. Сверлил между кирпичами в кладке снаружи, потом просто задул пеной дырки. Сделал за пару дней с супругой. Перлит был 100 или 75, точно не помню. Не скажу, что стало сильно теплее, но раньше дом вообще продувало. Скопировал свой ответ из лички, может еще кому пригодится.""" Простое решение , и легко исполнимое - и еще огромный плюс , что легко просверлить такие отверствия , и они сильно кладку не нарушат .Также ,хотелось-бы услышать от ВОМБАТА, его мнение об эффективности его засыпки , может не удалось все засыпать полностью ?Расчетный объем засыпки перлитом совпал с израсходованым объемом ? И последний вопрос достаточно ли будет тепловое сопротивление стены Полкирпича мм125 -перлит60мм- шлакоблок200мм. или вместо шлакоблока 250мм кирпича ? Добавлено через 25 минут Начнешь ,засыпать сверху и вдруг окажется , что все не засыпал . Как будешь искать где есть перлит ,где пустота ? Пустоты могут быть маленькие и их может окажется много или большие но где их искать .Потом и эффект будет незначителен. Можно конечно попробовать применить и веб камеру с подсветкой для определения конфигураций камер и контроля засыпки если визуально затруднительно . Хорошая погода не за горами , удачи ! Мое предложение о практической помощи в силе .
Тезка , ты гумонитарий или технократ ? Кто будет засыпать ?В доме живешь - так и не ответил ... 8м ? их можно путем арифметических действи ( простых )довести до -1м . Перлит поднят на чердак ,с чердака вывести шланги наружу и работать . Бутет от 2- 3м. и до 8м но по Горизонтали . 15 кубов ,можно и через лейку засыпать , долго но Дешево . Такую работу15 кубов на 8 метров ,дешево и быстро не получится . Нужен инструмент элементарный ,лестницы , лучше рештовка ,компрессор и пылесос и придется прикупить неизвестно сколько и чего : шланги и т.д и т.п. .Без помощника будет это сделать быстро не получится .Поэтому решаешь или приедет бригада и это все их проблемы или сам. Из моего жизненного опыта: цена окажется почти равная , если сюда приложить еще время и нервы то вывод напрашивается первый Спецы- с большой буквы ПРОФИ .Второй - работа будет выполнена ,деньги уйдут и не вернутся .В частном доме всегда нужен компрессор , лестницы и рештовка и всякий другой инструмент. Тезка ,если у Вас есть время , часть инструмента с помощниками и Вы решили точно все это сделать сами ... Предложил -бы такую конструкцию ,компрессор с молочным бидоном на 50л . А так же можешь взять у меня в Северодонецке мой агрегат , с возвратом или без .
Совместно с засыпкой перлита было решено заменить и окна и изменить размеры некоторых проемов .Проблему заделки проемов решил при помощи газобетона .Легкий ,теплый материал и легко обрабатывается . Из блоков 600-200-100 мм можно вырезать легко любые вставки для заделки воздушной камеры в оконном проеме .Брал также и другой размер блоков на 200. Резал болгаркой алмазный диск и ножовка по дереву .Куски резал по ширине немного меньше чем камера воздушная а на глубину 10 - 12 см. В работе использовал мастерок шпатели и здорово помог резиновый молоток - но не усердствовать сильно. Естественно на раствор , растворы любые можно и перлит добавить .Уже в такие проемы вставлены пластиковые окна . Если интересует выложу фото.
Цитата: Сообщение от filip_71 Спасибо за фото ! Приспособа-класс!на какую высоту может поднять перлит,какой диаметр шлангов(всос,выдув),задували изнутри,фракция перлита ??? Тезка , фото увидел ? На фото два вентилятора или нагнетателя один слабенький 360 ватт ,второй 2 киловата .Естесственно размеры и вес . Мне удобнее изнутри ,так как ,все переделываю и не спешу .Фракцию 75и 150 задувал .Шланги на большом 40и 50 на всасывающий поставил 40 на выхлоп 50.На маленьком 40 и 30 кажется замеряю .Внутри помещения 270см работает без проблем . Конечно этот агрегат не сравнится с америкосовским особенно при большой высоте домика и при наружных работах .Хотя если принцып работы узнать , может там применяется еще и сжатый воздух , так не проблема ДЫРОЧКУ ( отверствие с резбой ) под штуцер для компрессора по мощнее и вперед ... На АЗОТЕ видел как работает серьезная пескоструйка , если жигу пескоструили то металл как папиросная бумага становился . Вомбат, практически туже самую пескоструйку и сделал ..Сделать на-подобее и по мощности и расходу подобрать компрессор . Откуда будешь дуть ( если дом жилой с вещами и ремонтом ) то снаружи и регулировть чтоб внутри не пылило .Окна новые ? Добавлено через 15 минут Цитата: Сообщение от Вомбат Компрессор на выдув, трубка (12 мм, кажись или больше) к емкости с перлитом, из нее трубка на 10 мм и в отверствие в стене. Сверлил между кирпичами в кладке снаружи, потом просто задул пеной дырки. Сделал за пару дней с супругой. Перлит был 100 или 75, точно не помню. Не скажу, что стало сильно теплее, но раньше дом вообще продувало. Скопировал свой ответ из лички, может еще кому пригодится. Интересное и простое решение Вы применили - гениально Вомбат ,если есть в наличии компрессор - дешево и сердито- КЛАСС. И гробить стены не надо короной ,достаточно сверла в шов 12-14 мм . Вомбат, какая мощьность компрессора ? какой объем емкости ?Сколько кубов перлита задули ? А вот об _" Не скажу, что стало сильно теплее "если можно поподробнее !!!! Что прям эффект незначителен ?
Фотки удалось только в альбом положить ... Домик ,мы взяли под реконструкцию .В нем несколько полуэтажей . Стены полкирпича селикат ,60-70 мм воздушной камеры и шлакоблок . Ясно ,что утеплять -глупо было не использовать существующую камеру . Естественно - ПЕРЛИТ .Реконструкция - не устраивали некоторые оконные проемы и их размеры .Окна - тем более -хлам и сделано было лишь-бы глаза замазать ... Окно с учетом ошибок и советов ,стеклопакет 40 мм.и Профиль 70 .Вынул окно- сразу доступ в камеру по периметру окна .Выгнал размеры проема , где заложил , где увеличил ,Убрал мусор .Засыпал перлит вниз под окно и бока без особых проблем .ПРотрамбовал ,досыпал и еще уплотнил . Перлит виден и ветром выдувает ... Сначала взял полистерол и положил сверху .Вроде как запыжевал между кирпичом и шлакоблоком .Потом когда перешел закрывать воздушную камеру по бокам стал пилить в размер пенобетон или газобетон и на раствор .То есть закрыл все по периметру оконного проема - перлит закрыт .Оставил небольшое отверстие для досыпки . Засыпать полностью не получится ,через окно ,поэтому купил коронку 40мм и под потолком сделаю дополнительно отверствия через 1м или более практика покажет , сразу закладывать не буду для досыпки . У меня камеры по факту поэтажные.Диаметр моих отверстий - в зависимости от подающего шланга , количества перлита и мощности нагнетателя может быть от 20мм до 50 мм . Когда в плотную подошел к установке окон , приезжало несколько мастеров , последние двое были по рекомендации . Был определен с мастером уровень установки окон . Где-то до уровня нехватало 4-5-6 см .Взял болгарку ,ножовку по дереву и с пеноблоков 300на 200на 600мм нарезал пластин ,на растворе положил эти пластины .Часть окон уже установлены другие ждут установки , в связи с наступившими морозами .Жду потепления ... Наружные стены по периметру дома изнутри планирую оштукатурить перлитом .Снаружи также планируется утепление - какое не решил пока , склонен к пеностеролу или пенополиуретан наносится с пистолета . 1м.кв. 125 гр ,за день два нанесут на весь дом . Два недостатка ,боится ультрофиолета и неровная поверхность надо чем-то отделывать .
Добавлено через 2 минуты """Уважаемые коллеги,нужен совет! Звонил в харьковскую фирму,которая производит перлит. Есть два варианта:- плотность 120,фракция 0-3 цена 387 гр. - плотность100,фракция 1-3 цена458(!!!)гр. что посоветуете? или взять 75 плотность ,но не в Харькове ?"""" Тезка ,лично мне приходилось засыпать 75 и 150 но с разных заводов.И материалы отличаются притом серьезно .На меня 75 лучше . Практичнее когда взять в руки тот и другой материал и пощупать его . Кто не считает тот не имеет ,но здесь как мне кажется вопрос не в деньгах а в теплоизолирущих свойствах и возможно в усадке перлита ? Чем выше плотность тем лучше усадка но насколько это также не имеет значения ,если Вы засыпаете сами и у ВАс есть время И возможность трамбовки и повторной досыпки с возможностью контроля уровня . Когда задувать будут машиной и спецы ,также наверное разница не большая , если они согласятся приехать повторно через время и досыпать ,а Это время должно пройти и чем больше тем лучше - спецы в ОРСе на усыпках и утрусках бабло косили ... НЕт ,тогда если полости поэтажные досыпать без техники проблема . Самотеком под потолок перлит не потечет .Как советовал Тарас пылесосом или что-то смастерить самому . Могу скинуть фото своих агрегатов на майл .Пока не получилось выложить здесь .
Или я все таки попал на еще один ремонт? Спасибо за помощь. Доброго времени суток ОЛЕГ 2 . Дома ,старой постройки теплые .В таком я вырос и такой помогал отцу строить. На практике столкнулся с работой строителей , о том что есть специалисты говорить не буду ,но что наряду с ними в этом цеху есть просто ублюдки - промолчать нельзя , они не просто тратят Ваше время и деньги , но еще и подворовывают и пезпардонно в смете завысят цены и т.д. ит.п., по мне в этом виноват сам хозяин с его согласия и не компетенции ... Это вообще так сказать не большая проблема , но когда они просто уродуют материал - повбывавбы на х... .И третья проблема - это когда их косяки, просчеты ,лень и неумение , вылазят в конце концов ,так ,что хоть - все валяй и начинай с нуля . Олег , окна - какой стеклопакет стоит ?Сколько окон всего в доме ? При замене окон какие работы производились ? Сейчас меняю в доме окна . Демонтирую раму и сразу видно как ее устанавливали (подрядчики строили ,хозяин отсутствовал) Не фотографирую , впечатления хватает - сквозняки ходят , кирпичи просто руками вынимаю - дом конец 90 постройка . Швы раствором так сяк заляпано . Даже человек не держащий мастерок в руках - положет лучше - 100 пудов . А отопление - вообще!!!!!! - его демонтировал , оно даже не запускалось - некоторые батареи просто накрутили без пакли , а один шов магистральноГо трубопровода не заварили но кирпичом и кафелем заложили . В доме уже мебел? и вещи? можно попробовать задуть перлитом из чердака -есть щели -начнет выдувать из щелей - Будет пыль - жена порвет как тузик грелку ..... можно будет загерметизировать .Перлит сухой очень текуч . Если быдет высыпаться в полость за гипсокартон , расход увеличится и на много . В моем домике ,много ляпов - нервничаешь ,пока не придет решение как исправить . Потому , что потом ходить и смотреть на это до конца жизни ,или греть окружающую среду .Утеплять теплый дом можно и нужно , только хороший термос - не нуждается в утеплении с ним нужно просто бережно обращаться ... Ваше межстеновое пространство сверху должно было быть закрыто . В отцовском доме на чердаке сам закладывал . Ваши шабаи ,что вскрыли все это или оно не было заложено? Если да - попробовать засыпать и посмотреть что будет ... Я бы ,разобрал одно окно и посмотрел что и как .Если не загерметизировано - есть основание для того чтоб " мастера " , не отвечали , а понесли ответственность за халтуру . Тем более что окно не трогаете .Возможно межстеновое пространство где стояло окно не загерметизировано - и все тепло сквозняком тянет ,теплый воздух вверх идет а холодный найдет где зайти .Аккуратно гипсокартон разобрать ... Обои есть или окрашено ? Как ,говорила моя мама глаза страшатся ,а руки делают .
Любой грунт создаёт на кирпиче плёнку и ухудшает адгезию.По кирпичу даже сетка-перебор .... Знаком с несколькими мастерами задача была : оштукатурить стену из селикатного кирпича - начали с глубоко проникающей грунтовки ,набили сетку, оштукатурили ( руки отбить ) потом пришлось снова грунт, стеклосетку и два раза шпаклевать , красить тоже два раза . Есть мнение еще одного мастера - при ремонте квартир панельные дома , на наружные стены говорит бьет сетку ,чтоб не трескалась штукатурка ... Так все таки какова технология ? Реконструция - сбита штукатурка ,стены шлакоблок в основном, есть и селикатный кирпич .Домик уже устоялся есть и трещинки но не страшные . Каков должен быть технологичный план ?
Спасибо Тарас , интересует перлитовая штукатурка и добавки к ней . Требования к ней ,чтоб не трескалась , не отслаивалась от стен и рецептура была реальная .
