386 -
Усі публікації користувача Юрий-76
Давно продав.
Ще є циліндри 40х45, нікель, три ключі по 110 грн. приблизна кількість 10 шт.
Кількість приблизна (треба перевірити) Фенікси хром PZ 5 шт. латунь PZ 5 шт., латунь BAD/WC 14 шт. Rodos PZ хром 2шт. Rodos WC/BAD хром 5 шт. Rodos WC/BAD латунь 1 шт.
Продам залишки оригінальних дверних гарнітурів до міжкімнатних дверей. Дуже якісні, виробник Hoppe Німеччина. Є латунь полірована та нержавіюча сталь. Моделі PZ під замок з циліндром з міжвісьовим розміром 72 мм до дверей до 48 мм завтовшки, продаються в любих спеціалізованих магазинах. Моделі BAD/WC під замок з міжвісьовим розміром 78 мм до дверей до 42 мм завтовшки, на жаль такі замкі вже рідкість, але можна поставити під защіпки дверні продаються в любих магазинах (одну з язичком другу з защіпкою фото прикріпив останнім). Моделі PZ по 330 грн. Моделі BAD/WC по 275 грн. Раніше такі гарнітури продавалися від 65 є, Фенікси були від 95є. Територіально Київ Нова Дарниця, буваю в Броварах. Можлива відправка перевізником, куди доступна доставка. Зв'язок через повідомлення в особисті. Додаткові фото та наявність по моделям за запросом.
Месяц назад сдавал в Броварах по 6,80 грн/кг , вдруг пригодится Вопрос ТС: - какой вес или стоимость трех вертикальных стоек + 4 горизонтальных?
Добрый день, а торсион который на самоделку, какую весовую нагрузку приблизительно выдерживает. Торг в каких пределах?
Еще не закрывайте тему, есть в разнобой бумага около 3 упаковок по 5 пачек, отдам 350 грн упаковка. Территориально Киев Новая Дарница, в рабочее время Бровары Промзона з-д Пластмасс. Связь через ЛС.
напишите в ЛС контакты, после 17 часов, если получится, заскочу.
Привет. Где территориально?
мопед конкретно БД, или что-то есть?
Если делить проем на 4 части - две глухие створки, две средние раздвигаются то HS Portal Siegenia - дорого, но мощно, если немного отойти от допустимых размеров по высоте и добавить в фурнитуре удлинители то подойдет PSK Portal 200-z Plus Siegenia это дешевле чем HS Portal. Если нужен максимальный проем то можно делать FS Portal Siegenia так называемую "гармошку" где одна створка работает как дверь частого пользования остальные створки (4,5,6,7 шт.) сдвигаются как гармошка, в зависимости от выбранной схемы открывания. Все предложенные схемы делают многие фирмы изготовители окон. п.с. я с окнами не связан, связан с фурнитурой.
Они так и называются "ответная планка", но как писали выше они профилезависимые (Рехау, Века, ВДС, Алюпласт и т.д.) и идут под опреденную фурнитуру (Зигения, Рото, Мако, Ворна и т.д.) и стальные ответки идут только под противовзломную фурнитуру, которая имеет грибковидные цапфы.
Ждем фотоотчет для ознакомления.
Заказанный товар получил, банки и маски выглядят новыми. Банки законсервированы в бумаге, маски выглядят чистыми, резина целая без трещин и прочего. Брал больше для дачных работ и так на всякий случай.
В ролике стоит обычная фурнитура, если будет стоять противовзломная фурнитура например Зигения Титан АФ по стандарту противовзломности RC2 то окно не вскроется без механического разрушения. Это проверялось и демонстрировалось.
Зависит от объема и требований. Если есть пистолет для пены то лучше брать профессиональную (балон 900мл), если пистолета нет то бытовую с трубочкой в комплекте. У нас например Compact (F2-зимняя и F4-летняя) с нормальным расширением и пористостью, и немного идет Penosil. Важно заделать откосы со стороны улицы, т.к. любая пена разрушается под воздействием солнечных лучей. Если по феншую то лучше заделывать откосы Стизами так называемой дышащей замазкой(шпаклевкой, штукатуркой) , есть Стиз-А и Стиз-Б для наружных и внутренних работ. Толщина слоя желательно не более 3мм.
В связи с закрытием магазина предлагается срочно саморазобрать и самовывезти потолок типа Армстронг площадь 200-250 м.кв. В использовании был около года. Так же имеются светильники из этой системы 36Вт Deluxe. За потолок 6500 грн. За светильники по 75 грн. (минимально от 10 шт.) Территориально Киев, Березняки. Телефон владельца О67-5lО-2l-7В Николай.
Самое первое нужно написать какие деревянные окна, могут быть окна сделанные по советским технологиям без стеклопакета - такие окна дышат и вентилируют пока не нанесут 100500 слоев краски, а могут быть правильные окна, так называемые евроокна(такие окна без навыков обычный пользователь не разберет и не просиликонит). Конденсат будет собираться если после "самостоятельной герметизации" окон, нарушена циркуляция воздуха. Считается что правильное деревянное евроокно "дышит" до 2,5м.куб/сутки. Также сейчас делается привильный монтаж по технологиям с использованием гидро-пароизоляционных лент в сочетании со Стизами. Это дорого, но работает. Если стоит деревянное евроокно то оно красится только специальными грунтами и красками, при соблюдении всех технологий краска держится не менее 5-10 лет.
Из многих представленных на рынке, после общения с установщиками (тестировщиками) - многие рекомендуют оконный блокиратор фирмы Roto, он может быть как антидетка так и условно противовзломным. (артикул в коричневом цвете 230152 NT).
Знаю людей которые с легкостью берутся переставлять фурнитуру. Здесь цена вопроса: фурнитура (зависит от накрутки установщика) + услуги за установку.
Такие "решетки" называются шпроссами - это тонкий алюминиевый профиль, который выполняет декоративную функцию. Чтобы сделать нормальное противовзломное окно- необходимо, чтобы окно было укомплектовано фурнитурой с классом безопасности RC2, например фурнитура Siegenia Titan AF (она включает грибковидные цапфы, запирание по всему периметру, усиленные ответки на 3 шурупа, пластину от высверливания ручки, дополнительные элементы под ответки, ручка с ключом greenteQ выдерживающая усилие на сворачивание 100Nm). Так же стеклопакет с триплексом и бронепленкой. В оконном профиле должно быть нормальное армирование, а не китайская фольга. Цена на такую фурнитуру в 4 раза дороже стандартной по ценам дилеров.
Линолеум кусок, проволока стальная
Юрий-76 відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Стану в очередь на проволоку. -
Проволока какого диаметра?
