23 -
Усі публікації користувача PEF
Вопрос о генераторе с очень редким и кратковременным использованием. Поэтому вопрос, как я говорил раньше, больше о времени, т. е. сколько времени генератор может находится готовым к запуску. У меня больше 3-4 недель, в режиме эксплуатации, не получалось проверить. Если с небольшой консервацией, то этот период можно увеличить, причём восстановление его в работу будет не более 5 мин.(у меня так получается). Если с периодической профилактикой, то с каким периодом её проводить, чтобы быть уверенным в работоспособности генератора. А автоматика это даже большой плюс в случайных отключениях электроэнергии, тем более, что при эксплуатации в 20 часов в год лучше потратится на её, чем на "крутой" генератор. Тем более, что нормальный китайский клон устойчиво отрабатывает 300-400 часов. Вот и посчитайте на сколько лет его хватит при такой эксплуатации.
Ну и не знаю, что на это сказать у меня таких проблем не было и первый запуск, с заливкой 3 литров бензина, составлял не более 5 мин. Далее, при эксплуатации, генератор находится в дежурном режиме, готовый к запуску при отключении электричества (периоды включения его составляли от одной до нескольких недель с максимальной работой до 4-5 часов, обычно 1-2 часа ). На сезон хватает 25-30л. бензина. На зиму делаю консервацию и еду зимовать в город.
Да, генератор китайский, карбюратор хорошо заполняется самотёком, дёргать долго не приходится, на 4-5 раз заводится, а иногда и раньше. Бензокосы двухтактные имеют пипеточный подсос бензина, проблем с заводом особых нет. Выделяется из этого списка бензопила, у неё подсоса нет, приходится при первом заводе дёргать 8-10 раз, но такие "танцы" предусмотрены инструкцией. Добавлено через 22 минуты Тут надо определиться со сроками, что считать длительным сроком 2, 4, 6 или 12 месяцев отсутствие эксплуатации. Отсюда и пользоваться инструкцией по эксплуатации или инструкцией по консервации транспортных средств. Но бензин лучше всего хранить в металлическом герметическом резервуаре - канистре, а не в баке где он со временем быстрее теряет свои свойства.
Всегда так делал и всем советую. Бак не канистра, если хорошо сделан и бензин перед употреблением фильтровать то никаких отложений в нём не возникает. Что касается карбюратора, то как раз и наличие в нём бензина при длительном хранении и способствует отложению налёта. Сейчас винтов слива в карбюраторах нет, другая конструкция, вот и приходится бензин вырабатывать. А детонирует, или лучше сказать, взрывоопасна канистра это с наличием небольшого количества бензина, когда есть чему и куда(объём) испаряться. А если нет бензина, то и концентрации взрывоопасной нет, а со временем она только будет уменьшается.(бак это не герметичная ёмкость, в пробке есть отверстие). И влага в бензине это нонсенс. Добавлено через 16 минут Конечно же всё внутри, разбирать надо, за одним и узнаем из чего он сделан.
Да, признаю, ошибся немного, по Кипору разница около ~2000грн. www.klondayk.com.ua/ru/products/details/benzinovyj_generator_Kipor_KGE6500E3/index.html www.klondayk.com.ua/ru/products/details/dizeljnyj_generator_Kipor_KDE6500E3/index.html Если учесть что за 2000тыс. можно взять 2- 2,5 кВт бензогенератор.
Вообще-то, для длительного хранения генератора бензин надо из него сливать в канистру и вырабатывать его из карбюратора. Также не надо хранить разбавленный бензин маслом для двухтактных двигателей. Хранить надо отдельно, а разбавлять бензин маслом надо перед употреблением. Что касается качества бензина, то приходилось пользоваться и прошлогодним (использую генератор и бензотехнику в деревне, летний сезон), заводилось всё и работало нормально, может бензин хороший попадался.... Что касается генератора, то согласен с предложением Alexandrxxl, берите бензиновый, он в три раза дешевле дизельного и заводится хорошо, только мощностью берите на 30% больше расчётной.
В наборе есть леечка, а в инструкции табличка по которой определяется вязкость. После 2-3 раз Вы уже на "глаз" будете определять соответствие вязкости. Берите любой, смотрите отзывы по работоспособности. Относитесь как к разовому продукту, ведь валики после 2-3 разового использования и предстоящего длительного хранения мы выбрасываем, т. е. этот инструмент на один, два проекта, а если служит дольше то это только в радость. Вам уже рассказали и показали разные варианты, а Вы на "второй круг пошли". Наверно уже хватит выбирать, пора и красить?
Вектор ВПК-1200, это тот же Пейнт-Зум, только другой производитель. Их сейчас много подобных и "разных". Красить ими можно любой краской только бы она была не агрессивная к пластику и как пишут, вязкостью до 130 дин. Но получается хорошо при вязкости 40 дин, поэтому советую разбавлять краску. Удобно ещё и то, что не надо мотором махать, как с поршневым краскопультом.
На форуме есть тема по Пейнт-Зуму, почитайте. Что касается масляной краски, то в прошлом году сам красил железный сарай. Краску разбавлял растворителем 1-2 колпачка на банку краски и всё тип-топ, только надо промывать после употребления. Что касается извести то не пробовал, но думаю будет красить и белилами тоже, только надо хорошо фильтровать перед употреблением (3-4 слоя капрона) чтобы сопло не засорялось. Сопло (пистолет) сделано всё из пластика, как игрушка, но работает. Сейчас стали выпускать сопла с металлическими деталями, вторая модификация, краскопульт Paint Sprayer Pro (ссылка устарела) можете взять её. Свои деньги этот краскопульт отрабатывает на все 101%
...или в несколько заходов, вынимая сверло со стружкой из отверстия.
Хоть ранцевый хоть простой распылитель это не краскопульт. У него "облако" образования краски другое, будет всё в извести и дерево и возле дерева, а уж про в помещении и не говорю без защитных дыхательных средств работать не возможно. Почему Вы не хотите попробовать красить краскопультом типа пейнт-зума. Это на подобие системы со старым пылесосом, но имеет портативный нагнетатель воздуха и сопло с тремя видами формирования "облака" краски и стоит 300-400грн(дешевле валиков(((: )
Сейчас смотреть надо, цена и марка не критерий(на это и обращаю внимание), много поделок и безконтролье, например, опель собран в Ровно в "гараже", а копейку с завода привезли.
Что-то сейчас с инструментом полная неразбериха. Никак не могу понять что из себя представляет китайский инструмент. Бош или Макита сделанная в Китае это всё же Бош и Макита и цена соответствующая. А Бош и Макита сделанная в Китае но продаваемая под другой маркой это уже считается китайским инструментом, но он же не разработан в Китае? Вот и "копаешься" сейчас в этом однообразном многообразии, а цена сейчас может быть не критерием качества, а чаще становится критерием огорчения(сосед макиту любит, часто стал огорчаться). Поэтому инструмент я себе покупаю только через "руки" и проверку, удобен ли, как работает, не греется, не пахнет, посмотрю не из "порошка" ли сделан и стараюсь брать такой чтобы потом не сильно огорчаться. И надо признаться, что были экземпляры которые жили у меня больше 3 лет(без ремонта), а некоторые и до сих пор живы. Попадался экземпляр(мотокоса) который проработал всего минут 15-20, но это китайско-одесская сборка. Теперь при покупке спрашиваю откуда "вещички" и если из Одессы то даже не смотрю. А Фиолент делает инструмент не плохой, меньше огорчений доставляет, а иногда даже радует в работе. (глаза есть-смотри, руки есть-трогай, говорить можешь-спрашивай).
1.....................
На заводе Фиолент фрезы не выпускают, проверено, да и их представитель подтвердил. Вот его сообщение с другого форума Добрый день всем форумчанам. Я прошу прощения за отсутствие на форуме долгое время, кадровые изменения. Хотела бы сразу всем сообщить - ПАО "Завод "Фиолент" не изготавливает фрезы, если вы увидите фрезы где указано что изготовитель завод "Фиолент" сообщите пожалуйста на эл.почту reklama@phiolent.com или здесь на форуме. Последнее время очень часто встречаются такие предложения в интернете по изготовлению фрез "Фиолент", с некоторыми сейчас уже боримся. Что касается украинских фрез, что делают под фиолент, то сделаны они хуже чем китайский глобус(центровка плохая, вибрация и стоят дороже), хотя материал чуть лучше.
Как говорится, купил фрезер не знаю для чего Обычно, покупают фрезер с уже определённой целью, поэтому не тратьте время и деньги на коробочные фрезы, по которым и понять то ничего нельзя. Из дешёвых для домашнего пользования берите лучше китайский Глобус (советовали мне специалисты и я купил, и советую), а если объёмы работ увеличатся то приобретёте уже и что-нибудь подороже. Вам всего-то нужно будет на первое время 2-4 фрезы.
И не только в 110В, а и в частоте сети, она у них другая 60Гц, против наших 50Гц., что является существенным параметром при работе электродвигателей, трансформаторов и подобных устройств. А наличие 3-х баз, сейчас не является большим функционалом, обычно покупают три фрезера и настраивают их под свою задачу, а не занимаются каждый раз настройкой при перестановке двигателя. Да и, как сказано выше, "патроны" наши для них не подходят, хотя делают различные переходники, так что думайте сами.
Брал в прошлом году, красил мет. сарай(4х7х2,5м) маслом внутри и с снаружи. Краску немного разбавлял растворителем. Работой доволен, краска ложится ровно да и пыль хорошо сдувает, правда при последней промывке Paint Zoom_а потерял клапан, пришлось делать самодельный, этим летом испытаю.
Сам имею, уже более 20 лет, мотокультиватор "Крот".(1 скорость вперёд) В прошлом году поменял на нём двигатель на китайский и продолжаю обработку своих 12 соток. При выборе мотокультиватора для обработки участка до 50-70 соток желательно чтобы он имел 3 скорости - 2 вперёд и 1 назад, причём для выполнения некоторых аграрных операций наличие пониженной передней скорости является обязательным условием.( чтобы потом не докупать различные ходоуменьшители). Одним из мотокультиваторов удовлетворяющий данным условиям является Мотокультиватор Pubert Vario 55 HC3 www.zirkashop.com.ua/Pubert_Vario_55_HC3.html . Можете присмотреться к нему или к другим но с таким же функционалом.
Обычно с такой системой измерения погружения установку делают по образцу(эталону) или с использованием внешней линейки. Замеряешь высоту револьверной головки(между верхней и нижней ступенькой), допустим, у нас эта высота должна быть 7х3мм=21мм. Уже можно выставлять точно 21мм и кратные 3мм. Допустим нужно выфрезеровать площадку под петлю. Вставляешь фрезу, освобождаешь фиксатор грубой настройки линейки и выставляешь "0", путём опускания фрезы до касания с поверхностью заготовки и фиксатором фиксируешь корзину. Затем опускаешь линейку до контакта с верхней площадкой револьверной головки и фиксируешь фиксатором линейку. Далее высота выставляется регулятором тонкой настройки. Для этого откручиваешь фиксатор тонкой настройки(внизу линейки ребристая гаечка). Вращением верхнего лимба(на нём есть шкала в долях мм., один оборот должен равняться 1мм, надо проверить) поднимаешь металлический стержень линейки на высоту петли, можно вставить петлю и выставить высоту по петле не забыв зафиксировать фиксатором(ребристой гаечкой). Тонкая настройка у этого фрезера работает довольно в больших пределах, больше 10мм(сейчас фрезера нет под рукой). Затем отпускаешь фиксатор корзины, включаешь и фрезеруешь на высоту петли. Если надо больше выставить высоту, чем позволяет тонкая регулировка, тогда поднимаешь линейку грубой настройки, один щелчок равен 1мм, но всё равно потом подстраиваешь тонкой регулировкой. Обычно в этом случае используют небольшую металлическую линейку. Даже при работе с "крутыми" фрезерами всё равно используют для контроля внешний измерительный инструмент.
Да, там линейка грубой настройки вообще никакая, даже не выделена цветом, но с трещоткой, фиксируется хорошо винтом и почему упор пластиковый? Оболочка - да, но сам упор у меня из металла и регулируется микровинтом, как у всех, в основном, фрезерах. Мы об этом фрезере говорим? ukrelectro.com.ua/shop/product/2153 Пользуетесь ли Вы револьверной головкой? Конечно в дорогих фрезерах есть другие системы, но они и стоят в пять раз дороже, да и для домашних работ он я думаю не нужен. А этим можно спокойно 0,2 мм. делать лишь бы механика не болталась. Вот фрезы привезут то попробую на своём.
Всем добрый вечер. Тоже озадачен этим вопросом и прошу принять в компанию. Нужен фрезер для не частых домашних работ, выбирал из дешёвых. Между Фиолентом, Титаном и Статусом 1200 выбрал Статус 1200 за плавный без люфтов большой - 60мм ход и хороший диапазон скоростей. В руках у меня сидит удобно, правда, пластиковая подошва немного кривовата, но это поправимо. То что нет плавного пуска и константной электроники, то её на фрезерах до 1000грн. обычно нет, но можно сделать. Насторожил ответ от Andy_325 по поводу сложности точности настройки, можно поподробней, что не фиксируется или в чём трудности....? А то думаю может обменять на что-нибудь другое, пока не поздно?...
