zhdanok
593 -
Усі публікації користувача zhdanok
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
zhdanok відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Тест газоблока на не продуваемость от Tansss -
Оправил в личку. -
Пришлите мне на почту, я конвертирую. -
На вашому місці я б зробив дерев'яний каркас товщиною 100-150 мм. Натягнув вітробар'єр і задув у середину Юнізол. Ну, а потім навісний фасад. Варіантів купа. Пошукайте на форумі, хтось таким чином утеплював стару хату десь у Карпатах. -
Я бы тоже послушал с удовольствием. Ради этого можно даже подождать, когда у вас появится время.
Мне трудно комментировать и утверждать о том, достаточно или нет гидроизолирующих свойств. Я не специалист, а такой же строитель-лююбитель как и человек, задавший вопрос. Я советовал то, что делал сам. Правда от разлива воды или протечек пока (тьфу, тьфу, тьфу))) судьба уберегла.
1. Ветробарьер, например, такой: Ветробарьер Он дешевле Евробарьера, а с задачей справится вполне. 2. Согласен с "виброИЗОЛИРУЮЩИЕ". Но по сути это ничего не меняет. Тем более, что ранее я написал: "для снижения ударных шумов". А чтобы "смысл не умер" лаги не стоит крепить к балкам. Так резина или пробка будет работать. - Перекрытие разделенными балками, конечно, справятся с виброизоляцией лучше, но цена и трудоемкость увеличится ощутимо. А у задавшего вопрос средства ограничены. - Спанбонд, в отличии от ветробарьера, не обладает водоотталкивающими свойствами. Прорыв трубы, случайно разлили таз с водой... и капец вате))). Добавлено через 3 минуты Как эконом вариант можно еще посоветовать подшить балки снизу доской (как я понял она есть у хозяина) и уложить паробарьер (или пленку) и на неё 5-7 см сухого песка. Только надо иметь запас по несущей способности балок, так как песок добавит веса перекрытию.
Не думаю, что будет сильно дороже, чем исходный вариант. Вата нужна в любом случае. Паробарьер тоже (для защиты от влаги с первого этажа, особенно над кухней и ванной). Ветробарьер желателен и в варианте с ОСБ. Лаги однозначно обойдутся дешевле ОСБ. Доска пола+лак дороже линолеума (клей для него тоже не дешевый), но вы же не будете самый дешевый линолеум выбирать чтобы через пару лет выбросить?
Я бы сделал так: на балки лаги 50*100 плашмя с шагом 350-400 мм; по лагам доска пола 35мм. Затонировать морилкой, вскрыть лаком на водной основе или маслом. Под балками пароизоляция, между балками минимум 150мм вата. Сверху укрыть вату ветробарьером (чтобы защищал вату от намокания и при этом вата "дышала"). Для сниженя ударных шумов лаги не крепить к балкам и подлжить под лаги куски резины, пробки или другой звукопоглощающий материал толщиной не менее 5мм. Вполне экологичный пирог пола получится.
Доской пола по лагам).
Нет размеров на картинке. Я так понимаю, изображен фрагмент стены толщиной 300мм. Толщина блоков по краям 100мм. Выходит, что надо подрезать внутренние стенки ГБ чтобы поместилась труба диаметром 110мм. Может быть есть чертежи или эскизы с более подробной информацией? -
Опишите, пожалуйста, подробней ваш метод устройства дымохода и вентиляции в стене из ГБ. Хочется увидеть больше фото. - Как стыковали ряды блоков с отверстиями, без перевязки? - Диаметр отверстия, фото сверла; - Та часть стояка, что над крышей тоже из ГБ? - Как прошли армопояс и плиты перекрытия (если вы их применяли)?; -
Мне кажется, не лучшее решение для блока Д300. Крепление сайдинга со временем может расшататься в "мягком" блоке. ИМХО, лучше штукатурка. А для сайдинга надо было выбирать Д500. -
На водной основе есть Dufa белого цвета. Себе покупал в Эпицентре.
Ну, для начала, было бы не плохо 20-40. Тонн 20-30.))
Вот если бы щебенки по такой цене!))))))
