Kapskaya
70 -
Усі публікації користувача Kapskaya
Ищу специалиста на откосы 46 м.п. Дом в обуховском районе возле с. Романков. Материалы есть (Эппс, сетка, уголок, клей..). +монтаж отливов. Дополнительные работы также возможны. цена договорная, звоните 095 278 97 13
Внешние откосы 46 м.п. Обуховский рн, 0952779713
Ищу специалистов поштукатурить стены в 2х комнатах в частном доме. В идеале, мастер или мастера, которые заинтересованы и могут сделать работу качественно, без проволочек и заработать. В идеале без проживания и приступить с субботы. По сроку могу подождать. Возможны и желательно доп работы - откосы, кладка простенка. Территориально возле с. Романков по новой обуховский. От остановки маршрутки 309 5 мин 0686446309 или в личку
Спасибо, и если я правильно понимаю, то наличие бетонконтакта поверх краски уже не повлияет на количество усилий и стоимость работы, при условии что делается это правильным инструментом а не вручную?
Да понимаю, что удовольствие ещё то... Сколько стоит такая работа?
Чем посоветуете?
Подскажите как поступить в такой ситуации. С работником договорились о демонтажных работах. Снять старую краску со стен. Планирую укладку плитки. Ну снимать краску человеку в лом и попытался он в моё отсутствие быстренько замазать стену бетонконтактом со словами, что краску снял почти всю. Краска, понятно, там вся на месте. Вопрос:что делать теперь со стенами.. Рисковать и класть плитку или снимать все теперь уже с бетон контактом?
внутренняя отделка 1 комнаты, коридора и санузла
Kapskaya опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
площадь комнаты около 15.5. кв.м. уже разведена электрика и сделана стартовая штукатурка. нужно сделать все остальное, детали - к обсуждению, ориентировочно: потолок - монтаж гипсокартона, покраска стены - финишная штукатурка, возможно покраска или обои далее - откосы, дверные проемы, установка дверей, пол - укладка ламината, плинтуса коридор - примерно то же по работам, площадь около 4 кв.м. с/у - там не более 1.5. м, потолок гиспокартон, стены - плитка, также нужно будет делать ремонт в другой комнате. также ищу специалистов на сантехнические работы, унитаз установить, бойлер и т.д. территориально: Обуховский район, 30 км от м.Выдубичи по Столичному шоссе, условия: из минусов - в доме отопления нет. из плюсов: - добираться очень удобно, маршрутки 5 мин, маршрутки регулярно от Выдубичей каждые 20-25 мин есть чайник, плита звоните или пишите на вайбер на номер в контактах. Антонина -
работы: цементно-песчанная штукатурка фасада 2го этажа ориентировочно 130 м.кв утепление пенопластом межэтажного перекрытия 54 м. пог на плоской крыше доложить на парапете 1 ряд силикатного кирпича цоколь (перештукатурить, монтаж отливов (выступающий цоколь) монтаж водосточной системы плоской крыши территориально: обуховский район, возле с Романков. звоните или направляйте Ваши предложения на почту
как завершить обустройство плоской кровли? очень нужен совет
Kapskaya відповів у розділі Пласкі покрівлі
Propeller, а как фиксируется бетонная плитка? в инете нашла схемы с изображением плитки, но ничего о фиксации. И еще, пожалуйста, напишите (можно в личку) расход материалов и стоимость гидроизоляции ПУ (материалы + работа), площади такие: 48 кв.м. 18 кв. м. 94 кв. м. и также что получается по стоимости если только на 48 кв.м. и 18 кв. м. по парапетным воронкам, порекомендуйте, пожалуйста, производителя, из чего можно выбирать вообще?- 15 відповідей
- водосток крыша
- парапет
- (та ще 1)
"если позволяют нагрузки" спасибо, JohnnyD, Мастерок, к сожалению документов по териве не сохранилось. общалась с производителями, может будет дополнительная информация. конечно, надо было делать стяжку из ПСБ.. но уже сделано так... инверсионную кровлю не рассматриваю.- 15 відповідей
- водосток крыша
- парапет
- (та ще 1)
По водосточной системе - спасибо, актуально, и продолжу учить мат часть. Пока предварительный итог: по кровле 1 над первым этажом. 1) убираю пластиковые лотки 2) делаю разуклонку с минимальным уклоном и максимальным качеством. I hope so)) будем стремиться к углу 1,3 - 1,4 3) на парапет 1 ряд силикатного кирпича (на ширину 40 см нужно будет класть в 1,5 киприча). Накрывать ли парапет фартуком или без него обойтись? хотелось бы без фартука как на картинках от Propeller, там покрытие гипердесмо, если правильно понимаю. Вычитала такое "Изоляционный слой фиксируется прижимной планкой или металлическим фартуком". Это если гидроизоляция рубероидом. А как быть с "фиксацией" жидкой гидроизоляции? Сорри за групый вопрос, если что, но уже хочу разобраться. 4) утпелитель 10 см - да этого мало по нормам. И в 2015 это был компромисс и сейчас это компромисс, но для комфорта проживания будет ок, просто когда-нибудь буду платить больше за отопление. При этом прям не знаю, что делать с утеплением участка кровли над вторым этажем. там сейчас нет утеплителя, и поскольку еще (??) количество лет второй этаж не будет обитаем ... думаю положить ГИ (рубероид) без утеплителя, сделать парапет и отвод воды. не люблю временных решений, но утпеление сейчас это + 40 тыс на ЭППС (20 см) + цена еще 1 стяжки после ЭППС + парапет ... как-то так- 15 відповідей
- водосток крыша
- парапет
- (та ще 1)
план дома первый этаж- 15 відповідей
- водосток крыша
- парапет
- (та ще 1)
нашла только такой план первого этажа. сорри за качество. терраса окружена стенами с 3х сторон. там где на плане показан гараж сейчас жилая комната, соответственно вместо вьезда в гараж - окно. на каком фото видна арматура? стяжка, да, плачевная- 15 відповідей
- водосток крыша
- парапет
- (та ще 1)
JohnnyD, попробую выложить фото. спасибо за инфу по Вашему дому- 15 відповідей
- водосток крыша
- парапет
- (та ще 1)
Kapskaya опублікував темі в Пласкі покрівлі
Уважаемые форумчане, подскажите, как довести до ума: (А) участок плоской кровли над первым этажом (фото 1 2 3) и (Б) участок плоской кровли над вторым этажом по кровле (А) размер 4.6х10.5. пирог снизу вверх терива, утеплитель, стяжка. 1) склоняюсь к жидкой гидроизоляции, но хотелось бы услышать советы специалистов. еврорубероид - бюджетный вариант, но что я получу в результате? 2)как быть с парапетом? есть силикатный кирпич, планирую выложить из него парапет. какая минимальная высота? с внешней стороны еще нет утепления межэтажного перекрытия. утеплитель будет заводиться на всю высоту парапета 3) как сделать водосточку (внешнюю)? 4) разуклонки практически нет, знаю что стандарт 2%. на практике - можно ли меньше или ...? 5) еще вопрос как сделать правильно чтоб не затекало там, где ГИ будет примыкать к стене второго этажа? 6) на что еще обратить внимание? по кровле (Б) размер 11х7 и 3.4х5 пирог терива - разуклонка (но не 2%, а меньше, на фото видно). 7) какую сделать высоту парапета? 8) как сделать водосточку? 9) хочу сэкономить и сделать ГИ рубедоидом (поскольку ближайшие 5 -6 лет на втором этаже не будет делаться внутренняя отделка даже, т.е. цель только защитить от протекания) на последнем фото нарисовала кровля А - оранжевым, кровля Б зеленым буду очень благодарна на ответы, очень нужны. а если еще подскажете сколько это выйдет по деньгам (на вскидку +-) то было бы вообще супер)))- 15 відповідей
- водосток крыша
- парапет
- (та ще 1)
очистка воды для технических нужд и для душа
Kapskaya відповів у розділі Підготовка та очищення води
у меня ребенку меньше года. при купании может глотнуть.... мыть фрукты тоже хочется в чистой воде -
ясно, значит будем делать и потом решать Добавлено через 2 минуты не делать на бактериальное загрязнение или как его там? УФ или другая дезинфекция полюбому нужна будет ведь -
Kapskaya опублікував темі в Підготовка та очищення води
уважаемые форумчане, нужен совет по устройству системы очистки воды. пока планируем временный вариант на 2-5 лет только на летний период. позже будет буриться новая скважина, делаться анализ и подбираться оборудование. А сейчас есть скважина на 13 метров и хочется использовать ее. пить эту воду никто не собирается, это понятно. Но ведь нужно еще мыться и мыть посуду. и чтоб без вреда здоровью и бытовой технике. т.е. должен выжить бойлер, сантехника, и люди, поскольку через кожу тоже немало впитывается. да и неприятного запаха не должно быть вопрос первый - так ли необходим анализ воды или поскольку это поверхностные воды, то специалистам и без анализа понятно, что в этой воде будет. это обуховский район возле Малых Димитровичей и Романкова если делать анализ, то на какие показатели? и следующий вопрос, как очищать? я так думаю, что в любом случае механический фильтр и УФ - от бактериальных загрязнений. а что между ними? -
мінімально необхідна площа ділянки ще залежить від розташування споруд сусідів. якщо сусіди побудувалися (чи можуть в майбутньому) в метрі від межі з півдня, сходу та західу, то й 10 соток мало буде для КОМФОРТНОГО проживання. в нас 5 соток - достатньо, якщо не займатися городництвом. Але достатньо лише завдяки тому, що зі сходу та заходу будинки сусідів на відстані не менше 20 метрів від межі, з півдня - дорога, а за нею невеликий одноповерховий будинок. з півночі від поглядів сусідів ділянку закриває дім. У іншому випадку такої площі було б недостатньо. тому по кожній ділянці треба дивитися окремо і уявляти, де буде затишнатераса. Іноді 3-4 сотки необхідні лише для того, щоб від уваги сусідів відокремитись.
очень похоже, что Вам просто выслали стандартный перечень документов, необходимых для приватизации. вот отсюда КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА XI сесія VI скликання РІШЕННЯ від 28 лютого 2013 року N 63/9120 Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві начните с этих документов. по ним и будет видно, что с участком. больше ни за что не платите пока. и пусть после получения этих документов юр.фирма подтвердит, что цена за оформление остается такая же, и что они вообще за это берутся. Добавлено через 11 минут а что в 2017 году изменится в отношении приватизации земель в охранных зонах? ст.119 ? а она то каким местом относится к незаконной приватизации? сделает ее законной, что ли?
я спрашивала, что именно будет предметом купли-продажи. предварительный договор не имеет ничего общего с задатком. по поводу последнего - то у нас в стране что угодно задатком называют, но это не по теме ветки. чем может помочь предварительный договор, если проблема в отсутствии у продавца права собственности - для меня загадка.
да, уведомлять ГАСК (как и сельраду/МНС) об изменениях необходимо, но если человек строится по СП, то он подает уведомление о начале строительных работ, а не декларацию. при изменениях в СП - подается уведомление "про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт" свыше 300 м - это уже не по стройпаспорту и к этой теме отношения не имеет. да, и СНАЧАЛА вносятся изменения в СП, а ПОСЛЕ ЭТОГО подается уведомление в ГАСК об изменении данных. причем в этом уведомлении как раз указывается, что данными, которые изменились, являются реквизиты стройпаспорта (добавляется строчка о том, что в СП внесены изменения от такого то числа). иначе нечего было бы указывать в уведомлении в ГАСК об изменении данных. площадь и другие параметры объекта в уведомлении не указываются вообще.
