LiVi
663 -
Про LiVi
- День народження 01.03.76
Віктор
Київ
- Отчет о моей стройке
LiVi's Achievements
Активный участник (5/13)
351
Минуло довгих 10 років після встановлення дверей. Поки що все працює як слід! Була лише 1 проблема, але дуже суттєва - через рік експлуатації, як раз після закінчення гарантії на покриття, почала лущитися фарба на зовнішній поверхні дверей. Виглядало все так, наче перед фарбуванням їх не грунтували, бо не може так лущитись фарба. Було дуже неприємно. Був змушений розбирати двері, знімати ковку і панелі, здирати всю стару фарбу і фарбувати знову.
До речі, в якийсь момент часу, після завершення санвузла, було завершено і кухню! Фото в мініатюрах.
Ніяка шторка не знадобилася! Експлуатується як є, і взимку, і літом! Все ОК! Добавлено через 4 минуты Багато часу пройшло, але відповім: - сітка по забірці від мишей, щоб не лізли; - по проводу і гофрі - це дуже індивідуально, немає жодного сенсу рахувати ті гіга метри
Ці сходи зроблені із звичайної клеєної сосни, замовленої десь під Рівне. Потім, гарно так, змащені маслом Осмо в два шари - спочатку тон під дуб, потім прозорим. От і вся історія! В цілому, вийшло, як на мене, гарно. Пройшло 4 роки, все на місці, нічого не скрипить. Свіжу фотку прикладаю. Мороз доки не вбив. Взимку і замерзає будинок, і розмерзається... А вологість в будинку коливається від 45 до 55%, в залежності від сезону. Про бук теж багато чув, тому зробив із сосни. Дуб був не варіант, бо не бюджетний! Гарного настрою і успіхів усім, хто будує!
Отвечу по очереди Когда эта штука извлекается, в доме уже тепло и льда нет, все верно! Т.к. отопление включается удаленно, заранее. ЦСП, однозначно, лучше везде. Плоский шифер у нас некачественный и неровный, с ним куча проблем. Брал его, потому что с ЦСП были траблы с поставками, да и размерами он меньше, проще привезти. ЦСП - это "Томак", г. Тамбов. В нынешних условиях это спонсирование сами знаете кого... Нужно изучить чей он еще бывает. Но материал однозначно очень хороший - рекомендую! По решеткам все очень индивидуально. Ничего писать не буду. По кабелю - брал Одессакабель, ВВГнгд - это негорючий, бездымный. Дорогой конечно, но дом деревянный требует. + все кабели в металлорукаве, который заземлен, весь - все удинения, переходы и соединения спаяны медными проводниками!
Ха ха. Нееее. Обойдутся
Я купил трубчатый утеплитель для труб, пористый такой, на 25 мм. Складываю его вчетверо и запихиваю в сифон унитаза поглубже, аж до выхода. Всю зиму так делал. Эта фигня вытесняет воду и компенсирует расширение оставшейся при замерзании. Все целое и рабочее. Считаю этот вариант оптимальным. Соль - не выход, особенно если часто наездами, соли не напасешся. Почитайте, также, про свойства соленой воды, там не такой уж и сильный эффект. Да и в септике море нет желания устраивать. Бактерии этого не переживут , жалко их.
Разумеется, здесь напишу об этом. Но когда - прогноз отсутствует.
Не критично, но есть мысль шторку рулонную повесить. Планирую поисследовать рынок на эту тему...
Трудно объяснить, посчитал что для деревянного дома так будет надежнее. Цена вопроса не миллион в конце концов. За те маємо покращення! Це ліпше ніж без покращень... ;) Ну уж нет Дверки самые обычные от Равак. По ходу, дверки поставил. Поддон прогерметизировал и плиточкой обложил, душевую стойку поставил, помылся в душе... ой это я не туда уже , установил вытяжной кулерок, повесил на стену крючечки для полотенец. До сдачи объекта осталось только швы на плитке по поддону затереть фугой! Фоторепортаж прикрепил.
Есть куча вариантов. И так, и эдак... Я отдельно брал и в разное время - дверки вон только вчера привезли...
Еще кое что сделал. Не так чтобы фундаментально, но примечательно с точки зрения прогресса. 1. Основание под душевой подднон. 2. Установил поддон, смеситель и другие удобные штучки. Основание поддона будет обложено плиткой, как на стенах. Ждем душевую кабину... За качество фоток просьба не пинать, рука дрогнула... несколько раз...
спасибо за комплимент... А клей Ceresit CM17.
Плитку положил сам, у меня 10 летней давности опыт имеется по квартире (смотри миниатюры). На кабеле висит УЗО с завода. Видимо аристон по умолчанию ставит сейчас. Ну пускай висит, он не лишнее, а дополнительное к тому что уже в щите у меня стоит на 10 мА. Проект мой, авторский, так сказать. С полом были нюансы с цветами плитки в наличии, да и не хотелось на пол сильно светлое класть. Это ж дача, грязь...
А вот такая была проектная развертка по плитке.
