Домик в деревне у озера
LiVi
Всем привет!
Респект создателям и участникам форума за качественный и интересный контент!
Вот тоже решил осваивать дачу и построить первым делом хозпостройку. Толи полувременную, толи полупостоянную постройку, в которой можно будет и жить заодно. Дом на участке есть, но очень ветхий и для жития в нем использоваться не может. Пока остается. В лучшие времена снесем и будем строить новый, наверное, а может разобьм на его месте сад с фонтанами :), короче посмотрим.
Постройка будет каркасно-щитовая, по технологии "платформа" или что-то очень близкое. Размеры постройки планирую 8150х3760 (выбирались из потребностей/возможностей с учетом размеров листовых материалов и минимизации их раскроя).
Хозпостройка будет иметь на первом этаже:
  • комната-спальня
  • прихожая-кухня
  • совмещенный санузел (душ, туалет)
И на мансардном этаже некое подобие 2-ух гостевых спален.
Планировка 1-го этажа во вложениях.
Все внутренные снеты легкие не несущие. Нести будет только периметр - наружные стены.
Сооружение будет строиться на косогоре, поперек склону (фасад к улице, склон к пруду, до пруда около 80 метров).
Карта перепада высот по углам постройки выглядит следующим образом (от пруда к улице):
-60 -20
-40 0
Грунт - чернозем около 1 метра и дальше плавно переходит во что-то глинисто-песчаное. Воды до 2-ух метров глубины не обнаружено - делал шурф в ноябре прошлого года - все сухо и комфотртно.
Исходя из полученной мною из могучего инета и книг информации, принято решение фундамент делать столбчатым с ж/б ростверком сечением 200(шир)х300(выс). По верху и по низу в теле ростверка по 3 прута арматуры 12 мм. Столбы на опорных пятках 45х45 см со сквозным армированием в а/ц трубах диаметром 150мм.
Схема размещения столбов фундамента и их параметры во вложениях.
Поверх ростверка в два слоя доска 200х50 на шпильку М14 под гайку с шайбой над каждым столбиком (шпилька забетонена в столбик и сквозь ростверк), лаги пола - таже доска. Настил пола - OSB-3, толщиной 18мм. Нижняя подшивка OSB-3, 10 мм. Внутри, как полагается, пленки и стекловата Изовер, слой 150 мм.
Схема организации пирога пола во вложениях (только каркас и верхний настил).
Дальше продолжаю проектирование...
Вот много мыслил вокруг этого всего:
1. Масса постройки (без учета массы столбов фундамента) около 7-8 тонн, беру технологический запас 50% на фарш - 4 тонны (снеговая нагрузка =0, т.к. уклон двускатной крыши 60 градусов к горизонту ( 61 кв.м. * 180 * (60-60)/35 ).
Итого, "в пике", масса этой радости будет 12 тонн.
2. Опорная площадь моих столбов: 45*45 * 12 штук = 24300 кв. см. Заглубление опорной площадки столба принимаю - 1,2 метра (мало ли, вдруг начнет пучить или сползать потихоньку верхний слой). Таким образом, если принять несущую способность грунта по минимуму - 1 кг/кв.см.
Имеем несущую способность фундамента 24,3 тонны.
Хотелось бы спросить у гуру:
1. Правильно ли выбран и посчитан фундамент?
2. Достаточно ли сечения ростверка?
Осенью прошлого года: очищен участок, построен водопровод и туалет типа "сортир"...
На прошлых выходных завезены материалы: щебень, песок, арматура, а/ц трубы, цемент. Сделаны опалупки под опорные пятки столбов фундамента. Связаны арматурные каркасы пяток и начата заливка пяток.
За неделю выкопана траншея под фундамент.
На выходных разбиты оси столбов, установлены три пятки, на пятки установлены и прибетонированы столбы из а/ц труб ф150.
Залиты остальные опорные пятки.
Что то не понятна конструкция фундамента: вроде говорите на столбах, а траншея как под монолитную ленту.
Поразмышляйте про обрезную доску 25ку вместо ОСБ. Ее конечно обработать нужно и от влаги защитить (вместо гидробарьера можно п/э пленку 200). Все равно в 3-4 раза дешевле будет+доска все-же толще и химии меньше. ОСБ-не самая полезная для здоровья штука. Я себе сейчас для мегабюджета вообще необрезную (правда ровную) использую, не только для чернового пола, но и стен. Просто крепится заподлицо друг к дружке. Фасад-то все-равно делать будете.
Фундамент на столбах.
Почему траншея? Давайте поразмыслим!
Глубина закладки столбов 1200. Диаметр столба, чем меньше тем лучше, потому что, уклон и пучинистый грунт - выбран компромисный вариант диаметра 150. Пятка внизу в три диаметра столба, т.е. 450.
Бурить и расширять на глубине 1200 буром - это "гемор" нереальный и по времени и по трудозатратам. Остается копать! Копать, чтоб удобно, под каждый столю хотя бы метр на метр, ну или 60 в ширину и 1,2 в длину, чтоб хоть как-то там проворачиваться в яме.
Расстояние между осями столбов - ~1,8 и ~1,9 в разных осях.
Если выкопать 12 таких ям, то между ними будет расстояние 40-50 см.
После переговоров с копальщиками они сами выбрали вариант копать траншею!
Да и работать в траншее с установкой пяток и столбов гораздо удобнее, можно спуститься и работать, а не прыгать как кузнечик из ямы в яму. :)
Вот и весь вопрос... тем более, что его цена в обоих случаях одинакова (стоимость стесненных условий равна стоимости допобъемов по рытью), а головняка намного меньше! :D И это не может не радовать.
Снаружи, думаю, все равно ОСБ будет, а вот черный пол можно и из доски сделать. Но вся проблема в том, что сложно сухую доску найти, в регионе там только сырая, а из киева везти ну никак не бюджетно - 80 км это немало - больше тыщщи доставка выйдет!
Какая 3-ех кратная экономия?
1. Лист ОСБ тощиной 12 мм (3,125 квадрата) без доставки в Эпицентре 145 грн. (не канадский, а европейский) - готово к использованию
2. Доска сухая дюймовка на ту же площадь без пропитки около 120 грн. + пропитка еще около 10%, итого имеем около 130 грн + время на работу по пропитке.
Экономии не вижу. Экологичность - да, может быть, но пропитка доски тоже экологичности не добавляет.
Но есть еще параметры горючести, где доска и рядом с ОСБ не лежала!
Смотря куда везти. Могу слить контакт человечка-обрезная дюймовка 3-4 месяца отмосферной сушки-1000 грн/куб с доставкой, он в житомирской обл, потому возит по правому берегу Киевской обл. У него есть и шпунтованная. Цену, правда, не знаю.
Пропитка-Томак-15 грн/л в эпицентре. Время-да, у меня жена мазюкает-аж бегом :)
С 3-х кратным я, конечно, погарячился, но все-же. Собсно, вам решать.
Вот прошли еще одни выходные.
С чего начали в субботу:
Сняли опалупку с 9 опорныхпяток, залитых в прошлые выходные:
Выровняли в траншее места под пятки и установили их:
Подвязали вертикальную арматуру ф10 мм, по три стержня на пятку:
Установили и раскрепили трубы а/ц ф150 мм:
Сделали гидроизоляцию труб битумной мастикой в субботу вечером и утром в воскресенье прикопали трубы на треть глубины траншей для увеличения устойчивости с трамбовкой:
Начали бетонировать столбы:
Забетонировали все столбы и запаковали верх полиэтиленом со скотчем, перед отъездом обильно полили водой:
Вот так мы поработали в субботу и я в воскресенье! На фотках есть мой кум, он здорово мне помог в субботу - респект ему! :)
В прошлую субботу работали немного, но зато всей семьей!
Особо отличился в закапывании траншей наш сынок Егор:
Бетон в трубах, застывая, сел на сантиметр и более. Не знаю нормально ли это? Сосед обильно поливал водой ежедневно - уверен в нем на 100% - человек надежный. Когда снимал пленку все было очень мокрое, на пленке внутри были огромные капли конденсата, вроде все как нужно.
Вот так это выгдядело черем 30 минут после снятия пленки:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Потом покрыли все это битумом сверху (спасибки любимой женушке :* ), пока в один слой, в следующий раз нанесем еще один слой, а потом перед заливкой ростверка накроем двумя слоями рубероида:
И успел немного прикопать траншею. Вот так это выглядело на вечер субботы:
Знатоки, можете прокоментировать, а то как то тихо, все молчат, может что-то делаю не так? Все ж таки в первый раз... :Search:
В пятницу и субботу продолжил работы.
Наконец-то засыпал траншею:
Установил габаритные колышки и выставил их по уровню:
Напилил и забил по отвесу в осях все колышки каркаса ростверка (запарился неимоверно):
Если бы не надежный помошник - дисковая пила - наверное помер бы от такого количечтва распилов:
Прибил нижние распорки-поддержки для досок опалупки:
Вот вобщем-то и все, что удалось сделать за полтора дня работы меня одного (правда еще завез цемент на ростверка, но это всего полчаса на разгрузку). Готовлюсь на майских ударно потрудится, если ничего не помешает!
Какой бюджет планируете ?
Ооо... это сложный вопрос для нынешнего времени... Пока что делаю фундамент и деталировку проекта в свободное от работы и дачи время.
По бюджету сложно сказать даже ориентировочно, но то что строительство будет бюджетным - это однозначно! :)
Maris, спасибо за позитив!
2 All:
Тут у меня по ходу дела вопрос возник, может знатоки смогут развеять мои сомнения. По сути:
Опалупку делаю таким образом, что низ ростверка будет ниже верха столбов на 50 мм, т.е. столбы будут как бы утоплены в тело ростверка на эти 50 мм. Нижний ряд армирования ростверка буду укладывать без прокладок прямо по верху столбов, таким образом арматура будет в толще ростверка в 50-ти мм от его нижней плоскости. Высота ростверка 400 мм.
Все ли я правильно делаю или есть критичные технологические нарушения? Имеет ли такой вариант право на качественную и долгую жизнь?
Нулевой отсчет - апрель прошлого года.
Участок узкий и длинный - 16х100м
Подскажите где находится участок??;)
с. Войково, Згуровский район, а откуда вопрос? Знакомые места?
Моя дача , в таком-же растоянии от киева , думал соседи. Тока у меня мироновский раён.;)
А по этому вопросу никто ничего не выскажет?
если честно не до конца понял конструкцию.
а из того сто понял возник вопрос,
зачем так все усложнять может стоит подумать о швейлерке на сварку,
строение как я понял сборное он там по моему больше подойдет.
(хотя уже столько работы в этом направлении ...)
Конструкция стандартная - свайно-ростверковый фундамент!
Самый обыкновенный. Ростверк будет железобетонный, никаких швелеров, зачем все это... работы действительно не мало, но гдеж ее мало то возьмешь :)
все правильно , даже расчеты , но я поверх труб положил тавр или двутавр деревянный из бруса 50х150, а по верх весь каркасник.
я сейчас по такой технологии строю домики на заказ получается жестко и прочно, а гл просто.
Хорошо поработали на даче за последние 12 дней (был в мини-отпуске между вереницей праздников), включая небольшие перерывы на отдых.
На опалупку мною были куплены доски б/у от старых ящиков, размер доски 800х150х25. В досках было немеряно гвоздей. Начали с вытягивания гвоздей. Гвозди помогали мне вытягивать:
- сосед Валера - в рамках дружеской помощи - респект ему!
- соседи по даче - за определенную оплату;
- жена с тещей - им огромное спасибо!
Я тем временем занимался изготовлением каркасов армирования:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Дальше все перепуталось и занимались все тем, что было нужно в каждый конкретный момент. Основным было изготовление фундамента. Кроме этого планировалось очистить территорию от хлама и мусора, после чего посадить сад.
Каркасы, в итоге, готовились собирались в течение трех дней с перерывами на другую работу для отдыха рук. Проволку крутил плоскогубцами, сильно надавил руку и темпы всех работ значительно замедлились, а многие вещи нужно было делать только с чьей-то помощью.
