46 -
Максим
Харьков
Эко Жизнь's Achievements
11
Цеолит это фильтрующий материал с большим содержанием клиноптилолита и предназначенный для очистки питьевой води в колодцах. Эффективно очищает воду в колодцах от взвешенных веществ, ионов аммония, солей тяжелых металлов и радионуклидов. Обеззараживает и смягчает воду. При насыщении материал может быть регенерирован в бытовых условиях или применен как минеральная подкормка для растений. Цеолиты отвечают ТУ НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды, а также имеют все необходимые ТУ. Минимально допустимая высота фильтрующего слоя составляет 20 см Внимание: Перед засыпкой в колодец материал рекомендуется промыть проточной водой от пылевидной фракции, которая образуется в процессе транспортировки.
если в колодце нет живой рыбы. Засыпать дно см. на 20 толщиной: цеолит 3 - 5 мм.
Лень искать ФОТО вашей Жироловки внутри. Мешок На . . . Слив и выход опускаете ниже уровня жидкости и пусть всё внутри собирается. Есть Со сливом Жира. сбоку выход для слива. заглушкой забить. Открыли нагнули слили. В работе не знаю, пока ни кто не ставил.
о Жироуловителях вспоминают когда забивается канашка. Приезжают чистят и снимают денег. И оказывается что проще чистить самому ящик который аккумулирует жир чем ДЯДЯ чистит канашку за деньги.
Сталкивался: последний этаж пятиэтажки. Ситуация. чугунный слив(вентиляция) состарился раскрошился и в квартиру пошёл запах нечистот. последний этаж способствовал 1. сверху ни кто не сливает 2. И сверху ни кому не повредишь. ломал старую трубу - ставил пластик. Итог: внутри трубы нарост 15 мм. разбить, отбить не реально. Повезло что всё что разбил и вынес не пошло ниже этажём.
Вы Счастливый Обладатель симпатичной "ДАЧКИ" или другого небольшого строения, Гаража. Сарая. Не важно Есть Участок земли на нем небольшое помещение для мытья рук, лица всего тела. Или туалет. Тогда есть возможность установить небольшую систему очистки стоков. ДАЧНИК. Триста литров В сутки. это не много . В самую миниатюрную модель стандартного размера (1500×650) вмещается 140 литров воды. В больших моделях – 170-195 литров. Очистка 300л/сут. и дренаж. Комплект для дачи: "ДАЧНИК" Септик предварительной очистки 1м3 651 Надставка на септик Н=0,35м. (1шт.) 81 Распределительный колодец 41 Инспекционная камера Н=0,34м. (1шт.) 26 Грибок вентиляционный (2шт.) 17 Дренаж - 24м.п. 121 Геотекстиль -26м.п 66 Пузолан (фильтрующий материал) 41 Биоактиватор 56 ЦЕНА КОМПЛЕКТА : $ (USD) 1 100
- комплект для дачи
- септик
- (та ще 2)
Скорость загрузки страниц намного быстрее.
Внесение в пруд цеолита дает длительный эффект - по меньшей мере, и на следующий год тоже, - в том числе и потому, что отсутствие в воде аммония подавляет развитие сине-зеленых водорослей, гнилостных и анаэробных микроорганизмов. В то время как полезные животные - те же рачки дафнии, которых так любит рыба, - в очищенной цеолитом воде тоже чувствуют себя значительно лучше. Таким образом, цеолиты не просто очищают воду от солей аммония, а оздоравливают всю экосистему водоема за счет повышения усвояемости кислорода рыбой и предыдущими звеньями ее пищевой цепи.
Какие препараты сыпите в септик ?
Эко Жизнь відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Ест варианты. Всё зависит от того сколько Вы хотите потратить. -
Откуда вода в новом септике?
По вашему последнему посту У ВАС ГРАФ не работает, Дренаж не работает. И проходимость грунта ноль. У вас на участке должно быть ровное, гладкое зеркало воды. И дом на сваях. -
Перелив 5 по схеме должен хотя бы на 1 см. быть выше Слива и емкости. Посмотрите ? прежде чем пользоваться Определитесь откуда вода. Получиться проточный септик. -
Можно пробурить несколько дыр в низ и в стороны увеличить поверхность всасывания. На некоторое время хватит. Дополнительная камера(ЯМА) тоже вариант. Надо считать экономику.
