74 -
Усі публікації користувача STALEX
Что скажете о таком варианте на мои стены (Ротбанд) и пол (цементная стяжка); плитка крупноформатная размерами 600х300мм и 500х250мм: 1) грунтовка - Грунтовочная дисперсия ARDEX P 51 (для гипсовых штукатурок разбавляется водой в пропорции 1 : 3) в два слоя; 2) гидроизоляционный состав ARDEX S 1-K в два слоя; 3) клей для плитки ARDEX X7G или даже лучше ARDEX X77 (?) ------------------- Как вам этот вариант? Где это всё можно приобрести в Киеве?
Два раздельных помещения: 1) ванная - стены 23кв.м (Кнауф Ротбанд) + пол 5кв.м. (цементная стяжка); 2) туалет - стены 14кв.м (Кнауф Ротбанд) + пол 2кв.м. (цементная стяжка). Хотелось бы гидроизолировать на долгие годы гипсовую штукаторку от влаги и разрушения. помещения то специфические. 3) на кухне рабочая стена (фартук) и примыкающая стена тоже оштукатурена Ротбандом. Площадь плитки будет до 8кв.м. Не нужную шпатлёвку на стенах кухни зачистим, сделаем неглубокие зазубрины (ТАК МНОГИЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ). -------------------------------------------------------------- Церезит СR 65 используется только на пол? Стены обрабатывают этим материалом? На сколько поднимется уровень пола при гидроизоляции СR 65? ceresit.su/catalogue/tile-auxiliary/cr65 "Нельзя применять материал на гипсовых и ангидритных основаниях, а также основаниях покрытых солевыми отложениями" --------------------------------------------------------------- По грунтовке: Что скажете, если применить грунтовку от того же KNАUF - "Knauf Tiefengrund"? www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=d74cd194-f4ba-4785-b89b-71346157cabb Как-бы один производитель, должна быть совместимость. Ещё Эпицентре нахваливали ЭСКАРО Профессионал (1литр, разводится с водой 1:10). --------------------------------------------------------------- По уму, думал использовать материалы (грунт + гидроизоляцию на пол и стены + клей плиточный) от одного производителя. Заинтересовал продукцией KREISEL, но в Украине не нашёл FOLBIT-800. Получается, что больше всего вопросов возникает по подготовке поверхности и её гидроизоляции Тут ещё говорят, что качество гидроизоляции однокомпонентным средством ниже качеством, чем двухкомпонентная. На следующей неделе нужно всё купить... Запутался блин ...
Может порекомендуете аналогичный комплект материалов от другого производителя?
Подскажите, что это за гидроизоляция?
Я Вас понял. Какой вариант для меня будет оптимальным и надёжным в таком случае?
Если можно, сбросьте мне в личку телефоны менеджеров этой компании
Приветствую Вас! Штукатурку Ротбандом ребята будут делать на следующей неделе. Пока особо нечего показывать. Плитка в ванную (600х300мм):www.paradyz.com/ru/plitki/wannaja_komnata/vivida-vivido Плитка в туалет (500х250мм): www.allceramic.com.ua/catalog/4/1627/15460/
Просматривал, как вариант, материалы производства KREISEL для поклейки плитки в ванной и туалете. Бренд известен, но не сильно раскрученный. Характеристики материалов и стоимость заиинтересовала ;) --------------------------------- Где хотел это использовать: Стены ванной и туалета оштукатурены Ротбандом (гипсовая штукатурка) + будет короб из гипсокартона. Пол - цементная стяжка. Плитка большого размера. ---------------------------------- ИМХО, выбрал такой комплекс: а) грунтовка - TIEFGRUND-LMF301 kreisel.ua/ua/home/catalog/grunt/TIEFGRUND-LMF301 б) гидроизоляция - FOLBIT 800 kreisel.ua/ua/home/catalog/waterproof-coatings/FOLBIT800 в) клей для плитки - ELASTI MULTI SPECJAL 104 kreisel.ua/ua/home/catalog/adhesives/elasti_multi_specjal_104/ ---------------------------------- Решил проконсультироваться и получить рекомендации у спецов компании: kreisel.ua/ua/home/contacts Это официальный сайт ..... Периодично два дня прозванивал в офис - глухо как в танке Ни звонков, ни советов. Ладно - может сайт наполняют информацией Прозвон ещё по 5...6 постащикам и магазинам также оптимизма не добавил - или товара нет или народ отказался от этой марки. Кое-что таки есть из продукции, правда на разных сайтах разный дизайн одной и того же материала Интереснейшую гидроизоляцию FOLBIT 800 вообще нереально найти ((( Компания сворачивает свою работу в Украине или это плохой маркетинг с менеджментом??? Где можно приобрести данную продукцию?
Порекомендуйте оптимальный вариант для гидроизоляции стен и пола в ванной и в туалете: сухими смесями или жидким однокомпонентным раствором??? Оптимальные представители каждого из классов??? ----------------------------------------------- входная информация: Стены оштукатурены Ротбандом + короб из гипсокартона. Стяжка пола цементная. Плитка будет большого формата.
Что-то молчат и не отвечают на мои вопросы особенно уважаемые мастера этого форума
Приветствую специалистов этого форума! Прочитать это форум полностью не получилось Но без дельного совета мне будет туго. ---------------------------------------- Хочеться разобраться самому Во время очередной фазы ремонта возникли вопросы по подготовке поверхности и укладке керамической плитки. 1. КУХНЯ На кухне планирую на всю рабочую стену и прилегающие повехности использовать керамическую плитку Paradyz Secret белого цвета). Размер плитки 300х600мм. Стены полностью оштукатурены Ротбандом + поклеена армирующая сетка, часть стены зашпатлёвана под поклейку обоев. Дизайнер немного поменял местами расположения плитки --- где раньше планировались обои теперь будет плитка :D Общая площадь плитки в кухне до 7,5кв.м. Вопросы: 1. Как нужно подготовить под плитку зашпатлёванную (более гладкую) часть стены? Может нанести зазубрины шпателем на стене или обработать Бетоконтактом Кнауф? 2. Нужно ли обработать поверхность грунтом глубокого проникновения и каким лучше? 3. Нужно ли производить гидроизоляцию стен/пола для кухни? Чем? 4. Какую грунтовку и клей порекомендуете для данного основания и размеров плитки? 2. ВАННАЯ и ТУАЛЕТ Два раздельных помещения с площадью стен до 36кв.м (22 + 14) и площадью пола 6,3кв.м. (4,5 и 1,8). Стены очень кривые, поверхности из кирпича и бетона. Предполагаю стены выровнять Ротбандом. Плитка на стенах будет большого формата (300х600 и 250х500). На полу - 330х330мм. Стяжка полов цементная. В ванной ещё будет гипскокартонный короб. Вопросы: 1. Ротбандом можно штукатурить стены в ванной и туалете под поклейку плитки? 2. Перед гидроизоляцией нужно обрабатывать поверхность грунтом глубокого проникнования? 3. Как грамотно гидроизолировать стены/пол и другие ответственные места? 4. Что лучше для гидроизоляции: сухие смеси или жидкие(однокомпонентные)? 5. Порекомендуйте оптимальный по соотношению цена-качество клей для плитки и качественную затирку швов! Понял, что мне нужен клей типа C2TE. СМ-17 и компромисный СМ117 дороговаты для моих площадей. Интересен классный вариант MAPEI Adesilex P9, но он тоже не дешёвый (((. Особенно заинтересовал KREISEL ELASTI MULTI SPECJAL 104. Что скажете, правда слой клея в Adesilex P9 и ELASTI MULTI SPECJAL 104 рекомендуется не более 5мм. Может есть по-интереснее. Также вопрос по изоляции. Видел как у знакомого для гидроизоляции использовали Ceresit CR-65. Создалось впечатление, что слой из этого материала очень хрупкий и может быть плохая адгезия к плитке. Есть вариант жидкой гидроизоляции. Kreisel FOLBIT 800 интересен по характеристикам и деньгам, но им рекомендуют покрывать двумя слоями. Я не знаю, сильно ли отличается по свойствам Mapegum WPS и в конечнм итоге по стоимости квадратного метра. Может что-то ещё есть интересное. Вспоминают и о лентах гидроизоляционных ... P.S. где и на каких поверхностях будет правильно применять Betokontakt KNAUF?
Спасибо, уже всё заказано:drinks:
Пожалуйста Что написано (какая маркировка) на кабелях/проводах ? Какие автоматы куплены ?
Пересмотрел и перепроверил свои схемы по электропроводке. Интересует комплект выключателей, розеток и прочее производства компании «Schneider Electric», модельная линейка Unica Plus. Цвет: белый. Максимальные скидки обязательны ---------------------------------- Перечень необходимых комплектующих: 0. Используется только металлический суппорт; 1. Выключатель 1кл - 5шт; 2. Выключатель 1-кл проходной - 2шт; 3. Выключатель 2-кл - 6шт; 4. Выключатель 2-кл проходной - 4шт; 5. Розетка с заземлением и шторками (винтовой зажим) - 47шт; Вопрос: сколько стоят подобные розетки без защитных шторок? Будет большая разница по цене? 6. Розетка с заземлением, шторками и крышкой, IP20 (винтовой зажим) - 2шт; 7. Розетка с заземлением, шторками, крышкой и рамкой, IP44 (винтовой зажим) - 2шт; 8. Розетка совместная (компьют. (витая пара FTP-cat.5E) + стационарный телефон) - 3шт; 9. Центральная плата-заглушка (одномодульная) (для вывода ТВ-кабеля) - 3шт; 10. Рамка (горизонтальная) 1 пост - 20шт; 11. Рамка (горизонтальная) 2 поста - 11шт; 12. Рамка (горизонтальная) 3 поста - 3шт; 13. Рамка (горизонтальная) 4 поста - 4шт; 14. Рамка (горизонтальная) 5 постов - 1шт. Нахожусь в Киеве.
Ссылка по силовым вилкам и розеткам: electrica-shop.com.ua/i/cPath/130_177 Есть такие комплекты на 32А и 20А. Такие вилки однозначно ставят на подобные электроприборы, если производитель не предусмотрел вилку (нет кабеля вообще или идёт свободный конец кабеля). Обрезка заводской вилки и установка сторонней может привести к отказу на гарантийное обслуживание!!! Обратите внимание на выбор правильного сечение кабеля для варочной панели и духовки Например, при однофазном электроснабжении для варочной панели с максимальной мощностью в 7...7,5кВт рекомендуется кабель с сечением не менее 4кв.мм, , а лучше 6кв.мм. Автоматический выключатель на линию варочной панели, при сечении проводника в 6кв.мм., должен быть номиналом в 32А.
"Розетка с з/к со шторками и прозрачной крышкой с рамкой IP44 (винт. зажим) MGU61.037.18" shop220.com.ua/details.aspx?ProductID=100000002702
Для тех, кто не читает ссылки :D - для полноты картины. Краткое резюме: произведённый в России Legrand Valena хуже по качеству исполнения подобнорй португальской Valena. Разводка по моей квартире будет идти шлейфом. Для меня важно надёжно зафиксировать в розетке проводник. Покупать за свои кровные и дорабатывать шайбами и метчиками розетки нет желания. В данном и конкретном случае, интересно выяснить происхождение (производство) элетрофурнитуры. Вот и всё.
Жалобы на продукцию: www.mastercity.ru/showthread.php?t=48685&page=4 "Это" произведено в России... Такие же розетки в полный рост продаются в Украине: shop220.com.ua/details.aspx?ProductID=100000000528 Мне, например, нужно несколько десятков розеток на 16А с землёй и шторками. И чтобы не было приключений за мои же деньги Для меня это ОЧЕНЬ важно!!! Что скажете об этом - поставщики LEGRAND ???
Спасибо! Какие размеры собранного светильника и лампы на GU10 ?
Как работают и коннектятся проходные и концевые ТВ-розетки? Витая пара так просто не разветвляется Порекомендуйте мне щит для всей слаботочки ;) В принципе, этот щит я могу разметить внизу стены коридора, в стороне от входной двери.
Какой габаритный размер этой лампы? Плюс размер вместе со светильником = не более 75мм гипсо-картонной конструкции!
Понятно! Кстати, нужна консультация по ТВ-розеткам, розеткам стационарного телефона и интернета (кабель 5е). В коридоре мне заводятся все эти коммуникации. Хотелось бы развести все эти линии на три помещения: 1) комната-1; 2) кухня; 3) комната-2. Как это правильно реализовать???
Что скажете (смотря на мои условия) о ABB Basic55 и Шнаайдеровской Unica Plus ? Практика - великое дело. Делаю ремонт себе родному - нужно сделать по уму!!! Здесь я пока в роли ученика --------------------------------------- Что скажете о продукции немецкой компании BERKER? Например, линейка S1
Порекомендуйте для точечного освещения светодиодные лампы под рекомендуемый GU10. Вольтаж сети 220В. Проблемка в том, что высота подвесного потолка может быть не более 75мм Лампы (MAXUS и нонейм Китай) под GU5.3 (220В) и светильники FERON подходит под мои задачи. Может есть качественные решения, соблюдающие отраслевые нормы и правила???
