violli
34 -
violli's Achievements
Как правильно защитить дымоход из кирпича снаружи и внутри? Как правильно пройти сквозь потолок и крышу? Кирпич будет огнеупорный (просто остался). Потолок деревянный с гипсокартоном, сверху утепление стружкой. Крыша деревянная с паробарьером и профлистом.
В моем случае вентилируемый фасад - это вариант3, но он наиболее трудозатратный. Вопрос в том будет ли вариант1 рабочим? Не будет ли намокать стружка закрытая с двух сторон пленкой? Мне один местный строитель подсказал, что при варианте1 нужно будет оставить небольшую щель вверху над пирогом утепления (под крышей). Тогда влага, если она появится, в теплое время испарится и выйдет через эту щель. Если же вариант1 невозможен в принципе, то тогда насколько по теплопроводности будет отличаться вариант2 и вариант3? какой из них теплее?
Есть дом из ракушняка, толщина стены 40см, внутри штукатурка. Снаружи планирую фасад из ОСб плиты. Как правильно сделать пирог утеплителя снаружи? Утеплять планирую стружкой и пленкой. Есть несколько вариантов. Вариант1. Поштукатурить снаружи стену, прикрепить гидробарьер, потом выставить бруски на 15см от стены, них прикрепить гидробарьер и OSB плиту, между стеной и OSB затрамбовать стружку. Недостатки: боюсь что внутри в стружке будет точка росы и влага не будет выходить из стружки. Вариант2. тоже самое, только без стружки. Будет воздушная прослойка. Недостаток: может быть слабое утепление, воздух будет находить щели. Вариант3. Практически тоже самое, только свежую сырую стружку смешать с цементом, утрамбовать между стеной и OSB плитой (получится что-то типа арболита). Дать засохнуть. Потом снять плиту проложить паробарьер, сверху бруска пробить рейку 2 см и на нее опять прикрутить OSB плиту, таким образом получится вентилируемый фасад. Недостаток. С цементом стружка будет иметь большую теплопроводность. Посоветуйте какой вариант выбрать? Может посоветуете еще что-нибудь? П.С. Пожалуйста, не пишите про мышей и пенопласт.
Это такой? vys.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%BD%D0%B3.jpg Он на свет в доме подойдет? я бы взял.
по хорошим это по каким?
Я тоже так думаю сделать, яму в топочной выкопать и сосварить из железа. В пол вывести люк для техобслуживания. Но думаю что если хорошо сделать, то и залазить туда не придется.
Вобщем от своей идеи я не отказался. Немного модифицирую. На землю постелю рубероид, недорогой. Можно былоб и бутылки пластиковые кинуть под стружку, но долго возиться, бутылки собирать. Стружку уже начал завозить и затягивать на чердак для просушки. Полиэтилен (150мк вторичка) буду брать 6м ширины, чтоб подушку со стружкой сделать цельной. Стружку буду поливать антисептиком и высушивать. Если получится - смешаю стружку с известью.
Как думаете этот способ утепления имеет право на жизнь? Посчитал во сколько обойдется утепление под теплый пол из пенополистирола 10см и волосы стали дыбом. Поэтому принял решение утеплить стружкой. Расстилаю полиэтиленовую пленку насыпаю 20см стружки (предварительно обработанной антисептиком и высушенной), утрамбовываю, укрываю этой же полосой из пленки, края заклеиваю скотчем, сверху лью черновой слой бетона. В полузастывший бетон вставляю крепежи для улитки. Когда застынет разложу трубку и залью вторым слоем бетона. Может кто-то пробовал такое делать или слышал о таком и дельное что-то подскажет? И трубку какую лучше МП или сшитую пластиковую? Вроде и та и та используется, но МП дешевле...
Продам 2 металлопластиковых окна
violli відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Заберу оба, в ближайшее время. Давайте как-то сконтактируемся
