dmitrynik
124 -
dmitrynik's Achievements
Интересующийся (3/13)
16
Только на неделе нам мастер красил тож шоколадную стену. После двух слоев видны были места, где краска перекрывалась. Не на шутку перепугались (до этого красил пастельными цветами краской той же фирмы - укрывало отлично за 2 раза). Докупили краски - нанес 3 слой - все сровнялось, все в порядке. Может тоже попробовать еще один слой?
Средства для защиты швов керамической плитки от грязи
dmitrynik відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Гланец не страшно... а вот ксилол где можно купить? пока найти не можем... -
А можно ли для этих целей (покрыть межплиточные швы) воспользоваться Hyperdesmo-T? Брали литр... еще пол банки осталось... Только густой он - может растворителем разбавить? -
Приклеили! Для стен использовали Anserglob 46, для осб акриловый клей Soudal для стекла. Пока держится! Для выравнивания высоты, под мозаику прокладывали нарезанные полоски стекла нужной толщины.
А можно по подробнее: -Толщина ламината? - Толщина пробки? - Температура теплоносителя? - Температура на поверхности ламината? Заранее благодарен!
При шпаклевке RIGIPSом, отделочник не придал должного внимания образовавшимся пузырькам: соответсвенно при грунтовке разведенной краской бока повылазили. Устранить проблему пытался акриловой шпаклевкой втирая ее локально в места с пузырьками, потом эти места зашлифовал мелкой наждачкой и покрасил. Утром оказалось, что в местах заделок краска имеет более шероховатый вид и стена мягко говоря похожа на шкуру облезлого леопарда : . На сколько я понимаю, краска в местах шпаклевки быстро отдала воду и не успела расплыться Вот теперь пятнами торчит на стене Собственно вопросы: 1) Как устранить проблемы на покрашенной стене? (Покрасить более рельефным валиком? Сдирать все и перешпаклевывать?) 2) Как лучше избавиться от пузырьков на еще не покрашенной стене?
А что за багеты у вас на потолке случакм не знаете? Именно такие хочу
Вот у них смотрел, когда раздумывал над фасадом.www.limestone.com.ua/foto_1.htm Хорошо подумав, посмотрел на дома простоявшие по несколько лет, понял, что данная отделка подходит только для Крыма, т.к. даже в г. Херсоне, через после 5 лет данный камень значительно темнеет и постепенно теряет презентабельный вид. Первый этаж на первом фото - это современная отделочная плита (поначалу была светло желтой), а вот на втором фото отреставрированное старинное здание при рассмотрении вблизи видно, что старый камень намного плотнее, а значит долговечней. Хотя если вы задумали и спроектировали фасад под старинну ахитектуру то вполне подойдет иля более холодных регионов Украины.
+1 Доброго времени суток Олег! www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=502319&postcount=251 Увидев вашу лестницу, надеюсь разрешить мучающий меня вопрос: Достаточно ли она жесткая или вы на таком пролете дополнительно крепили ее в стену? У меня похожая конструкция, только два пролета по 11 и 8 ступеней, труба 60х40 толщина 4 мм, так вот - оба пролета существенно прогибаются при ходьбе. Боюсь, что прикрепив ступени они постепенно будут вырывать шурупы из дерева и начнут болтаться ? ПЫ.СЫ. Супруге +1 за конструктив с острым углом на косоурах !!!! Жаль, что раньше не увидел... себе делали 90
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
спасибо... сейчас Адекс рассматриваем, если не сростется, то будем иметь в виду Ваше предложение
не... для фартука размер в районе 7,5 на 15 идет. а в гугле не нак просто найти... искали - "*** купить" :D:D- не ищет совсем... решила, что проще будет у людей знающих спросить - может, кто продает/покупал... конкретно производителя-коллекцию подскажет... а дальше и гугл в помощь
Подскажите, где можно купить светлую плитку ***? Такого типа как на фото... ОЧень подошло на кухонный фартук это решение...
Сами понимаем, что бумага лучше... Но попробуй найти достойные бумажные... Эти вроде винилом лишь частично покрыты... Большая часть просто бумага - а местами напыление винила.
