Nikbrit
30 -
Усі публікації користувача Nikbrit
первым делом обратитесь к тем кто строил вам бассейн, если не помогло)) как правило в таких случаях идут методом исключения, к примеру: проверить давлением не дает ли течь сама труба проверить спустить лоток спустить уровень воды до и ниже закладной части противотока к слову случайностей в бассейном бизнесе много, всегда есть вероятность что гдето что то даст течь, треснит поломается, резинка усохнит...
Мое мнение воды нужно слить как минимум 40 см ниже уровня земли, 40 см эт примерный уровень осадков за зимний период, а бутылки примерно через 1 метр в дорожке и между дорожками тоже 1м. Если делать накрытие нужно делать его надежным, при условии что деревянный каркас накрыть пленкой убедитесь что между досками нету щелей или кинте с верху досток доп лист осб.
Предположительно обвод теплообменника байпасом 3 крана а не два, ну и канализация
Во время обсуждения еще одна идейка сплыла, если первое перекрытие я уже залил, то второе в процессе, так вот что если трубу теплого пола привязать к верхней арматуре и залить это все бетоном, следовательно экономия на стяжке (возможно увеличить толщину перекрытия с 15см до 18-20см)
Что то запутался по поводу теплоноситель 30 градусов, предположительно температура воды подачи будет 50 - 60 градусов, и при этом средняя температура плиты будет 30 градусов верно?
Здравствуйте товарищи форумчане, нуждаюсь в совете или обсуждении в вопросе. Можно ли прогревать монолитные жб перекрытия водяным теплым полом если да то насколько, есть ли риски что плита при нагреве начнет расширятся и потеряет свои конструктивные способности? Размер перекрытия 4м х 5.5м х 0,15м, двойная армировка, залита без холодных швов. Планируется на данную плиту уложить трубу теплого пола и залить стяжку, а пенопласт приклеить снизу(на потолке нижнего этажа)
блин... сдаюсь))
А пред фильтр почистить?
А мы перед насосом чтобы вода с насоса не уходила, лепестковый клапан лучше себя показует немного дороже но эфективней, хотя при большом содержании кальция в воде залипает что тот что тот. Вот так.))
Клапан нужен при условии что оборудование будет стоять выше уровня воды
Не путаю, если нету нужно поставить, проблема не в голове, у них нету никаких клапанов и при позиции фильтрация при выключенном насосе вода и должна перетекать с форсунок или донника в буф зону. Вон на картинке он нарисован возле цифорки 9 он там не подписан но он там есть При неправильном просчете оборудования и донник не помогает, для информации мы на бассейнах (стандартных) их не ставим, от них как правило больше гемороя чем пользы, а воду выкачать и через пылесосный шланг можно
У вас должен быть обратный клапан на какой то трубе, в нем проблема, нужно разобрать прочистить, он похож на разборную муфту чуток больше или на кран без ручки, если лепестковый он похож на соединение двух фланцев
Добрый день, есть пару вопросов по решению нестандартного теплого пола: Имеется небольшой трех этажный домик подвал/1 эт/2 эт. Перекрытие монолитное, планируется на всех полах кинуть водяной теплый пол. Вопрос состоит в том что будет если сразу на плиту кинуть сетку обвязать трубой и залить стяжку а слой утеплителя приклеить на потолок нижнего этажа, в теории если этот корж нагреть будет потом долго тепло отдавать, но возникает вопрос как повлияет температура на целостность самого перекрытие "не треснит?" "не разорвет?" "не провалится в конечном итоге?" Спасибо за внимание.
Зачем вы на человека все напали, может быть он просто хочет купаться в своем грязном кишащем бактериями 40 кубовом тазике. Вопрос по делу, может кто то сталкивался с пыльцой(спорой) туй, много хлопот дает в летний период, хотя мб это просто совпадение, но суть в том что эта зелень настолько мелкая что пролетает через фильтр, есть вариант использовать песок более мелкой фракции, или стекло, на многих бассейнах наблюдаем такую картину.
эм, ну 3-4 см условная толшина пенопласта
Вы наверное немного путаете гидроизоляцию душевой кабины и бассейна, да производители говорят что гидроизоляция эластична, но ее эластичность измеряется в микронах, ну вот к примеру на сколько мм может просесть пенопласт 3-4 см? Допустим минимально 1мм в угловом стыку уже 2мм просадки, незабываем что у вас судя по фото бассейн внутри помещения, следовательно идет подмыв фундамента дома и тд и тп... Так вот, вел я это разговор к тому что потенциальные заказчики начитаются в интернете "бредотехнологий" начнут и как правило не закончат, звонят и говорят: вот такие вот дела, а дела такие что даже обварить пвх возникает вопрос а куда планку монтажную прикрутить?... Да бассейн у меня есть, построил я его сам и работа у меня строить бассейны. Спасибо за внимание.
Мозаичный бассейн на термоблоках, что за бред? Риск протечки вырастает в разы, миллиметровая щелка за сутки пропускает как минимум около куба воды, + к тому что вы потратитесь на штукатурки гидроизоляции мозаики, Вам товарищи придется в оконцовке обваривать лайнером а ЭТО: 1 400 грн м кв 2 закладные части новые + подключение к старым трубам 3 вагон лишней и ненужной работы
Да за деньги клиента консервация и расконсервация бассейна состоит не только в замене воды, также нужно разобрать оборудование сложить его в сухое место ну например гараж, с ф. бочки вытянуть песок что до воли трудоемкая и неприятная работа(ковыряться в волосах и отпавших частичках кожи) герметизация форсуночных труб и т.д. и т.п. А вот по поводу Винтер Клинера советую использовать при консервациях бассейна, так как она предотвращает отложению кальция металов и ила на стенках и дне бассейна, мы в принудительном порядке заливаем на бассейнах. Для чистки бассейнов не советую использовать соляную кислоту, 1 пары кислоты ничего хорошего вашему организму не дадут 2 на пленочных бассейнах хоть и кислота съедает только органику, каким то образом съело защитные слоя после чего любая зеленуха пристает к поверхности (хотя мб это старость)
Вот чтот я в первый раз слышу что затирка является гидроизоляционным слоем, а клей нужно использовать специальный водостойкий Вот по поводу воды в бассейне, не только замерзшая вода давит на стенки бассейна также давит промерзший грунт с другой стороны, чтобы компенсировать это давление, бассейны зимуют с водой так как у воды расширение больше чем у грунта кидают в воду компенсационные буйки.
Жб чаша да, но для опалубки "я бы" использывовал простеночный отсевоблок (заливку иди пластами, толщиной 15-20 см бетона хватит). 80%)) ?, ну я хотел сказать что этот материал хорош, но хорош для реконструкций старых бетонных бассейнов или гидроизоляции готовых чаш бассейна, возможно по твоей теории эти цифры и набегают. А вот по поводу как чем и сколько бетона, спроси у тех ребят которые тебе будут делать сварку пвх пленки, также дадут ответ где сделать технологические проемы для скимера и форсунок. Добавлено через 4 минуты Для строительства бетонного плиточного/мозаичного/"каучуковского))" бассейна идет беспрерывное литье бетона, в этих вариантах использование пенополистироловую конструкцию будет неправильно порвет на 1/2 зиму.
Личный опыт: Идея использования пленки пвх в строительстве нового бассейна устарела на лет пять так (существуют материалы которые показывают себя гораздо лучше, в эксплуатации, ценовой политике а также сроке службы, ну например полипропилен) Пусть там что не говорят, а срок службы данного бассейна 5 лет, после чего акриловый защитный слой стирается/выгорает под уф лучами Если вопрос по поводу использования пенополистероловых блоков, появляются трудности с крепежом монтажной планки, а она крепится по низу стены и по верхнему борту на саморезы, после чего к ней натягивается пленка, мб проще вариант кирпич или стеновой отсево блок, который облить с наружной стороны бетоном. По поводу глубины, не советую выходить за 1.6м, так как пленка идет в рулоне 1.65м шириной.
Фирма РЛК Компани / "Blue filter". Кто слышал?
Nikbrit відповів у розділі Підготовка та очищення води
0 рекламы, но пару раз сталкивались с установкой данных гидротехнических сооружений, оборудование ECOSOFT работает без вопросов. Личное мнение: -вода городская, хватит и осмоса + минерализатор -вода скважина, анализ воды... и расчет оборудования, как правило минимум одна колона осмос
