127 -
alexvnets's Achievements
В щитовой установлен KNX диммер led ленты Zennio. На расстоянии в 50 метров 12v led лента с потреблением 20a. Между ними кабель 2х1.5мм2. Понятно что на таком расстоянии будет сильное затухание и от диммера до ленты 12v не дойдут. Поэтому рядом с лентой устанавливаем БП 25a (с запасом 20%) и усилитель 25a. На усилитель приходит кабель от диммера (input), output - на ленту. Вопрос будет ли так работать? Если я правильно понимаю, то БП рядом с лентой будет решать проблему просадки вольтажа от диммера, и на ленте будут нужные 12в. А по кабелю от диммера будет приходить пониженный вольтаж вместе с ШИМ сигналом (который как раз задает параметр диммирования). А будет ли этот ШИМ сигнал тоже затухать на таком расстоянии? Если да, усилитель устранит это падение? Также вопрос касаемо БП для самого диммера. Если всю нагрузку на себя возьмёт диммер рядом с лентой, то какой мощности нужен БП для питания диммера? Минимальный?
На счет газов вы скорее всего правы. Ни фановой, ни вентиляции нет. Если оставлять ревизию, колено снова будет большим, и возможно из-за этого и была проблема. Да и разбирать там нечего, 30сек и готово
Согласен, но это классный аэратор, не выпускает ни воздух, ни воду, проверял. Только воздух на вход
Проблема решилась переделкой системы на такую:
Да, дом. Если контруклон, почему вода отлично уходит, если снять аэратор и дать воздуху выходить?
Да, пробовал. Написал про это в первом сообщении Если снять аэратор и дать воздуху выходить, вода уходит со свистом
Нет, проверял, яма почти пустая.
В кухне под мойкой в канализации создаётся повышенное давление, отчего образовуется воздушная пробка и вода напрочь отказывается стекать в канализацию (выгребная яма). Засоров нигде нет, проверено. Также вода прекрасно уходит под большим напором, если дать воздуху выходить из канализации, но при этом естественно в кухне стоит неприятный запах. Сейчас стоит дешевый эпицентровский аэратор, который по идее должен только впускать воздух, но не выпускать, но он работает в обоих направлениях из-за плохой конструкции, поэтому вода уходит, но стоит запах. Ставил хороший аэратор (Capricorn HypAir Balance) - воздух не выпускает, запаха нет, но и вода перестаёт уходить. Не могу понять откуда берётся эта воздушная пробка. Неужели от газов в выгребной яме? Можно ли исправить данную проблему, не прибегая к установке канализационной станции, которая будет под давлением откачивать воду? На прикрепленном фото самодельный "сифон", чтобы освободить место под мусорное ведро. Пробовал ставить обычный сифон с вертикальным подключением и гофра напрямую в канализацию, без углов, горизонтальных участков и контруклонов - картина такая же. Также стоит заметить, что пробовал подключать шланг под давлением напрямую в канализацию (в нижнем левом углу), так вот поначалу чувствуется неслабое воздушное сопротивление, шланг нужно держать крепко, чтобы он не вылетел из трубы. Спустя короткое время, вода как бы пробивает эту воздушную пробку и шланг можно не держать.
Уже приняли решение его снять и заменить фольгой. Осталось найти только качественную фольгу
Всем спасибо за советы! Будем покупать велосипед, а не изобретать его)
В дымоходах, да, но он всё-таки получается внутри дымохода. А если он будет снаружи? Считаете что можно смело мазать им? У меня баня из кирпича, с утеплением стен снаружи (100мм пенопласт). Внутри решил не утеплять стены, только потолок\крышу. На сколько я понимаю, основная задача пароизоляции - чтобы не намокала минвата, иначе, будучи мокрой, она теряет свои теплоизоляционные свойства. А то что бует намокать штукатурка - не страшно. Или я ошибаюсь и будет разрушаться кирпич? PS. И про герметик не забудьте ответить пжлст)
В нашем Эпицентре нашёл только различные пенофолы, либо фольга на какой-то горючей основе. Поджигали зажигалкой - горит и выделяет неприятный дым. Фольги чисто алюминиевой не нашёл. После просмотра данного видео решил не покупать такого рода фольгу: Листы алюминиевые. Будьте добры, давайте не уходить от сути вопроса. Так чем можно заделать швы между алюминиевыми листами и штукатуркой? Герметик, который используется для дымохода (чёрный, 1500°) подойдёт? Или он тоже при нагреве будет что-то выделять?
Напоминаю любителям банальных шуток - флуд только в курилке
Здравствуйте! Потолок в парилке утеплен минватой. Для пароизоляции решил применить не пароизоляционную плёнку, а листы металла. Таким образом решил устранить любую вероятность дыхания вредными веществами, которые возможно выделяла бы плёнка при нагреве до высоких температур. Стыки между листами проклеил алюминиевым скотчем. Вопрос: чем проклеить стыки между метал.листами и стенами (штукатурка)? Нужен экологически чистый материал, не выделяющий вредные летучие соединения при нагреве.
