albush
224 -
albush's Achievements
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
albush відповів у розділі Інструменти
У меня есть старенький патон 160р mma-tig , vitals 1600k mma-tig lift. То если чтото из этого доукомплектовать вентильной горелкой и скажем 10 л балоном.То как,что скажете,для чермета это будет серьезно, или так поиграться для науки..? -
У меня вопрос к Tomkol , так как он работает за границей. У нас газовщики работают вдвоем.- залазят значит в траншею имея при себе горелку с шлангами из двух баллонов с газом и кислородом я так понимаю , берут с собой присадочные прутки для такого рода варки. Так вот собственно вопрос- чем пользуются за границей в таких случаях, когда тесновато или когда хороший открытый доступ к месту соединения? Я так понимаю что к плюсам, в основном, тут можно отнести то что можно нагреть и развернуть трубу или деталь. -
На вас наркота видимо действует иначе. Умничаете.Или как там- пробивает на умняк и плющит -
Где-то услышал,краешком уха или прочитал не помню,что можно разморозить .В суть не вник. Пришел пару недель назад на стройку, прицепил еще одну батарею, думал очередную комнату оштукатуривать а воды йох, не зашла только в системе давление сбросилось. А кроме старой микроволновки там ничего не оказалось... Сейчас все ок. но через 2 дня будут морозы... буду оставлять воду на прокапывание.. -
Можно ли при помощи инвертора (у меня патон 160Р) отогревать участок 1метр водопровода, там где счетчик воды при необходимости? Дешевый фен чуть не угробил, загибается захватывая холодный воздух. Вся эта сборка находится не глубоко- 60 см, и накрыто листом метала. Если это просто или запрещено ,то подскажите.. И что там будет с антистиками и тп.. -
Это "Форсаж дуги" вы перепутали немного.А "Горячий старт" улучшает поджиг в начале сварки.
Делать одну и ту-же оперцию в радиусе 3 метров легче чем єлектродом, а если 3-6 мм толщина деталей то лучше полуавтомат на 380.... Отопление делают пайкой, варят обычно только обвязку ТТ котла, я так себе сделал.Делал инвертором в котельной, полуавтомат лучше когда в цеху...
моделей там целая куча, к примеру TESLA MMA 265 IGBT WRV внешность полная копия самого простого jasic.in.ua/index.php/svarochnye-invertory-jasic-arc/svarka-invertor-jasic-arc-140-z237-detail.html/ отзывы хорошие есть...
моноблок А Вы приспособились с отдельным подающим ? -
Углекислота.. 0.8 проволока. Пробовал по очереди полуавтоматы -шмель 180, самурай Р, ССВА 180 Р. Давно это было.. -
Помнится пробовал самурай полуавтомат(моноблок) когда только вышел, :bad:, может исправили потом.Тогда же пробовал 180Р,этот понравился. -
teslaweld.com/tesla-mma-265-igbt.php Узнаете свой джасик). Видел еще под другим именем), это сейчас нормально, напишут что скажут.... -
новый нужно брать , понял, нет у того места для сватки противоударных качествв , или как сказать. -
нужно в печи все тогда отпустить разом, смысл варить к каленому? потом никто не знает что никто не знает с чем закаливать))) -
Лопатку перфоратора, на ваше мнение, реально заварить. Но топор же ходит... Уонии и через 3 минуты в хлам, ано 21 за минуту))). Вылетала лопатка (износ хвостовика), решил приварить к хвостовику убитого бура....
