129 -
Усі публікації користувача гей
У меня стоит электронный контролер на скважинном насосе, далее гидроаккумулятор на 100 литров. У электронного контролера заводское включение насоса на 1,5 бар, у гидрика накачено 1,3 бар. Так вот из-за 100 литрового гидроаккумулятора невозможно принять душ. Он долго спускает давление, очень долго стоит низкое давление, перед тем как включится насос на 1,5 бар. Отключаю гидрик и всё нормально. В электронном контролере есть свой мини гидрик на 0,4 литра. Понимаю так, чтобы использовать электронный контролер и гидроаккумулятор, необходимо чтобы контролер позволял регулировать давление включения насоса выше 1,5 бар, не все эту функцию имеют. Либо брать гидроаккумулятор малого объема, не больше 24 литров. Это касается только электронных контролеров. С механическим все и так понятно и просто.
При отключении электричества в доме, необходим бесперебойник для питания светодиодных ламп, телевизора, котла (чистый синус). Всего максимум 1500 Вт. Не плохой бытовой вариант Logicpower LPY-W-PSW-2000VA+ (1400Вт). Но он на 24 вольта, а нужен только на 12 вольт, где две батареи по 100 ампер дадут в сумме 200, а не 100 при 24 вольтах. Какой есть вариант 12 вольт 1500 Вт.? Не ниже 1400 Вт.
Подниму тему, перефразирую вопрос - битумка по сплошной обрешетке, возможно ли обойтись без осб? Беседка 3х4, четыре ската, сплошная обрешетка доской 30х100, угол наклона 30 градусов. Обязательно ли применять подкладочный ковёр? Обязательно ли применять осб? Это всё-таки определённые расходы, когда экономишь и все делаешь самостоятельно. Да, обрешетка достаточно прочная, кое где неровные стыки хорошо шлифуются, и сделать её ещё гладкой на такой площади не проблема. Как пример - приблизительное фото из инета ниже.
По вашим условиям. Помните, все что вы делаете - это только по минимуму, никаких не стандартных решений. Останавливайте себя в любых проявлениях вашей фантазии. Итак, дом до 100 м2 одноэтажный, прямоугольный без эркеров, с тамбуром, без подвала, с небольшим остекленением, с двухскатной крышей и холодным чердаком. Материалы для стен - газобетон плотностью до 400 и шириной стены до 400 мм. Газобетон, после годичного проживания можно будет утеплить, это по необходимости, сейчас минимально хватит и стены в 40 см. без утепления. Дом отапливаем электрокотлом, мощностью до 12 кВт (реальное потребление в таком доме будет до 9 кВт) с разводкой к батареям, и никаких теплых полов. Ванную можно предусмотреть, но надо привыкать к душу, горячую воду давать будет бойлер на 80 - 100 литров, которому тоже необходимо электричество для нагрева. Учтите то, что все предполагаемые работы вы сможете осилить и сами. Найдите участок, обязательно должно быть подключено электричество - минимально это три фазы по пять кВт каждая (должен стоять счетчик с автоматом на 25А). Все лампочки в доме только светодиодные. Если есть центральный водопровод - узнайте стоимость подключения и прокладки трубы на участок, если нет, то стоимость бурения скважины (повезет если вода будет чистая и не глубоко, с подъемом воды до 40 метров отлично справляются китайские насосы мощностью 370Вт). Участок должен быть ровным и не должен затапливаться грунтовыми водами. Если есть подвод газа -это хорошо, узнайте стоимость подключения. Если используем электричество для жизни в доме, то в доме планируем обычную каминную вставку - еë хватит для отопления дома на случай электроаварии. Топка должна располагаться удобно, чтобы выход дыма шел по прямой трубе, без поворотов и труба в самом начале имела радиатор с отдачей тепла в центральную комнату. Это только часть того о чем вам необходимо задуматься. Все по минимуму
С наступающим Рождеством! Я голосую за отдых, не начинайте стройку, отдохните годик. Пусть за эти двенадцать месяцев вы сполна надышитесь воздухом. Пусть хоть один год в вашей долгой и сложной жизни будет свободным. Распланируйте каждый месяц года на осуществление давно задуманного. Обязательно запланируйте поездку за пределы страны, отдохнуть и принять солнечные ванны у берега океана или мертвого моря.
Потолок гипсокартон или натяжной, сколько места за ним? Если есть возможность, то ставьте на потолке спец.решетку с протяжкой трубы (может быть фольгированная) в потолочном пространстве к разветвителю вытяжке. Отступите на потолке от стены метра полтора и делайте дырку, в неë решетку с трубой и соединяйте с вытяжкой кухонной. Или прямо, как на фото первом врезайтесь в вытяжку.
Да, по инструкции перемычку оставить. Ваш программатор автоматически разберется с полярностью, вернее он будет видеть по какому проводу будут идти данные. На котле пишут плюс и минус для программаторов, которым важна полярность. Если убрать перемычку, то котел будет ждать включения от обычного выключателя, который встроен в обычные программаторы, которые просто щелкают переключателем. При снятой перемычке управлять данными котла с вашим программатором не получится, он будет ждать пока приоритет не перейдет ему, он второй на очереди - первый перемычка.
Делала через калькулятор.
- 698 відповідей
- 1
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- застеклить квартиру
- киев
- коттедж
- ламинированный профиль
- лесница
- лестницы из стекла
- махагони
- металлопластиковеы окна
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
- энергосберегающие окна
- энергоэффективный дом
Сделала расчет теплопотерь при утеплении дома и удивилась, что гораздо эффективней сначала заменить все стеклопакеты 4-16-4 на такие же с і стеклом 4-16-4і, а потом уже копить деньги на утепление стен - сначала стеклопакеты, а затем уже стены утеплять. Итак, площадь остекленения 60м2 - теплопотери без і стекла 6000 Вт за 1 час ( 2,94 Вт/м2) при температуре на улице минус 15 и в доме плюс 19. Расход газа в сутки будет 25,85 м3. А если заменить стеклопакеты на 4-16-4і то теплопотери будут 3344,26 Вт за 1 час ( 1,64 Вт/м2) и расход газа сразу уменьшится до 16,15 м3 в сутки. Вопрос - на практике, при замене стеклопакетов можно добиться такой значительной экономии, которая превышает экономию при обычном утеплении пенопластом стен дома?
- 698 відповідей
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- киев
- коттедж
- лесница
- махагони
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
Нисечка Белая, а шо случилось с передвижением, прочитала и потом охладела, аж все волосы на всем теле дыбом встали - что со второй ножкой? У меня живет сосед напротив, так у него точно такой Винни - доброта для всей улицы, дружит со всеми соседскими кошками. Когда он с хозяевами идет на пруд купаться, то за ним хвостиком идет с десяток соседских кошаков, это так умиляет!
Пока мы здесь ломаем копья, виновата ли новая группа лиц - имитирующая власть, в значительном обесценивании гривны и резком повышении курса к доллару, что и привело к невозможности платить по кредитам, Укрсиббанк первый вышел с предложением по валютным кредитам. Списываем 30% задолженности, 70% умножаем на курс и переводим в гривну, растягивая выплату на многие годы. Правда, с новым договором недопустимы просрочки.
Порошенко совсем разозлился, и сообщил, чтобы банки заработали все свои прибыли - необходимо купить 7 -10 млрд. долларов. Вот в гривнах это уже до 230 млрд. Это выше всех цифр, озвученных доселе. Нет с его слов никакого конструктива. Президент даже не желает внести правки в закон, например поменять курс, скажем на 12; внести ограничения по площади, количеству, стоимости ипотеки. Главный лукавит и идет на явную конфронтацию, ведь уже понятно, что коалиция в ВР распадется - самопомощь, батькивщина, радикальная хотят помочь людям.
Не замечала пока ещë такого. Правда кофе вообще не пью, а с пивом так тем более. Пью только тëмное пиво любого разлива. Вкус пива уже теряется на второй бутылке, да и рыбная закуска его перебивает. Не вижу смысла перебирать разными марками пива.
Вам необходимо сходить в газовую контору района, написать заявление об отключении от газа, например в связи с высокими тарифами. Придут газовщики, заглушат трубу и составят акт, далее зашивайте доступ к трубе в короб и стройте спальню. По этой квартире счета за газ не будут приходить, захотите снова кухню - пишите заявление на подключение. Газовщикам нет необходимости сообщать о своих планах, просто отключаетесь из-за высоких тарифов. И не важно, что вы уже перекрыли кран и заглушили выход, они все переделают по своему без вопросов к вам.
Никто и ни на что не претендует, банки уже давно не получют платежей по валютным кредитам, поставили эти кредиты в проблемные и часть продали коллекторам. Как только с заемщиком заключат новый гривневый договор, так и появятся обязательные платежи. В новом договоре банк не упустит возможности прописать огромные пени и штрафы и повышение процентной ставки в случае хоть одного дня просрочки, а на третий день забирают залог. Банк, в случае полного выполнения нового договора, просто спишет недополученную прибыль с остатка кредита, ведь половину кредита заемщик исправно выплатил при курсе 8. В случае невыполнения обязательств по новому реструктуризированному договору, банк получит штрафы, пени и залог, которым он покроет все издержки и закроет кредит с плюсом. Те, кто на сегодня уже выплатил половину тела кредита с процентами по валютному кредиту, дали банку уже 112%. Не выплата кредитов уже сегодня никак не обвалила банк. И никак не обвалит банк приход гривень по новым договорам.
С цифрами и без популизма - в банковской сфере резервный фонд в три раза перекрывает задолженность по процентам и штрафам и телу оставшегося кредита по валютной ипотеке!!! И перекрывает также депозитчиков! И это только в случае полного списания кредитов! А по закону, люди будут обязаны нести деньги в банк и получат не бесплатную реструктуризацию, при которой они снова оплатят все платежи как при оформлении нового гривнего кредита, с новым варварским договором, где каждая закорлючка лишает заемщика всего и вся.
Когда пишете посты, то не забывайте, что до смены власти проблем с валютными кредитами не существовало. Все платили по курсу 8, новых кредитов в валюте не выдавали! Заемщики справлялись с обязательствами, не смотря на подъем курса с 5 до 8. После смены власти - курс 23 и был еще выше! Кто виноват? НБУ и вся новая коррумпированная верхушка власти, которая искусственно рефинансом завалила гривну. Если закон будет работать, то для банковсой системы это плюс, так как минус уже длится с начала года, когда перестали поступать платежи по кредитам. Банк сейчас не получает деньги, и ничего с ним не произошло - никакая экономика не завалилась. По закону начнет получать и будет работать дальше. А иностранных инвесторов Украине и так не видать, чего только стоят постоянные смены правил работы и заявления министра финансов о дефолте. Да, и еще учитывайте, что 70 000 человек заемщиков уже никогда не смогут брать кредиты, плюс их семьи тоже. И халява растаяла сразу.
Чтобы стать проктологом, надо побывать в одном месте, и знание этого места решит дальнейшую квалификацию специалиста. Нельзя решать то. в чем не существуешь. Принятый закон системно целый год проходил через кабмин, комитеты, общественность - корректировался и набирал выводы, в том числе и от МВФ. Закон этот это не халява - а восстановление банковской системы с солидарной ответственностью. И вся система банковская у нас уже вся в деньгах от рефинанса в 400 миллиардах гривень.
Вот точно такие и есть заемщики, которым не повезло и которые до сих пор оплачивают проценты по нынешнему курсу. Отличие только одно - у них нет альтернативного пенсионного счета. Счет, это крайнее положение человека, который отгораживается от жизни государства. Не обижайтесь, но патриот это тот, кто всецело находится и существует с проблемами и в проблемах государства. Все едят кашу пшеничную - и я ем, а гречневая это роскошь. Гречневая, это как счет, будешь есть ее, будешь вне плоскости жизни граждан страны. Напомню всем противникам поддержки реструктуризации кредитов - государство не оплачивает никому никаких денег, это сказано в выводах минфина, которые сопровождают данный закон и находится на сайте ВР. Кредитчики продолжают и дальше выплачивать платежи, которые переведут в гривну. Гривной им платить остаток по кредиту, который в среднем равен 35% от суммы выданного кредита. Из-за курсовой разницы банк просто недополучит часть запланированной прибыли.
Вот хороший ответ. Порошенко винит греков в популизме и не проведении реформ. Словоблудием занимается, сам ни одной реформы не провел, 400 миллиардов гривень от банков не требует возвратить, а 100 миллиардов простил. Кость ему в горле рефинанс кредитчиков :D
Вот она справедливость: хотите бакс по 8 или может 12 или по 5? Где взять? У премьера они, он обещает именно по такому курсу жить и не тужить! И що, считаете меня популистом? Именно 70 000 украинцев приобрели жилье в кредит в банках, где им втирали что в долларе выгоднее, и по процентам и по стабильности. Сам президент и правительство, плюс всевозможная массовая реклама загоняла в стойло граждан конституционной Украины. Взяли по курсу 5, а платили все время по курсу 8, и после с новым правительством по курсу 23 - это лафа? Что, завидно пожизненным должникам? Они Бога схватили за бороду? Добавлено через 5 минут Ваши цифры - это сплошные убытки за 16 лет работы банковского сектора, которые за это время росли как грибы после дождя :D Кредитчики именно и живут по средствам, а именно отдавая весь семейный бюджет банкам, которые получили многомиллиардый рефинанс от государства и не собираются его возвращать.
Это ж каким надо быть зомбированным, чтобы считать что из-за закона о реструктуризации по валютным кредитам, в стране наступит коллапс - и все деньги страны срочно уйдут на погашение задолженности! Значит банк может продать кредитную задолженность коллектору с дисконтом в 50%, а пойти на реструктуризацию с заемщиком нет? А что просят заемщики: простить или дать возможность выплачивать остаток кредита? Конечно просят перевести валюту кредита в гривну, именно в гривну, которую умышленно обвалило государство на 500%, именно государство обязано поддерживать нац.валюту, проводить реформы и т.д и т.п. Из-за преступников президентов и премьеров все рухнуло, а виноваты только 70 000 жителей Украины, которые приобрели в кредит жилье и которые исправно оплачивали платежи банку до вступления в должность нового президента с новой командой премьера идущих к дефолту.
