48 -
Усі публікації користувача mvv_kiev
Повісив 4g камеру Boavision влітку минулого року. Працювала чудово через Київстар. Але після першого обстрілу восени, коли 4g валявся, правда недовго, камера перестала бачити мережу, пише "дізейбл". При вмиканні тестується штатно тобто жива. Може сукареб😠 спалив модем чи ще шось? Відмордував київстар - клянуться що сімка жива - регулярно нараховують на неї трафік по суперсилі. Може хто стикався, поборов, знає того, хто може відремонтувати? Камера: www.aliexpress.com/item/1005001557795148.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.112.61291802yGZ2Hc
Маємо Водолій БЦПЕ 0.5-80У. Насосна частина заклинила намертво. Електро двигун як новий, хіба мастило замінити, автомат врятував. Ремонт насоса коштує 1700+грн. Нова насосна частина з заводу - стількі же, але для 0.5-63, її продуктивність менша, але задовольняє, зараз такий качає, піску менше. По картинках кріплення однакове. Насос буде в резерві до наступного разу:). Таке можливо, чи краще 0.5-80 (1900грн.)? Гроші не головне, головне пісок. Що порадять живі свідки.
Витягли таки насос. Майже на поверхні насос відірвався від труби, на перехіднику між насосом та клапаном була тріщина ну і акуратно відірвалась, але канатик втримав. Втулили все нове, добре відкачали, піску нема. Старий насос заклинив намертво, поїде в ремонт. Через цю тріщину потоком мабуть і каламутило відстійник, звідти й пісок, справа темна. І ніяких рефератів.😉 Може цей досвід комусь стане у нагоді.
Віта поштова, під Києвом, 5 років. Останні два роки попер пиловидний пісок коричневатого кольору, за тиждень набираеться пів фільтра, дуже щільний. Насос став, спрацьовує автомат. Як лікується: аерліфт, желонка, нова свердловина? Як дістати насос, якщо засосало (ще не пробував, на днях смикнемо)? Звідки раптом взявся цей пісок? Буду вдячний за поради і досвід..
Инвертор для солнечных батарей
mvv_kiev відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Підозрював. Я перший раз в такій темі, а перший раз завжди цікаво. Ще варіант. Панель Risen RSM156-6-440M 9BB JAGER, треба три, в неї: Напряжение 48В Напряжение в точке макс. мощности, (В) 43,8 Напряжение холостого хода, (В) 52,62. Яку цифру множити на три? Мабуть другу, маємо 131,4В Перемога? Заздалегідь вдячний за відповідь. -
Opti-Solar SP3000 Handy В описании написано: =Рабочий диапазон PV в режиме MPPT 120-450В= Планирую установить три панели Risen 430М-156 у которых напряжение 24В х 3 =72В при послед. соединении. Работать будет? -
Фасад зроблений з пінобетону армованого тонкою сіткою. Кожну деталь людина може підняти і встановити - до 30кГ. Все в комплекті, потрібна тільки вода. Шукайте Gonchik тут на форумі. Купив досить реально.
Користуюсь таким, все чудово.
Тепло на втором єтаже будет проистекать оч. слабо без вентилятора да и не хватит того тепла для заметного результата. Жабу успокойте ценами на дрова, грузите в топку реже. Обогреваю соседнюю комнату, толк есть, но не заменит конвектор никак. Вангую: топить дровами и газ. конвекторами (кпд 93%) будет одинаково по деньгам.
Можна 180мм. Зазор 2.5мм заповнюється шнуром з герметиком.
Во вложении схема. Последовательность сборки, нумерация по схеме: 1, 16, топка, 3, 15, 13, подключить дымоход, 7, 11, 6, 12, 4, 5, 10, 8, лампочка, 9, 2, 14. В ведре клей 19, разводить водой, на него ставить все детали, если не зватит, докупить клей для плитки. Им же шпаклевать колдобины. Акрилом 20 шпаклюются швы перед покраской. Важно: все детали должны стоять строго вертикально по уровню, лежать естно горизонтально!!! Для выравнивания даны два клинышка 17. Зазоры между обудовой и топкой не менее 3мм!!! Детали не легкие, верхние ставить одному тяжело. Стену с тыла оклеить термоизоляцией. Если гуммманитарий лучше найдите людей, ибо затрахаетесь. Я со всеми перетаскиваниями, дымоходом, уборками и тд. развекался 2 недели. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3277434&postcount=3 AkropolisHJ-packlista.pdf
Розумна стаття щодо піідводу повітря в топку: kammeo.ua/articles/13/
Якщо між топкою та фасадом не буде зазорів, то будуть сюрпизи. Мін. зазор 3 мм, так написано в інструкції.
Открыть дверцу, выкрутить винты над ней. Дверцу при этом крепко держать, а то будет две.
