Livesms
1 434 -
Чорноморськ (OD)
Livesms's Achievements
Опытный (6/13)
267
А скільки ж часу йде на 1 квартиру ? Чи як розуміти "з конвеєра" ?
Ууух... 387 грн просто за пластиковую коробку... На kapro-kyiv.com.ua - 303 грн. но все равно дорого... А что-то другое (других производителей) нельзя подобрать ? Разве сам механизм розетки Basic55 не войдет в чью-то коробку ? Вроде же становится в стандартный подрозетник... Мне то особо феншуя не нужно - рамки двойные и т.д. ставить не буду... Только сами механизмы...
Нашел у себя в остатках от ремонта несколько розеток ABB Basic 55 (20 EUCKS-94-507). Там как раз отдельные отверстия под зажимную пружину. Вроде как сами розетки добротные, Made in Germany, Busch-Jaeger - 16A должны быть честными... А эти корпуса для наружной установки Schneider Asfora EPH6100121 подойдут / совместимы с имеющимися розетками ABB Basic 55 (20 EUCKS-94-507)? Или что посовеутете такого варианта для пары таких розеток ? Монтаж внутри гаража - дождя и т.д. нет. Это скорее внутренняя накладная. На наружную она не тянет. Вот как раз с коммутирующими проводами там не очень - клемы какие-то совсем не держащие. Ну или нужны прям идеально совпадающие по параметрам провода.
Две розетки между собой коммутировать жилой из обычного провода 2,5мм ? Этот вариант для Schneider Asfora - а у них точно так же зажим обеих проводов одной клемой. А есть ли такое розетки, где зажимы для каждого провода отдельный - имеется ввиду приход фазы под один зажим и уход фазы на соседнюю розетку отдельным зажимом.
Посоветуйте двойную розетку наружного монтажа. Добротную, что две розетки подключались внутри к общему клемнику "на вход". И что бы приходной провод не зажимался еще с чем-то еще (внутненней разводкой) общими зажимами. Нужно поставить в гараже, что бы подключать зарядное для электроавто (там максимум 16А на заряднике, по факту максимум 10-11А. Сейчас Legrand Forix 2К+3782411 - но к клемам можно подкинуть еще один провод - но зажим общий - одной скобой сразу оба провода (и приход и дальше еще на куда-то). В итоге оба провода (и приход и вывод на что-то еще) должны идеально совпадать по толщине - иначе один прижат, второй болтается. Есть в продаже из той же серии Legrand Forix 2X2K+З 16 А782413 - но там пишут, что разводка внутри тонкими проводками, а не заводское внутреннее подключение. И точно такие же клемы, которые одновременно зажимаю приходной провод (в моем случае 3 * 2,5 моножила) и их тонкие проводки внутренней разводки... А нужно что-то такое, что бы на клемник подключил нормальный 3 * 2,5 моножилу, а внутри нормально подключены обе розетки.
Livesms відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Ну или с парахода ))) У меня такого плана уже 4-5 лет установлены Hansgrohe 31607000 - там и расстояние от крепления до края излива больше (119 по сравнению с "Вашими" 91), угол больше (30 по сравнению с 19). Ну и если посчитать точку "падения" струи - у Hansgrohe 31607000 - 119 мм + 94 * tg 30° = 119 + 54 = 173 мм - у Grohe - 91 мм + 86 * tg 19° = 91 + 29.6 = 120 мм. -
Здесь случаем не такая ?
А что скажите о такой модели ARISTON ANDRIS RS 15 U/3 за ~2430 грн. -
Чет искал - нигде не смог найти именно с пометкой "на пол"... Везде дают схему крепления... 15л много ? Гм.. Просто в эпицентре нашел этот Electrolux EWH 15 Q-bic U - в нем и выводы наверх, и нижняя часть ровная и "плотная" - не просто пластиковая играющая крышка.. Случаем нет в черновиках или закладках модели ? -
Нужно установить маленький бойлер под мойку на кухне. Сейчас там только холодная вода и простой кран на 1 вход. Нужно поменять на смеситель и снизу бойлер. Ищу, есть ли модели, которые можно ставить просто на пол под мойкой, не крепя на стену (ну или просто зацепив за боковую не всем весом а просто что бы не упал / наклонялся). Дело в том, что тумба под мойкой - слева и справа стенки с ДСП, сзади - стена в которой спрятаны и вода (холодная) и слив.. И сама стена - сплошная крошка. На нее ничего не зацепить. Присмотрел Electrolux EWH 15 Q-bic U Можно ли такой бойлер поставить просто на днище - оно у него ровное, ввод / вывод - сверху. Есть крепежная пластина - думаю ее просто прикрутить к боковой стенке, но так, что бы он на ней не висел, а просто держалася. -
Там где лазерный уровень по краю радиатора - ну прям эротика какая-то ))) Услада для глаз перфекциониста...
Домофон - это просто "планшет" на стенке в квартире - там нет камеры, и с него нет изображения. Вызывная панель - это кнопка с камерой на лестничной площадке - с нее видео забирают по IP все кто хочет (значет IP адресс и пароль) - в моем случае - домофон (что бы в квартире видеть кто пришел и принимать вызовы) и регистратор, что бы писать в архив + все это доступно по HIKConnect Домофон может работать и от обычной сети 12В + подключение вызывной панел и дополнительной камеры. Там несколько устройств можно подключать. Я просто перевел все в плоскость IP девайсов, что бы не тягать провода и проще все было подключить напрямую в Internet и иметь доступ с телефона / ПК. В случае с IP можно напрямую подключиться к - камере над дверью (смотреть что твориться около двери) - к домофону (и получить видео с вызывной панели - "кнопки") - к регистратору (и получить видео с обеих камер + режим Playback для просмотра архив записей по датчику движения). Все эти девайсы (домофон, камера, вызывная панель, регистратор) имеют свои IP адреса и видят друг друга. Насчет подключения NeoLight Solo FHD к Hikvision DS-KH6320-TE1 - помнится я рассматривал этот вариант, но мне сказали, что в такой комбинации видео может с вызывной панели (NeoLight Solo FHD) будет доступно только на самом домофоне. На мобильный телефон оно передаваться не будет. И записи с этой панели на регистратор тоже не будет (если панель подключена к домофону). Для просмотра в live в моем случае регистратор не нужен - видео с дополнительной камеры над дверью можно брать напрямую с нее - она сама подключается к HIKConnect, а видео и звук с вызывной панели - передает домофон (выбираешь устройство Hikvision DS-KH6320-TE1 в приложении HIKConnect и по умолчанию отображает видео с вызывной панели).
Отпишусь и я по результату ) Взял в конечном счете комплект - Hikvision DS-KH6320-TE1 (панель - домофон, с подключением по Ethernet к сети Internet, с поддержкой PoE) - Hikvision DS-KB8112-IM 1.3МП (вызывная панель с подключением по Ethernet с поддержкой PoE) - Hikvision DS-2CD1321-I (D) 2МП купольна IP камера (2.8 мм) (дополнительная камера с подключением по Ethernet к сети Internet, с поддержкой PoE) - Hikvision DS-7108NI-Q1 видеорегистратор до 8 цифровых каналов) - Utepo UTP1-SW0401-TP60 (PoE коммутатор на 4 порта) На домашнем роутере настроил отдельный порт как отдельный сегмент (с своим адрессным пространством), на него подключил 4 портовой коммутатор и все девайсы (панель домофона, вызывная панель возле двери и камера сверху над дверью) подключены по Ethernet PoE к коммутотору. И изобрежение с ообеих камер (с вызывной панели и с дополнительной камеры над дверь) заведено на видеорегистратор, который пишет по датчику движения с максимальной чуствительностью. Помимо этого все эти вещи подключены на HIKConnect и с мобильного телефона есть доступ для просмотра видео как в онлайн с обеих камер так в записи с регистратора. Панель домофона тоже прописана в HIKConnect и вызовы с вызывной панели также переадрессовываются на телефон.... В итоге все как и хотелось. Но без видеорегисторатора как дополнительного модуля, вариант просмотра записи с архива силами только домофона / камер походу нереализуемый...
