for_letters09
47 -
Усі публікації користувача for_letters09
Добрый день В голове принял решение строиться. Кроме решения, пока ничего нет. Навыков и знаний-тока по ремонту квартиры. Вопросы- В городе Боярка, дачный кооператив возле гаражей Родничек, участок 6 соток, с деревянным советским неказистым домиком, 25 килобаксов, вода весной-летом подается по трубе, можно сделать скважину, электричество есть, канализация-яма. Дорого это? К примеру, такой дом acp-dom.ru/proekty-domov-i-kottedzhej-ot-150-do-200-kv-m/tipovye-proekty-domov-i-kottedzhej-ot-150-do-200-kv-m/proekt-doma-56-09/ Сколько будет стоить в постройке? Плюс-минус километр?
Вот фото окна, которое надо поменять. Что скажете?
По окнам так никто и не отозвался. Может порекомендуете кого?
Добавляю трешку на видяху. Хотелось бы какие-то компоненты б у, с этого сайта или с других.
Хотелось бы по матери, процу и памяти влезть в 5000 грн, или 500 баксов.
Хочу собрать комп игровой, чтобы летал в COD:Ghosts. Монитор и винт есть. Подскажите, что лучше взять-мать, проц, оперативка, какие и по чем, и сколько? Видяха GForce GTS 250, вроде 2 гига оперативки на ней.
Давно это было, все контактыутрачены. То есть, не менять раму, заменить сами стекла? Но толщина рамы не останется же той же? А открывающееся окно и там и там только 1 из 3-х.
Приветствую Есть необходимость заменить два окна, в зале и спальне. Сейчас стоят обычные пластиковые окна, требуется поставить максимально звукоизолированные. Задача немного усложняется тем, что снаружи сделано утепление, наверное его надо будет немного ломать, и потом восстанавливать. Дом многоквартирный, высота окна 1.4 м, длинна примерно 1.6-1.8 м. Подскажите, где и кто может сделать и установить такие окна, какиой тип и параметры? Недалеко от окон-транспортная шумная развязка, с шумом транспорта и звуковыми сигналами.
Спасибо за критику, я именно так и дума. По вопросам- Слева идет холодильник, потом стиралка вертикальная. Хотели стиралку поставить в самый угол, чтобы неиспользуемое место ею занять, отсоветовали. Подскажите, может все-таки есть смысл ее туда поставить? Справа, где что-то уродилвое торчит из столешни-там котел на стене висит, выше, и это что-то - закрывает подвод труб к котлу и краны. Стиль кухни-современная классика, в любых проявлениях. По стенным шкафам-хотелось вначале вообще без них, чтобы кухня была просторней, ширина всего 2.5 метра, но вижу, что придется все же их делать.
Столешня-МДФ 38 мм, фурнитура Блюм. Фасады-или МДФ, или дерево.
А вот такой вариант покритикуйте, пожалуйста.
- 3 156 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Вот такую кухню надумал. Мне лично не нравится скопление шкафов слева. Кухня получается Г-образная, на стене справа ничего не будет.
Сорри за некрофильство, ищу estrella decor lucena paja Видимо, из той же коллекции, и нигде не могу найти в Украине(
Стяжка затвердела уже. Болгаркой?
Посоветуйте стиралку пожалуйста- Буду встраивать в кухню, но встраиваемая не обязательно, нужна с вертикальной загрузкой, до 5 кг, без сушки, тихая. Бюджет примерно 4000 грн.
Такое дело- Первый этаж многоквартирного дома, под квартирой-общий подвал. На кухне сняли стяжку, уложили теплый пол, залили новую стяжку. Сразу после залития, после выравнивания, в стяжке появлось два отверстия, диаметр примерно 5-8 мм, с пузырьками воды и воздуха, вобщем, сквозь стяжку тянуло откуда-то из щелей плиты воздух. Как-то на это внимания не обратили, мастер при затирке стяжки эти отверстия залепил цементом. После этого в районе бывших отверстий пол вроде как такой бугор образовал. Не высокий, но и плитка там тоже ровно не ляжет. Вопрос-что делать? можно ли как-то этот бугор убрать? Болгаркой? Руками? Как? Спасибо.
В кухне, под пластиковое окно, уже установленное? Пена, клей, подскажите пожалуйста?
Может знает кто, Клуб Полуночников на Радио Ностальджи - возобновят когда-то? Должен был открыться после каникул в августе 2013, но до сих пор закрыт(
Друзья! Первый этаж, кухня. Ввод газовой трубы на весь стояк через мою кухню, с уицы. Труба постоянно очень мокрая, висят капли, коррозия, краска вся послезала. Что можно еще сделать, кроме очевидного - замотать пенкой снаружи?
Господа, вот еще такой вопрос- ценой неимоверных усилий удалось освободить 7 см, старые полы снял, стяжку ,и тд. 7 см-это макс уровень чистового пола, то есть плитки. Теперь вопрос-сколько см занимает половая плитка и слой клея? Я думаю, 2. Остается 5 см. Что и как втиснуть в эти 5 см для макс эфективности? Какой пенопласт, фольга , сетка, труба? Труба подозреваю что 16? Спасибо!
