Лехуй
    239
  • Род занятий
    Java сектант :)
Лехуй's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начинающий собеседник
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
95
  1. У мене радіатори (в парі кімнатах), та в основному тепла підлога. Будинок утеплено 15см фасад, 25см стеля. Котел налаштував на нічний тариф, ТА немає. Дискомфорту не відчуваю. Все залежить від інерційності будинку.
  2. Мені теж дуже цікава ця тема, и теж хочу зробити подібно вашому плану. Шви між панелями як плануєте закривати? Резиновий ущільнювач? На криші битовки буде лише сендвіч?
  3. В мене spyder на 12квт працює перший сезон, мене все влаштовує, безшумний, є куча функцій, в яких ще не просто розібратись . Але зараз би брав mini. Нормально налаштувати щоб він працював вночі я не зміг (були спроби, але плюнув) та на сухий контакт поставив sonoff, та котел вмикаю по графікам, або по сценаріям. І да, документи для тарифа єлектроопаленя підійшли.
  4. Підніму тему, що зараз актуальне? Хотілося б мийку не не один-два роки (був досвід). Karcher k7, нафиг ті кнопки на пістолеті? Може щось є інше?
  5. Да, я вот интернет читаю, а найти ничего подробного не могу. О воздуховодах ATCО, сейчас стоит примерно вот такой: Он герметичный, но внутри вся вата в воде. Думаю им уже дрова, нужно будет менять. Вот думаю строить что-то утепленное, с каким-нить конденсатоприемником. Или вентилятор с терморегулятором, который будет не 24 часа маслать, а скажем когда поднимается температура и еще час после остывания.
  6. Вводные: Каминая топка kratki 16-17kwt Зашита в суперизоле. Снизу всос воздуха, сверху выдув. И в самом верх 2 125х утепленных(если это можно назвать утеплением) воздуховода, расходящихся по двум комнатам Длина воздуховодов метра 4 и 5. Но они выходят с камина, и идут по холодному чердаку. Вентилятора нет. Лазил на верх и случайно заметил мокрое пятно под воздуховодом. Поднял один из них, и он полный воды внутри. "мастера" который делал камин уже не найти. Подскажите как избавится от такой проблемы? Если бы был нормально утеплены воздуховоды, эта проблема была бы? Или может нужно вентилятор ставить?
  7. Объясните мне не понимающему, эта цифра теплопотерь за час/сутки?
  8. Ух, а 24ки не будет мало? Дом очень хорошо утеплен? Очень интересно увидеть ваш результат, потому что думаю или брать готовый или делать так же самому
  9. Правильно я понял, буферной емкости под отопление ТН не будет? Какая площадь отопления? Только теплые полы?
