pinochio
25 -
Россия,Крым,Ялта
pinochio's Achievements
Поговорим о выборе котлов.....
pinochio відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
У меня датчик температуры стоит в комнате ,я и не переключаю зима/лето уже более 15 лет. Хоть в августе ,хоть в январе , если меньше 20 грд -сам включится отработает и выключится. -
Сергей ,в своё время, поднял действительно острую тему в выборе котла. Спасибо ему. Прочитать все посты не хватает терпения . У меня вопрос к мастерам: Есть квартира с газобетоном по наружным стенам и дополнительно утеплением пенопластом в 5 см. Квартира в 30 и 20 м/кв. по двум этажам. Т.е. всего 50 м/кв. Планируется т.п . в с/у (прим. 6 м/кв. ),т.п. на первом этаже квартиры (прим. 10 м/кв.). Два радиатора на 10 секций ,ну и п/с. Хочу купить Бош турбо котёл . Но с моделью пока не определился. Почему Бош- у меня стоит Бош уже почти 20 лет ( дымоходный ) я о его существовании и забыл уже. Ни каких сервисов и ремонтов. Вопрос: Какая модель турбо-котла нормально подойдёт на столь малую площадь? Понимаю ,что меньше 24 КВТ нет ,но из того что есть и действительно ставилось ,что для маломерки приемлемо? Второй вопрос: Существуют ли у Боша колена дымоходов(турбо) на 45грд? -
Другой расклад. Теоретически и я обдумываю . Иногда даже мысленно вставляю в ограждение что либо. Но это что -либо меня не устраивает. Либо просто пошло ,либо слишком витиевато-пошло.
Понял так ,что только для личного пользования? Зачем тогда вообще говорить о квадратиках и прямоугольниках,и вообще что то говорить на форуме? Хороший мастер не боится конкуренции. Это аксиома! Тем более о конкуренции и речи быть не может. Каждый занимается своим делом.
Фото можно посмотреть? Если есть.
Необходимо будет делать ограждение на мет. лестницу ,облицованную кафелем по ступеням. Лестница Z_образная ,с забежными ступенями. Не могу найти нормальный вариант ограждений. Не хочется делать цветочко-завитушковые кренделя . Не люблю. Да и дорога ковка. Может у кого из мастеров есть варианты выполнения ограждения из проф-трубы 12 мм. Просто у меня её много ,и кроме как на лестницу ,никуда не сгодится. Самый простой вариант - по 2 трубы на ступень,прям от ступени . Но может быть можно сделать что то интереснее? Лестница внутриквартирная,с одного жилого помещения в другое. Яндекс прочесал в поисках фото ,но мало чего понравилось. Везде ,в основном ковка и пр. зигзаги. Заранее благодарю за помощь.
Понял,учту ,спасибо за советы. Назрел ещё вопрос: Ни где не оговаривается в подробностях о перетяжке по низу лаг верёвкой ,с целью подпорки утеплителя ,а так же ограничивания у гидроизоляции в верху лаг . Как лучше это сделать ? , куда бить гвозди и какие , в узкую сторону лаги или у края широкой стороны ,какие гвозди , и пр. Такой же вопрос и по верхней перетяжке. Буду благодарен за совет.
Вопрос вроде в тему. Вариант утепления :5 см. базальтовой ваты листами , заем ещё 5 см с разбежкой швов , затем эппс 2 см. ,задутый пеной к стропилам и между собой. Затем паробарьер. Между гидробарьером и утеплителем шнуровка - ограничитель на 5 см. Между паробарьером и эппс зазор 3 см. При этом не надо будет делать нижней шнуровки , ограничителем будет эппс. Вопрос : Может не изгаляться с эппс, ограничится базальтовой ватой в 10-15 см. и шнуровкой? Климатический регион- Ялта , Крым. У нас 0 грд. зимой если и бывает , то буквально на одну ночь. Мансардный этаж- полноценная жилая комната .Стропила 20 см. Заранее благодарю за совет.
Коллеги , спасибо за помощь! Отвечу сперва по порядку. 1)Нагрузить застройщика на переделку второго , мансардного этажа я не могу. Хотя бы в силу того , что в перекрытии в этом месте (рядом с проёмом) заложено усиленное армирование. У нас по сейсмике суровые требования . Но бетонный крендель , о котором говорил выше , застройщик уберёт Использовать мансардный этаж (40 м/кв. ) , как чердак я тоже не могу. Он и является основной жилой площадью. 2) Высота от пола до пола -300 см. Планирую 10-15 см стяжки на первом этаже и 5 см. стяжки на втором. В виду того , что помещение первого этажа крайне мало - перепланировки лестницы не получится. Думал , планировал , считал- никак! На считалке , вот этой : www.zhitov.ru/lestnica3/ Считал свою лестницу и вроде как пришёл к нормальному варианту. Т.е. , если считать сверху- то сверху остаются две забежные ступени , затем 6 прямых , затем 3 забежных , затем 2 прямых и 2 забежных , прим. таких же как и при выходе на верхний этаж, но зеркально повёрнутых . К сожалению считалка не позволяет сохранить результат , что бы показать его Вам. В лестнице на фото , что я показал - 8 забежных ступеней подряд. Т.е 3 забежных , на моих расчётах делят заворот на 180грд. на три равные части и ширина их , как мне кажется, довольно комфортна ( конечно применительно к моим условиям). Возникла проблема с двумя верхними и двумя нижними забежными ступенями: Верхний проём , в который надо завернуть лестницы - 80 см. Ширина прямой ступени -27 см. Т.е. , как я понимаю , надо сжимать прямые ступени , расширяя забег в повороте. Но тогда нарушаются главные правила лестниц- одинаковый шаг ступеней и одинаковый угол. В общем я в тупике . Считалок , которые могут посчитать всю мою сложную лестницу , т.е. 2 забежные , 2-3 прямые , 3 забежные , 3-4 прямые и опять 2 забежные нет. Я по крайней мере , как не рыл в сети - не нашёл. Приходится считать частями , как две лестницы с забежными ступенями. Но при таком расчёте , считалка даёт разные параметры углов наклона , ширины проступи и высоты подъёма для разных пролётов лестницы . Как быть??? !!! Может кто кинет ссылку , на которой можно посчитать мои зигзаги удачи? В общем с нетерпением жду помощи ! Заранее благодарю.
Коллеги , спасибо за понимание моей ситуации и за помощь. Простите за дремучесть , но вот как то так ... только: НикВас , картинка 0дин- в один! Может есть возможность , с учётом схемы , и др. параметров сделать план лестницы? Самый неудобный участок- поворот . Подняться- пол беды. Спустится - просто Ж !!! . Опора только на пятку , максимум на пол ступни. Тем более ,пожилому человеку это вообще нереально. Уступ , который есть на фото , застройщик уберёт. Больше ни чего убирать не будет , там пояса в перекрытии с усиленным армированием. Если есть возможность , то схему с размерами лестницы, ступеней и пр. Буду благодарен!!!
Понятно , что планировка верхнего этажа сдвинута на 70 см. относительно нижнего. Но такова реалия. Уступ , который виден на фото и сделан для того , что бы вписаться под проём. За уступом лестничный марш!!! Т.ё и овцы целы и волки сыты. Выражаясь конкретно - уступ нависает над лестничным маршем дома , на высоте 2 м. Изначально меж этажная лестница ( в проекте )должна быть Г_образной. По крайней мере , когда я его (договор ) подписывал. Но , как сейчас понимаю , габариты места под лестницу и габариты проёма не позволят сделать её Г_образную. Длина проёма всего 180см. , внизу лестницы тоже места критически мало. Но , тем не менее - надо что то думать , делать с лестницей .
Добавляю изображения : Ещё хочу дополнить , что верхняя ступень (треугольная ), на мой взгляд не очень удобна. В торце проёма лестници на верхнем этаже , планируется простенок. Значит , я так понимаю , надо будет прижиматься к этому простенку.
Уважаемые мастера , прошу Вашего совета по лестнице , которая сделана на данный момент застройщиком дома.Вот эта лестница: Лестница ужасно неудобная , особенно в развороте , на забежных ступенях. Некоторые параметры лестницы: Высота от пола , до пола- 300см. Планируемая стяжка на первом этаже- 10-15 см. Втором-3-5 см. Размер проёма: Длина - 1800см. Ширина -170 см. Желательный вылет лестницы на первом этаже 100- 120 см. В натуре -110 см. Ширина пролётов -70 см. Высота ступеней-20 см. Ширина прямых ступеней -20 см. Ширина забежных ступеней , в средней части - прим.15-17 см. , при средней длине 70-100 см. На снимке, во втором сообщении , виден уступ перекрытия , который застройщик будет убирать . Вопросы мастерам : Каким образом можно переделать лестницу ,если это возможно ,что бы увеличить ширину забежных ступеней . Понимаю , что ступени будут иметь вылет на 5 см. и удобство добавится. Но думаю не настолько , что бы сделать её комфортной и хотя бы относительно и безопасной лестницу , по которой будут ходить весь день. Хотелось бы сделать подступенки и подшть низ лестницы . Но полосы для жёсткости не позволят это сделать глубже ступеней. В общем вопросов много , и по отделке ( чем , как) , но для меня сейчас главный вопрос , именно в "правильности" лестницы. Буду признателен за любой совет.
Не соглашусь. И думаю есть правило ,либо" традиция " , хорошо себя зарекомендовавшая на протяжении многих лет. Любой клей будет крепить рыхлый торец листа гипсы и малую часть его через бумагу . Думаю это не лучший способ, тем более к лакированной древесине . Механическое крепление ( по типу крепления саморезами к профилям) было бы куда надёжней,на мой взгляд. Вот об этом и спрашивал выше.
Окно перенёс на другое межлаговое пространство.Расстояние между лагами было мало ,но застройщик сделал это грамотно . В этом вопрос закрыт. Теперь ,остался вопрос о том ,необходимо ли каким либо образом фиксировать гипсокартон в пазах мансардного окна? И как это сделать.
